1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    2 слоя - это дополнительная звукоизоляция, потеря будет дополнительно 2 см шумостопа и 2 см стяжки
  2. sainttim
    sainttim
    sainttim
    Владимир
    понял, если с шумостопом делать то получается 1. нижний слой шумостоп с проводкой 2. верхний слой шумостопа 3. стяжка 6 см. В итоге 10 см. Шумостоп усадку даст через n-ое количество лет?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумостоп сразу даст усадку 8 мм
  4. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Стяжка не 6 см, а 8см
  5. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, подскажите, нужно ли для доп. изоляции главных профилей на потолке (чтобы не звенели) вкладывать в них шуманет. Видел в одном видео нарезали полосками и укладывали в него вату.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет.
  7. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, а с чем связана такая разница в цене подвесов К15 и 1/30А? Почти 100р.
    Если делать потолок на 1/30А я так понимаю, нужно просто самому купить прямой подвес за 5р и скрутить его с 1/30А?
    В звукоизоляционных свойствах предпочтение какому подвесу нужно отдать при условии, что потом перегородки сверху будут крепиться к звукоизолированному потолку?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, К15 удобнее, это более новая разработка.
  9. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Хотел еще раз поднять тему электрики:
    В какой последовательности ее лучше делать?
    -сначала главные профили на потолке.
    -потом крепим кабель на потолке, распред коробки
    -зашиваем потолок
    -потом перегородки между комнатами и каркас из профилей на стену с соседом.
    -потом выводим гофры в каркасах
    -потом забиваем ватой и начинаем обшивать?
    ТАК?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @Палыч777 По правилам к распредкоробкам должен быть организован доступ. Зашивать их наглухо нельзя.
    Всю коммутацию можно легко сделать в подрозетниках.
  12. ДмитрийДВС
    ДмитрийДВС
    ДмитрийДВС
    Добрый вечер. Хотелось бы задать вопрос Сергею. можно ли начать делать плавающий пол (с целью улучшения звукоизоляции квартиры), если его основание будет слегка не ровным (бетонная плита основания имеет небольшие выступы высотой 2-3см)?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет, их необходимо сбить. Обязательно, иначе упругий слой будет нести точечную очень большую нагрузку в этом месте.
  14. ДмитрийДВС
    ДмитрийДВС
    ДмитрийДВС
    В том то все ивеселье, что эти неровности это крюк от люстры у соседей с низу и их же проводка для этой люстры. А не подскажете примерно на сколько ухудшится из за этих неровностей эффект .?
    Заранее большое спасибо!
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
