1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Простоженщина
    Простоженщина
    Пермь
    Сергей, во-первых, с праздником Вас! И заранее извините, что снова пристаю с вопросами, но у меня снова проблема :( Решила остановиться на ЗИПС-Модулях,отказавшись от навесных шкафчиков, так как Вы говорите, что они при частичной ЗИ эффективнее, чем каркас. Но, выяснила, что межквартирные стены у нас сделаны из газобетонных блоков, а люди на форуме пишут, что крепежи, прилагаемые к ЗИПС, для газобетонной стены не подходят. То есть, получается однозначно только каркас?
  2. Иван1214
    Иван1214
    Иван1214
    Нужно сделать звукоизоляцию от соседей, разговоры, телевизор... Изначально стена из газобетонных блоков. Будет ли хоть какой-нибудь заметный эффект от звукоизоляции только общей стены с соседями без звукоизоляции потолка, и двух смежных стен (выходящих на улицу и в подъезд). Используя 50мм "ваты" и гкл+гвл.
    2) Какой материал порекомендуете? Пенополистирол или вату? Вату ругают за вредность. Да и много разных марок, шуманет, урса, пеноплекс, rockwool
  3. Иван1214
    Иван1214
    Иван1214
    Upd. на пол хочу шуманет 100 (или подскажите какой-нибудь его аналог, а то не везде есть). На него стяжку сантиметров 5-7, пол более менее ровный. Дом монолит-кирпич.
  4. Простоженщина
    Простоженщина
    Пермь
    И нужно ли будет убирать линолеум под каркас? Или можно изоляционную ленту наклеить прямо на линолеум?(так как в ближайшее время нет возможности сменить покрытие полов)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Может просто купить и заменить дюбель, если это необходимо?
    Можно не убирать, ЗИПС к полу крепиться не будет
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Иван1214, потрудитесь почитать сообщения перед Вашим, я уж не говорю все читать...
  7. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Смотрю на Виброфикс Протектор за 150 рублей, смотрю на прямой подвес за примерно 5 рублей, на глушитель Хилти за 10 рублей, и понимаю, что ничего не понимаю... Вот эта вот демпфирующая штукенция и у одного, и у другого варианта состоит из одинакового материала, имеет схожий конструктив и размеры, выполняет одни и те же функции... Только разница в 10 раз по цене меня смущает) Может, кто щупал руками этот Хилти?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @lazyshrimp, это с какого перепугу каучук и эластомер одинаковые материалы?
  9. Irisha79
    Irisha79
    Irisha79
    Украина
    Добрый день.
    Есть идея в гостевом туалете 2м2 (туалета естественно не будет) сделать мини ферму для перепелов (голов на 100) и всё бы хорошо, но вот самцы перепелов очень громко кричат (читала что около 90 Дб с 2м), поначалу думала заклеить всё пенопластом, но умные люди сказали что не поможет и даже если поможет, то через вытяжку крик перепелов будет слышен всему дому. :no:
    Можете что то посоветовать? :faq:
    Спасибо. :love:
  10. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Почитаем, что нам говорит википедия про эластомер EPDM - и обнаружим, что это самый что ни на есть каучук, который применен в Хилти... Да и предназначение у данных вещиц одинаковое - виброразвязка подвешеной конструкции. Ну и не верю я в то, что каждая мало-мальски крупная контора будет разрабатывать что-то свое при наличии готового, работающего решения. Кстати, есть и у других производителей крепежа подобные вещи - сейчас навскидку не вспомню, на цомпутере в закладках лежит... Там даже присутствует каучуковое (эластомерное) колечко, которым, как и у виброфикса, зажимается подвес... Но там уже идет в комплекте железяка подвеса (для потолка доаольно бесполезная), что поднимает цену до непомерных 45 рублей)
  11. al185
    al185
    al185
    @lazyshrimp, замерьте сжатие хилти под паспортной нагрузкой виброфикса. Если близко - в путь.
    Выкладывайте цифры сюда.
    И не впивайтесь в Сергея, ему незачем этим заморачиваться, работает по проверенным инженерным решениям.
  12. Иван1214
    Иван1214
    Иван1214
    Хорошо, тогда другой вопрос, звукоизоляция пола с помощью "плавающего пола" служит почти только для защиты соседей от нашего ударного и ВОЗДУШНОГО шума? Или нас от них он тоже немного спасает (на сколько?), и есть смысл его делать с целью снизить воздушный шум снизу, не делаю комнату в комнате?
    А от соседей за стеной (при условии звукоизоляции стены по вышеописанному методу) будет заметней эффект чем без него или все равно так же по потолку и боковым стенам передастся тоже самое? Просто хотелось бы понять экономическую эффективность полумер таких. Просто в разных местах много противоречивой информации, так что извините за банальные вопросы.
    Да, и еще вопрос, делать плавающий пол (шуманет 100 + стяжка) только в одной комнате технологически возможно?
    Спасибо.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Irisha79, слабые места: вентиляция и дверь.
    Звукоизоляцию делают не материалом, а конструкцией. Почитайте FAQ.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    зависит от конструкции. Все тонкие подложки только от ударного сверху вниз, толстые - и по воздушному и по ударному. Варианты есть в FAQ. Шуманет-100 относится к тонким подложкам. Укладка возможна только в одной комнате.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это как это Вы за меня решили чем и как я занимаюсь? Поосторожней, забаню:)
