1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Золотые слова...
    С той же паспортной усадкой эластомера под нагрузкой и его гарантированной долговечностью и отсутствием текучести.
  2. HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    Балашиха
    Добрый день.
    Я уже задавала вопрос тутТам же есть картинка с планом.
    Мы вот только принимаем нашу квартиру. При осмотре выяснилось, что стена с\у (она из красного кирпича), которая выходит в прихожую сильно кривая. На глаз виден перепад по вертикали как минимум 3см. Кроме того там совсем нет места для шумоизолирующей конструкции: стена впритык к входному проему в квартиру.
    Стоит вопрос: что же лучше делать с этой стеной?
    По закону, застройщик должен устранять недостатки. В принципе, его можно заставить переложить эту стену. Только вот надо ли? Если эта стена впритык ко входу, как делать звукоизоляцию?
    Можно сделать и самим и подвинуть стену на сколько нужно. Но из каких материалов лучше с точки зрения звукоизоляции:
    1. красный кирпич (из него она сейчас сделана) + каркасная конструкция
    2. газобетонные блоки + каркасная конструкция
    3. конструкция из гипсокартона
  3. HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    Балашиха
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @HATyCEHKA, стена между сан. узлом и коридором, выложенная из кирпича, который в обязательном порядке будет оштукатурен, не требует дополнительной звукоизоляции.
    Поэтому попросите застройщика переложить стену и следите за швами в кирпичной кладке.
  5. HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    Балашиха
    Дело в том, что мы планируем студию. т. е. внутриквартирных стен не будет вообще. Не будет ли слышен шум из с\у в комнате?
    По вашему совету будем обшивать каркасной конструкцией вент. короб. Но он выходит не только на кухню. Меньшая его сторона будет выходить у нас в комнату. Таким образом нужно обшивать каркасной конструкцией и эту стену тоже. А смысл делать звукоизоляцию половине стены?
    Кроме того, внутри с\у вент. короб не планировали обшивать. А звук оттуда будет слышен, наверное (у нас сейчас в с\у слышно как соседи в своем с\у разговаривают. Звук от соседей в с\у в принципе не страшен, но не хочется его услышать и из комнаты. Или стоит обшить вент. короб и внутри с\у?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @HATyCEHKA, Изнутри обязательно, именно по стояку вентиляции и канализации Вы слышите соседей.
    Опубликуйте план перепланировки квартиры, будет более понятно. Я подскажу, что и как
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если стенки буду в полкирпича и заштукатуренные, слабым звеном будет дверь. Не экономьте, закажите массивную тяжелую дверь без стекол. Знаю, что не в стиле, но стекла будут реально "мешать жить" :)
  8. HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    Балашиха
    Площадь заявлено 32.9м2 + балкон 2 м2.
    Мне не совсем понятно, что делать с меньшей стороной вент. короба (салатовый на рисунке). Она НЕ обложена кирпичем. Нужно ли ее обшивать каркасной конструкцией (розовый прямоугольник на рисунке)?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    участок довольно небольшой. Думаю, что его можно не обшивать. А в принципе не спрашивали у застройщика, какой состав полов планируется выполнить? Потому, что шум от этого куска стояка будет значительно меньше, чем шум от шагов через перекрытие:)
  10. HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    Балашиха
    Мне кажется, не такой уж и маленький - ширина 40см. Конечно, он почти полностью за шкафом будет.
    Квартира сдается вообще без отделки (если Вы про это). Дом монолитно-каркасный. Про плиты перекрытия точно не скажу. Думаем делать плавающий пол.
    Этаж у нас последний 17 (над головами никто прыгать не будет), но над нами есть технический этаж, лифты достаточно близко находятся. Я вся в раздумьях, нужно ли делать звукоизоляцию потолка?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @HATyCEHKA, понятно. Вы знаете, может быть и есть смысл сделать плавающий пол и каркасную конструкцию на двойном каркасе. Внутри с/у каркас сделать с жестким креплением к полу, а со стороны коридора с прокладочками и т. д. Этим Вы уберете возможные проблемы с шумом сверху и снизу.
    Только уточните, чтобы на тех. этаже над Вашей головой случайно не оказалось насосного и другого инженерного оборудования.
  12. HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    Балашиха
    Спасибо большое, Сергей, за советы.
    Но я, как человек далекий от всего этого, не всегда Вас понимаю.
    Вы тут имели ввиду, сделать каркасную перегородку вместо кирпичной стены с\у или про звукоизоляцию вент. короба?
    На счет расположения инженерного оборудования мне ничего не неизвестно. Вот из планов технического этажа и крыши (желтым - расположение моей квартиры)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я имею ввиду, что перегородку с/у выполнить по двухкаркасной системе, один из каркасов закроет вент. канал (пройдет по розовой линии до входной двери, второй будет со стороны с/у). Вродь понятно написал:)
  14. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    [quote="Шумаков Сергей
    Тут упор не на исследования дрожания усиков, а на в три раза дешевле. Если использовать силомер р 220 такой же площади и толщины, то почему бы и нет ...
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @azure, просто прямой подвес в 50 раз дешевле. Но, думаю, можно и еще подумать/поискать ченить...
    Какое отношение имеют колебания усиков прямого при ударе бревном к эффективности звукоизолирующих свойств подвеса? Замените резинки на картон, также закрепите подвес. Эффект будет точно такой же. Это как про "фокус" с коробочкой и телефоном:aga:
    P. S. Силомер (не важно какой марки) в виброподвесах НЕ используется. В виброподвесах применяется Силодин.
