1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Спасибо. Ещё вопросы:
    1) при конструкции с626 кнауф, 50 профиль с 50 минватой и слоями гвл + гкл воздушный промежуток в 1-2 см между этой конструкцией и бетонной стеной достаточноая величина или необходимо больше?
    2) швы внутреннего слоя (гвл) надо шпаклевать?
    3) на поверхность профилей со стороны примыкания к ним листов обшивки имеет ли смысл клеить ленту типа дихтунгсбанг?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ivan ivanov1910, зи конструкции необходимо выполнять в соответствии с инженерными решениями, описанными в альбомах, которые выложены в faq.
    Все, что Вы хотите добавить, убрать, изменить, улучшить, делаете на свой страх и риск.
  3. sandoz5
    sandoz5
    sandoz5
    Калининград
    Здравствуйте. Подскажите по проблеме звукоизоляции монолитного дома. Звуки в комнате от квартиры сбоку. и с квартир над ней в меньшей степени. Там кухни и идет постоянный грохот, скрежет, звук водопровода. Голоса проводятся очень плохо, практически не слышно. У нас в городе нет компаний профессионально занимающихся звукоизоляцией. Да что там говорить, минвату с плотностью более 30 в обычных магазинах не купить. Еле нашел где продается роквул аккустик батс, и то в одном месте по неприличной для России цене. О всяких виброподвесах и речи не идет. Ремонт уже сделан и хочется отделаться малой кровью. Будет ли эффект от одной перегородки? Провел исследование как написано в факе, понял что противоположная проблемной стене бетонная стена шумит значительно меньше остальных стен. 2 другие стены из керамического кирпича и очень звонкие если приложить ухо. Когда ухо отрываешь, ни на одной из стен не слышно отчетливого звука, звук как будто бы идет из комнаты. Подскажите будет ли эффект звукоизоляции от перегородки без использования всяких специальных виброразвязывающих средств. Можно заказать виброфиксы по почте, а например, заказывать вибронаправляющие просто не реально. Чем можно заменить эти средства и как сделать? Общую схему вижу такой: минвата 10см под металлический профиль с гипсокартоном в 2 слоя.
  4. sandoz5
    sandoz5
    sandoz5
    Калининград
    ...Продолжение сегодня выяснил что водопровод шумит и в верхней квартире сбоку. Получается, звук с кухонь доходит до меня и с боковой квартиры и с квартиры которая над ней. Есть подозрения что шумы от верхней квартиры могут передаваться на мой потолок. Как это можно проверить? Ногда у них там сильно прыгает ребенок то может звенеть моя хрустальная люстра. Сверху у соседей в комнате сделаны плавающие полы. Но меня это вообще ни как не спасает, потому что они и до ремонта не шумели. То есть проблема вся исходит от соседей сбоку и тех что над ними.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sandoz5, для звукоизоляционной конструкции очень важно быть виброразвязанной, поэтому прокладка под профиль обязательна. Виброподвесы не нужны, конструкцию можно сделать на сточном каркасе. (См. FAQ)
    Если стены звонкие, как Вы говорите, значит шум по ним проходит хорошо. "Отчетливо" слышно от них и не должно, но звук будет намного громче, чем от противоположной бетонной стены.
    Потолок тоже лучше послушать (стремянка и т. д.)
    А как у Вас в квартире выполнен водопровод? Может есть смысл заняться исследованием водопровода?
    Гильзы в стенах, крепление водопровода к стенам и т. д?
  6. sandoz5
    sandoz5
    sandoz5
    Калининград
    Автономное отопление. Пластиковые трубы в полу, из них выходят на стену. У соседей в стены не вмонтированы, сверху не спрашивал, но видимо, так же. Подключены проводкой к мойке. Мойка жестко закреплена к стенке. Квартира сдается, хозяина ни разу не видел. Скорее всего это перекупщик какой то или из агентства. Потому что ремонт сделан крайне дешевый, видимо с целью сдачи только. Прослушал потолок (чуть шею не свернул :)), звучит так же как и стены. Самое удивительное, что на кухне практически гробовая тишина. Слышно конечно передвигающиеся табуретки, но этот звук по всей квартире расползается. А в комнате жилой единственной постоянный грохот, скрежет, шум кранов. Из прокладок под профиль видел только уплотнительную ленту под профиль Кнауф.
  7. sandoz5
    sandoz5
    sandoz5
    Калининград
    Еще тексаунд-70 в одном месте продается. Телескопические стояки, что в факе в разделе комната в комнате, у нас естественно тоже не найти. Но я так понимаю можно и без них обойтись? Подскажите из чего можно сделать вибропрокладки под профиль и будет ли это эффективно. Обязательно ли делать комнату в комнате или можно закрепить потолок стенке противоположной соседской? Вот фото квартиры: 1komn_0.jpeg
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sandoz5, тексаунд не помощник.
    Кнауфовская прокладка это не виброизоляция, а компенсационная лента, но "за неимением принцессы..." делайте ее в два - три слоя.
    Потолок только с виброкреплениями, иначе деньги на ветер.
    Все остальное смотрите в Альбомах FAQ
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Не пойму почему обернуть резиной профиль это бесполезно для ЗИ
    ведь если бить по ведру обтянутому резиной и без оной то эффект разный мягко говоря
  10. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Из него (faq) мой вариант каркасная облицовка 3.1.1, по вопросу о воздушном промежутке ясности нет (мин. и макс. расстояния) от бетонной стены до минваты. Шпатлевание швов первого слоя обшивки не упоминается, но наверняка требуется. По ленте под обшивку понятно, её нет на чертеже. Ваш ответ на мои вопросы лаконичен, но похож на отписку, ибо они (вопросы) появились в результате чтения форума и анализа чертежей.
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @ivan ivanov1910, зазор 10 мм (довольно часто здесь упоминается), шпатлевание швов точно лишним не будет, особенно если есть неровности и щели на стыках.
  12. kirik02
    kirik02
    kirik02
    Сергей, что скажете о таком варианте зи пола по лагам?
    Под лаги кладу нарезанный полосами силомер ср 18. и по лагам по периметру ср 55. толщиной 12мм.шаг между лаг 40см..засовываю 2 слоя кнауф акустик инсулейшн между лагами. к стене лаги примыкают через вибростек м в два слоя..по верх лаг кладу кнауф супер пол (гвл 20 мм) затем 2 слоя гвл по 10мм каждый и финишный слой фанеры 18мм? Не сильно перегружен будет силомер? И вообще нормальный вариант? Спасибо за ответ
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kirik02, стандартная конструкция пола по лагам на Силомере. Силомер в этой конструкции рассчитан на полную нагрузку 200 кг/м2 (на сколько я помню), поэтому гвл или фанера особо не имеет значения. Силомер перегружен не будет.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. Darya2013
    Darya2013
    Darya2013
    @Шумаков Сергей, добрый день!
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать шумоизоляцию металлочерепицы.
    Холодный чердак имеется.
    Напрягает больше всего колыхание пленки и грохот металла при ветре 20-30м/с.
    Хочется более менее бюджетный вариант.
    Советуют Кнауф Инсулейш либо Кнауф Дом.
    И какую толщину лучше делать!
