1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    Попробую найти листы 12,5 нет, зашью в 3 слоя. Допускается шить ГКЛ 12,5 в два слоя? Значительно влияет ГВЛ?
    По альбому кнауф
    _
    7.1.3.4 Установить и закрепить гипсокартонные листы. От поверхности пола гипсокартонный лист
    должен отстоять на 10–15 мм. Этот зазор заделывается шпаклевкой или герметиком (напри-
    мер – Акрил, Санитар-Силикон).
    Как понимаю нельзя ставить лист на вибростек-м? подрезать вибростек -м до профиля, а ГКЛ с относом от пола.
  2. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Еще вопросик задам, все равно подобная тема поднялась:
    Потолок обязательно гкл 12,5 и гвл 10, или можно просто в два слоя гкл?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Fractal, можно и ГКЛ 12.5 в два слоя, но с ГВЛ будет лучше.
    Смотрите Альбом Акустик групп. ГВЛ и ГКЛ ставятся на Вибростек.
  4. al185
    al185
    al185
    Некий провал на резонансах именно в голосовом спектре.
    Шикарная замена - 2слоя ГКЛ 9,5 (с промазкой ПВА, можно частичной 60%) +ГКЛ 12,5. По разнице резонансов.
  5. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    А ПВА для чего? вернее как влияет промазка
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Создать единый лист ГКЛ толщиной 19 мм.
  7. Prasolovv
    Prasolovv
    Prasolovv
    Московская область
    В монолитно-каркасном доме устроены перегородки из пазо-гребневой плиты. Плита уложена непосредственно на монолитное перекрытие. Стяжка залита тоже непосредственно на перекрытие.
    Сейчас квартира готова под чистовую отделку.
    Сосед снизу любитель просмотра ТВ на максимальной громкости. Прослушивая пол-стены-потолок обнаружил, что перегородки звучат наравне с полом. По полу есть небольшая надежда, что шум уменьшится до допустимых (субъективно, есс-но) пределов после укладки Акуфлекс +ПД. Если нет - разберу ПД и сделаю плавающий пол из ГКЛ.
    Развязывать перегородки от пола нужно сейчас, мне кажется. Разборка исключена. Можно ножовкой сделать пропил необходимой толщину на уровне пола, а дальше? Что туда заложить?
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вы серьезно?
  9. Prasolovv
    Prasolovv
    Prasolovv
    Московская область
  10. Prasolovv
    Prasolovv
    Prasolovv
    Московская область
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А как это Вы так сделаете? Перегородка будет в воздухе висеть, пока Вы будете материалы выбирать? :)
    На самом деле есть только один эффективный способ борьбы с пгп-перегородками- демонтаж.
    Ну, а раз демонтаж невозможен - ЗИ облицовка со стороны спальни
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @Prasolovv, если мне не изменяет память, здесь уже кто-то предлагал "подпилить" ПГП - идея успехом не увенчалась :)
  13. Prasolovv
    Prasolovv
    Prasolovv
    Московская область
    Мостики опорные оставить. Затем их удалить.
  14. Prasolovv
    Prasolovv
    Prasolovv
    Московская область
    Повторюсь - речь идет об устранении (уменьшении) переизлучения от пола.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Два раза повторять нет необходимости. Все понятно.
    В теории получится, практически-нет. Перегородка эта очень хлипкая. Ее необходимо крепить, а для уменьшения переизлучения крепить нельзя.
    Потом, даже если Вы все сделаете и стена не упадет, она будет трескаться по всей плоскости.
    В общем, удовольствие будет полным :)
