1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Неправильный монтаж. Сделайте правильно по документации, а не по-тажицки...
  2. Darya2013
    Darya2013
    Darya2013
    Сделано по-металлопрофилевски
  3. al185
    al185
    al185
    Поверьте очевидцу, не гремит правильная м/ч кровля. Ни грамма...
    Ваша гремит - неправильный монтаж однозначно...
  4. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Благодарю!
  5. sandoz5
    sandoz5
    sandoz5
    Калининград
    Подскажите какова эффективность звукоизоляции если сделать все как по чертежам кнауф? Меня беспокоят стук и скрежет мебели из соседних помещений (кухни)? 2 гипсы и роквул аккустик. Не претендую избавление от басов муз центров и перфораторов, мне это не нужно. Обязательно ли делать плавающий пол? На полу стяжка от застройщика, под ней какая то щебенка легкая. Можно ли использовать на пол технологию которую предлагает роквул с материалом роквул флор батс (плита с фанерой сверху). Очень много комментариев людей говорящих, что вся эта звукоизоляция- бесполезная трата денег. У меня вопрос остро стоит. Жена не переносит шумы посторонние, уехала к маме.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sandoz5, задайте вопрос так, как описано в FAQ. Сейчас непонятно о чем писать
  7. kirik02
    kirik02
    kirik02
    Скажите пожалуйста, а акустическая вата в конструкциях не должна касаться изначального потолка/стены, если она касается новой зи конструкции? обязателен ли воздушный зазор? слышал, что если вплотную вату положить то будет вроде небольшого акустического мостика...?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kirik02, безусловно, лучше, если касания нет. Зазор 10 мм нужен.
  9. Avodon
    Avodon
    Avodon
    Ульяновск
    Добрый день, уважаемые Форумчане!
    Помогите, пожалуйста, на этапе ремонта правильно сделать звукоизоляцию в квартире. Итак, дано: дом кирпичный, толщину стен я указал на плане. В принципе планировочное решение, считаю достаточно удачным. Но внутренние стены и, к сожалению, одна стена с соседями (выполнена) из пазогребневых гипсовых пустотелых плит 80 мм. Между соседями в спальне сделан "бутерброд" из 2-х ПГП по 80 мм + минеральная вата.
    Высота потолков 2750 мм. У нас горизонтальная разводка труб отопления, поэтому весь пол залит 80 мм сантиметровой бетонной стяжкой поверх плит перекрытия и туда заложены трубы.
    Мои вопросы следующие:
    1. С потолка хотелось бы прежде всего минимизировать проникновение ударного шума. Хватит ли такого "бутерброда" (какой-то пол соседей + бетонная стяжка 80 мм + плита перекрытия 220 мм + штукатурка + натяжной потолок) на потолке для спокойной жизни или можно значительно улучшить шумоизоляцию от соседей сверху?
    2. Хочу защититься от внешних звуков в спальне и в зале защитить людей в соседних комнатах (кухня, коридор) + защититься самим. Красным цветом выделил те места в квартире, которые на мой взгляд в обязательном порядке требуют дополнительной изоляции от шума/звука. Как лучше всего это сделать?
    2. Имеет ли смысл отказаться от розеток на стене из 2-х пазогребневых плит с соседями для уменьшения уровня проникновения шума?
    3. ПГП 80 мм "дают" от 39 до 43 Дб, но говорят что "хорошо переизлучают шум в среднем частотном диапазоне" http://zips.ua/viewtopic.php?t=1796. По ощущениям - они сильно "звенят". Как можно уменьшить эффект этого "звона"? Полы предполагаем пробковые, поэтому особого источника шума от них (и как следствие переизлучения) быть не должно.
    4. Как шумоизолировать "магистральные" трубопроводы и розетки? Имеет ли смысл дополнительно шумоизолировать розетки на кирпичных стенах?
    Зы: сейчас мне сложно послушать уровень шума, т. к. дом еще не заселен. Везде сплошной ремонт и голые стены.
    Заранее огромное спасибо за советы и отзывы!
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    У соседей однушка или больше комнат? И какая соседская комната рядом с Вашей?
  11. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    @Avodon.
    1. Спокойно жить вряд ли, скорее всего нужно конструкцию из FAQ делать.
    2. Не вижу смысла доп изолировать кухню от зала. У меня однушка, основная слышимость через 2 закрытые двери, стена из кирпича 10см, шум телека на кухне в комнату не пропускает.
    3. Почитайте мастерсити, там очень не лестные отзывы о ПГП в плане звукоизоляции от соседей.
  12. Avodon
    Avodon
    Avodon
    Ульяновск
    @mich1890,
    У соседей двушка, наша комната соседствует с их спалней.
    О ПГП уже читал, да и сам уже стучал по ним - "звон" тот еще, вот и хочу на этом этапе скорректировать ситуацию.
    Со временем хочу поставить домашний кинотеатр, но ничего очень мощного, телевизор и соответственно колонки будут стоять у стены из ПГП. Вот и планирую дополнительно "отгородить" кухню или в этом нет никакого смысла?
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    То что рядом двушка и спальня это хорошо, кинотеатра там не будет скорее всего, так что проблем с ЗИ немного меньше.
    По поводу Вашего зала и кухни, то это Вам решать, но без нормальных дверей это деньги на ветер, имхо.
  14. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    @Шумаков Сергей. А чем кроме вибростека можно отделить стяжку от стен? Той же минватой, что и пойдет на пол получается большой отступ в 2.5см, а хотелось не больше сантиметра.
  15. VladisY
    VladisY
    VladisY
    Сургут
    Здравствуйте, дайте пожалуйста совет по материалам.
    Имеем квартиру на 3 этаже. Монолит, газаблок. Сделана отделка под чистовую, т. е. Сделана стяжка.
    Хотелось бы сделать плавающий пол, читал что нужен Шуманет 100, потом стяжка с армированием 6 см.
    1. Подскажите, за место шуманета, что можно применить? Потому что у нас он не продается.
    2. Будет так же и звукоизоляция стен, все закупил кроме мин плит, т. к. У нас не нашел акустик батс, какие плиты можно будет применить?
