1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это совсем не простая задача. И полами по лагам низкие частоты не убрать совсем. Кроме того, "послушайте" все стены и особенно тонкие перегородки. По ним тоже хорошо проходит шум. Еще и через вент. каналы.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Крепить доску к балкам через прокладку из Силомера это деньги на ветер.
  3. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    @Шумаков Сергей, спасибо!
    Руки, как раз, одинаковые :)
    Ригеля минимальные, только чтоб лампочки влезли...
    Вот кстати по наргузке... В Кнауфовском альбоме шумопоглощающий материал лежит на профилях, я же собираюсь его пристрелить к потолку зонтиками. С точки зрения звукоизоляции это же ничего не изменит, верно?
    Ну и вдогонку вопросик: кое-где придется подприжать роквул профилем из-за неровного потолка (плита "падает" по направлению к одной из стен), следовательно, он будет местами чуть сильнее спрессован. Это критично?
  4. tundra
    tundra
    tundra
    Поняла. Кощунство это!
  5. tundra
    tundra
    tundra
    Почитала еще раз темы и схемы про деревянное перекрытие и все равно нуждаюсь в совете.
    Подскажите, пожалуйста, мы переделываем в существующем доме. Есть деревянные балки, между ними звукопоглощающий материал, и сверху по балкам были чистовые шпунтованные доски 40мм. Можно ли с небольшими потерями пространства "развязать" балки и доски пола? Чтобы хотя бы как-то снизить ударный шум.
    К сожалению, по высоте есть ограничения, то есть, к примеру, увеличить конструкцию на 3 см по высоте можем, но больше уже сложно - будет нестыковка с другими помещениями и пенсионеры спотыкаться будут.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ни в коем случае этого делать нельзя. В звукоизоляции потеряете катастрофически. до 0.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tundra, Вибростек в 2 слоя на балки, но решение очень экономичное и столь же низкоэффективное.
  8. tundra
    tundra
    tundra
    А если я в балках сделаю пазы глубиной, к примеру, 2 см (это чтобы не так сильно увеличить общую высоту), и туда через Вибростек прикручу небольшие лаги высотой 4 см. Паз будет шире лаги, то есть лага с балкой будет соприкасаться только нижней частью через Вибростек. А потом сверху по лагам приделаю свою доску пола, и она тогда не будет связана саморезами с балкой. Так лучше будет? Сил мне не жалко и даже денег, т. к. комната только одна 20 метров.
    И еще вопрос, наверное, дурацкий. Сбоку к нижней части лаг прикручен брусок и по нему уложена доска дюймовка со щелями. Снизу я переделать уже ничего не могу, т. к. там подшита вагонка. Единственное, что могу сделать - заменить дюймовку между лаг на какой-то листовой материал, есть ли смысл?
  9. Гипофиз1977
    Гипофиз1977
    Гипофиз1977
    Здравствуйте Сергей!
    имею квартиру в кирпичном доме с плитами перекрытий 20 см, хочу ЗИ потолка. у соседей стяжка пенобетона 10 см на ней подложка и ламенат. у себя хочу виброподвесы и гкл+гвл. также есть шум от лифта на кухне стена 2 кирпича, металлический шум от движения лифта. что посоветуете?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tundra, Вы же писали, что все конструкции деревянных перекрытий рассматривали, вот и стремитесь к тому, чтобы сделать так же, т. е. листовой материал обязательно. Промежуточные балки без крепления к основным - замечательно.
  12. Гипофиз1977
    Гипофиз1977
    Гипофиз1977
    Сергей, значит виброподвесы не надо? и с лифтом бороться бесполезно? можно договорится с соседями сверху под ломенат положить акуфлекс подложку, производитель говорит -27 дб. Что скажите?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Гипофиз1977, Все верно. 27 дБ ударного шума. Они топают, у Вас под перекрытием на 27 дБ тише, но музыку, телевизор и прочее будет слышно так же.
    Но ударный шум проходит по стенам тоже, значит и стены делать тоже надо.
  14. Гипофиз1977
    Гипофиз1977
    Гипофиз1977
    Потолок где то 60%? стены 40
  15. Гипофиз1977
    Гипофиз1977
    Гипофиз1977
    Виброподвес дорого, можно как то обойти. так сказать колхозить что то?
