1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    В каких подразетниках? желательно розетки делать накладные, а если делать короба под них, то только в стенах, в потолке не получится. Выходит, что провода для розеток нужно будет тянуть в обшивке стен и перегородках. Технически это очень сложно выполнимо. Тем более, что профили нужно еще заземлять.
    В общем электрику очень сложно продумать
  2. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    ДА НЕУЖЕЛИ?!?!?!
  3. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Ужели. Не факт что ваши работы и старания будут соответствовать ПЭУ.
    Кое как я без ваших советов знаю как все сделать. Главное, чтобы все безопасно было
  4. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Посмотрим правде в глаза: НИКТО не прокладывает проводку "как положено". Поэтому гофры, проложенные за гипсокартоном и расключение розеток непосредственно в подрозетниках - не самое страшное.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @lazyshrimp, @Палыч777, про электрику прошу в тему электрики, а не в консультации по звукоизоляции
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вы ошибаетесь, ничего сверхсложного.
    А для чего и главное откуда вы взяли, что каркас нужно заземлять? За каркасом + гипсокартон или ГВЛ + каменная вата даже гофра не нужна, даже железная [от пластиковой вообще никакого толку - пламя не гасит, сама горит, только чуток механической защиты] кабель ВВГнгLS двойная изоляция. Заземлять - впервые слышу.
    Коммутация в подрозетниках - как оформить их монтаж есть в FAQ. В накладных аналогично.
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
  8. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, электрика и звукоизоляция связаны друг другом. Поэтому от качественно сделанной электрики зависит и звукоизоляция квартиры
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, Вы меня только не убеждайте, ладно?
    Вы обсуждали технические вопросы обустройства электропроводки в каркасных конструкциях.
    На звукоизоляцию влияют отверстия. Все. Поэтому всю дискуссию переносите
  10. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
  11. dance112008
    dance112008
    dance112008
    Добрый день, у меня вопросы по звукоизоляции пола, и стены, чувствую раскритикуют в пух и прах, но надеюсь что-нибудь дельное все-таки посоветуют
    Панельный дом П3, последний этаж, с соседями граничит одна стена (из нее четверть граничит с их балконом)
    Еще 1 стена граничит с коридором (с их стороны там шкаф, с моей будет тоже)
    Думаю о звукоизоляции:
    Пол:
    перекрытие 14см полнотелое. хотелось бы минимальную толщину пола (3-5см), и хоть какое-то улучшение звукоизоляции от воздушного шума)
    Пока рассматриваю такой вариант, посоветуйте материалы, подскажите чего не хватает:
    ламинат (возможно паркетная доска если убедите)
    плотная подложка (?)
    два слоя СМЛ (Стекломагниевые /Стекломагнезитовые листы) стянутые саморезами (или лучше ГВЛ?)
    слой звукоизоляции (шуманет или еще что?)
    сухая засыпка (посоветуйте материал!)
    Стена: - толщина или 14 или18см (пытаюсь узнать), планирую следующую хитрую конструкцию:
    | Стена
    | | к стене прихватить чучуть клеем слой упругой звукоизоляции (Посоветуйте материал, не слишком толстый)
    | | - Крепеж
    | | |Зеркало
    | | - Крепеж
    | | |Стекло 3 или 4мм
    | | - Крепеж
    | | |Ламинат
    | | |\Плинтус
    В качестве крепежа: профиль формы _П_ под шурупы резиновые прокладки, между профилем и материалом - уплотнитель как на окнах, дверях
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dance112008, почитайте FAQ, поизучайте ветку, потом уже пишите вопросы. На данный момент, все, что Вы написали это совершенно неэффективно.
  13. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    @Шумаков Сергей, подскажете по "пирогу" потолка, точнее, по конструкции с МИНИМАЛЬНОЙ толщиной?
    А то читаю-читаю - глазки уже кровью плачут... :)
    Пока я вижу минимальную конструкцию следющим образом:
    - Плита перекрытия
    - Роквул Акустик 50мм на плстиковых грибках
    - Подвесы 27мм (висят на виброфикс протекторах), потолок одноуровневый (113-й)
    - Гвл 10мм
    - Гкл 12,5мм
    Итого 10 см - это минимальная толщина?
    Если делать 112-й потолок (в два слоя профиля), но листы роквула укладывать между профилей, максимально подняв их к плите, не получится ли потоньше?
    З. Ы. Во мне росту - 206см, потолки 2,64 в самом высоком углу, 2,61 в самом низком. Плясать по высоте придется именно от самого нижнего места - не хочется много терять...
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @lazyshrimp, минимум 110 мм. Еще ЗИПС-Модуль 83 мм., либо ЗИПС-Вектор 53 мм. Обе конструкции по эффективности будут намного лучше.
  15. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Рзаве зипс-вектор подшивается на потолок? Я думал, это чисто стеновые вещи... И как к нему потом прикрепить ригеля-светильники? :)
