1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Всем добрый день!
    Имеется двушка-линейка в типовой панельке П-44.
    По отзывам всех соседей, кого смог опросить, шумоизоляция в ней никакая - слышно как говорят, двигают мебель и т. п.
    Частично проблема с соседями слева-справа решается сейчас на этапе ремонта - расшиваются и пропениваются стыки плит, заделываются лишние отверстия... Но эти соседи не очень-то меня и беспокоят - в моей планировке спальня ровнехонько посреди квартиры, с соседями не контачит. Кухня - подсобное помещение. Зал - чуть грустнее, но все равно жить там на постоянку никто пока не собирается. Да и по сути только одна стена смежная, коли совсем припрет - зашью ее потом зипс-вектором. Сейчас делать не хочу, ибо не представляю, как на этот зипс вешать разного рода шкафы с книгами. Да и та же мебель огородит от шума.
    Сосед снизу не беспокоит - во-первых, тихая бабушка, во-вторых, не хочу уменьшать за счет пола и так небольшую высоту потолка в 2,64м.
    А вот по потолку вопрос... Решил, что делать буду по типовому решению (виброразвязанные подвесы, лента стеновая, шумопоглотилка типа роквула 50мм, потолок D113 с профилем в один уровень и пирогом гвл-гкл). От разговоров помочь должно, а стуки-удары переживу уж. Радостно будет, если чуть глуше станут. При этом хочется немного красоты - ригелей местами. Вот по ригелям и основной вопрос. Как лучше поступить:
    1) Зашить каждую из комнат ровным потолком звукоизолирующим, и от этого потолка уже отстраивать ригеля
    2) Сразу строить потолок с ригелями, и не важно, что в одном месте до ваты будет 27мм, а в другом 67мм
    3) Аналогично 2, но закладывать в местах ригелей более толстый материал - 100 вместо 50
    Решить с этим надо быстрее, ибо скоро начинать этот самый потолок строить...
    Постскриптум: у друга в такой же панельке потолок просто был подшит гипсокартоном в два уровня, без всяких изощрений типа виброфиксов и акустикбатсов - и ничего, соседей не слышно. Только по биметаллу "радио" работает) Неужели настолько разные плиты перекрытия в одинаковых домах в разных районах?..
  2. Darya2013
    Darya2013
    Darya2013
    Шумаков Сергей,
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать шумоизоляцию металлочерепицы.
    Холодный чердак имеется.
    Напрягает больше всего колыхание пленки Tayvek гидроизоляция при ветре 20-30м/с.
    Хочется более менее бюджетный вариант.
    Одни продавцы советуют Кнауф Инсулейшн либо Кнауф Дом.
    Другие продавцы - не советуют, говорят нужно брать базальтовую вату, т. к. у нее меньшее водопоглощение, ?! А стекловата или минеральная вата будет намокать.(точка росы будет в ней образовываться)
    Если есть гидроизоляция под металлочерепицей, может ли образовываться конденсат в утеплителе!
    Что брать! Перекрытия второй этаж-чердак - СИП панель 174 мм.
  3. alextl
    alextl
    alextl
    Доброе время суток!
    Вопрос немного не про дома-дачи. Арендовали новый офис, делаем ремонт (здание еще советское, стены бетон, перекрытия - ж/б). Очень важен вопрос шумоизоляции пола - под нами кафе-бар с довольно громкой музыкой, проходят басы, хорошо так проходят, сам звук меньше.
    Нам предложили решение - деревянные лаги, между ними базальт высокой плотности, параизоляция, ОСБ плиты, линолеум. Между лагами и полом, лагами и ОСБ - виброгасящие прокладки. Общая толщина конструкции - примерно 7-9 см.
    Поможет ли это приглушить звуки и насколько эффективно?
    Заранее спасибо, оказалось это совсем не простая задача.
  4. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    ТехноНиколь у Вас продаётся? У них есть похожий материал.
  5. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Tyvek - это паропроницаемая мембрана. По правильному она должна быть натянута и не провисать. Металлочерепица не должна вплотную крепиться к tyvek, а через контробрешетку. Снизу крыша должна быть подшита, а под конек подложен спец материал.
    Если бы было все по технологии, то не знаю как у Вас там гулял бы такой ветер.
    Если положите сейчас мин. вату, то ветром из нее будут выдуваться частицы и Вы будете ими дышать.
  6. VladisY
    VladisY
    VladisY
    Сургут
    Да продается, бикрост, унифлекс, пойдет?
  7. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Техноэласт акустик или акустик-супер. По характиристикам вроде не хуже.
    И плавающий пол для каких целей?
    А то вроде, если делать по этим материалам, то получится что защищаете соседей снизу от вашего ударного шума.
  8. VladisY
    VladisY
    VladisY
    Сургут
    Техноэласт не видел, акустик тоже, есть биполь 4мм.
    Все верно, плавающий пол для защиты соседей от ударного шума. Хочу ламинат, как почитал в факе, он хорошо проводит ударный шум, квартира берется надолго, не хочется потом переделывать пол. Если что-то посоветуете, буду благодарен)
  9. tundra
    tundra
    tundra
    Здравствуйте! Посмотрела альбомы по ссылке про изоляцию деревянного перекрытия. Не могли бы вы подсказать, если в перекрытии (с деревянными балками) свободного места по высоте 150мм, лучше сделать 100мм волокнистый утеплитель + 50мм воздух или 150мм волокнистый утеплитель?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tundra, 100 мм звукопоглощающая мин. вата + 50 мм воздух.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Никаких бикростов и прочего. Только специальные акустические подложки. В Сургуте есть. И можно заказать с доставкой у любой транспортной компании.
  12. VladisY
    VladisY
    VladisY
    Сургут
    Подскажите какие могут быть акустические подложки? В Сургуте консультанты никакие, в больших магазинах, ничего подсказать не могут, спросишь про звуко изоляцию, они шарахаются как от чумного) Заказать по времени сколько?, ремонт идет, нужно в ближайшие дни.
  13. tundra
    tundra
    tundra
    Ой, спасибо большое за такой быстрый ответ! У нас еще ударный шум довольно сильный. А будет какой-то толк от подкладки типа sylomer по деревянным балкам, если никакого плитного материала поверх лаг нет возможности положить. То есть деревянная доска пола 40мм к балкам крепится саморезами (через такую подкладку). ?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Купите кромочную ленту, будет 5 мм. Значительных потерь в ЗИ не будет.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @lazyshrimp,
    Зашить каждую из комнат ровным потолком звукоизолирующим, и от этого потолка уже отстраивать ригеля. Только необходимо учесть увеличение нагрузки на подвесы, за счет массы ригелей.
    Дома разные, руки у строителей разные, соседи разные и уши у Вас и у друга тоже разные. Уже 4 фактора. Можно еще написать:)
