1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    @Шумаков Сергей, 110мм - они откуда? Что в эти 110мм входит? Какой пирог?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    + 10мм воздушная прослойка, о которой вы забыли.
    Что такое ригель-светильник? Встраиваемые светильники врезать в ЗИ потолок ни в коем случае нельзя.
    панельная система зипс применяется на потолке, стенах и, специально модифицированная, на полу. В FAQ в Альбомах естьпро это.
  3. wolfroma
    wolfroma
    wolfroma
    Добрый день, подскажите пожалуйста по звукоизоляции на кухне. Требуется изолировать соседей от ударного шума (защитить их от него). Хотим как чистовой пол плитку положить поэтому начитавшись как делать не надо хочется сделать по уму. Есть два варианта на примете:
    1. Шуманет 100С+ Цементнобетонная стяжка+обмазная гидроизоляция. На сайте шуманет написано что стяжка должна иметь пов плтн. 100кг/м2. Это порядка 6см высоты пола. В принципе кажется что если уменьшить стяжку до 4-5см, то плитка и остальная мебель дадут доп вес чтобы привести шуманет в "рабочее" состояние. Боюсь не слишком ли большая нагрузка на перекрытия (3эт 137серии)? Кухня 13квм.
    2. Сухая стяжка: Влагоизолирующая пленка, 20мм кемазит гранит песок, 2 ГВЛ внахлест по 10мм, шпаклевка, обмазная гидроизоляция. В интернте пишут вроде как сухая стяжка обладает звукоизолирующими свойствами. Думаю в основном это касается воздушного шума. Вопрос в какой степени она справиться с ударным шумом? Лучше/хуже варианта 1? Как я понял шуманет 100с также обладает влагоизолирующими св-вами, улучшиться ли звукоизоляция если использовать его вместо пленки? В рабочее состояние он конечно не войдет, но как компромисный вариант что скажете?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @wolfroma, Акуфлекс-Комби. Звукоизоляция ударного шума+гидроизоляция в одном флаконе. Стяжка 50 - 60 мм армированная.
    Мебель в зачет не идет:)
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Сергей, а если рассматривать 2х слойную 15см на К15, то все-таки ее или ЗИПС? Потерю высоты не рассматриваю вообще. Чисто по эффективности. Цифры К15 из АИР "убивают" даже ЗИПС-Синема. Хотя данные ЗИПС даны для стены - справедливы ли они для монтажа на потолок?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы цифры в Альбоме смотрели? Ничего нового или отличного от данных Альбома не скажу. Там дана объективная информация.
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Да. Меня смутило вот что.
    Из Альбома инженерных решений
    ЗИПС Вектор Rw 9-11
    ЗИПС Модуль Rw 12-14
    Подвесной потолок на креплениях Виброфлекс-ПП (даже на ПП) Rw 17-19
    Исходя из цифр ЗИПСы проигрывают даже базовому потолку на виброподвесах. Вы написали
    Вот тут у меня и "не срослось". Может имелось ввиду, что обе конструкции: ЗИПС и нормальный потолок на виброподвесах - лучше чем "самопал"? Или как? ;)
  8. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    @Шумаков Сергей, ригель - от звукоизолированного потолка отстраиваю еще 5см вниз для врезных светильников по периметру комнаты.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я сравнивал ЗИПС и конструкцию из гипсокартона на прямом подвесе с самопальным креплением.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    понято. К ЗИПСу пришиваете и все. Никаких проблем с этим нет.
  11. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Вот оно что! А то я тоже как-то не понял, почему на виброфиксах потолок проиграет ЗИПСам
  12. wolfroma
    wolfroma
    wolfroma
    Спасибо, посмотрел материал только не понял его преимуществ по сравнению с Шуманет 100С кроме цены. Пов плотность должна быть 120кг/м2 по сравнению с шуманет также, что явно повышает вес и величину стяжки соотв. Характеристику звукоизоляции с распределением по частотам не нашел, может она существенно отличается? Что все таки можете сказать о сухой стяжке? Будет от нее одной польза в этом вопросе или нет? Потому что при прочих равных предпочту ее.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @wolfroma, он имеет технологию запаивания краев, обеспечивающую гидроизоляцию. Шуманет такого свойства не имеет.
    ВЫ нашли акустические свойства сухой стяжки? Сравните данные и получите факты для принятия решения.
  14. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    Сергей столкнулся с проблемой что нет ГВЛ и ГКЛ 12,5 мм продают в большинстве 9,5 мм, искать и заказывать 12,5?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Fractal, зашейте 9,5 мм ГКЛ в три слоя.
