1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Дальше она упадет.
  2. wolfroma
    wolfroma
    wolfroma
    К сожалению не нашел пока, хотя вот уже несколько дней ищу. К тому же я не просто сухую стяжку предлагаю, а также подложить шуманет в первый слой как демпферную прокладку. По расчету получается пов плотность около 36кг/м2. Что явно недовес. С другой стороны нашел что керамзит песок является хорошим поглотителем воздушного шума. Также был интересный сайт о свойств песка который говорил что нагрузка в песке в стороны распределяется сильнее чем вниз, что тоже будет влиять на звуковые качества. А также об относительно небольшом модуле упругости песка (правда кварцевого). Но это конечно все разглагольствования, фактов и замеров я не нашел. Пока искал обратил внимание на плавающий пол на лагах с креплением Vibrofix Floor. Там на крепление нагрузка должна идти от 50кг. В описании на сайте использовались две плиты осп 22мм, плита 2500х1250 весит 43кг, итого пов плтн 28кг/м2 тоесть 1 крепление на 2 м2 с учетом шага лаг в 50см получается крепление должны были быть установлены с шагом в 4м на одной лаге. Мне кажется крепления должны идти гораздо более часто чтобы лаги просто не сломались. А значит явно недовес на одно крепление. По моим прикидкам раза 3-4. Может я что то напутал?
    Я это к чему может недовес не настолько критичен? Есть ли другие материалы с малым дин модулем упругости требующими меньшую массу?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @wolfroma, не забывайте про полезную нагрузку (мебель, жильцы) :)
    смотрите у производителя инженерные решения, а не только ТТХ продукта.
  4. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Кирпичный дом, монолитное железобетонное меж этажное перекрытие 200 мм, потом планируется водяной теплый пол в стяжке 70 мм.
    надо ли делать звукоизоляцию? 50 мм минплиты плотностью 200 достаточно?
  5. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    Сергей направляющие пол потолок прикручены, а профиль стоечный торцевой к стене прислоняется только через вибростек или под вибростек герметик еще нужен? Просто на нем крепления нет и качество прилежания к стене смущает. только снизу и сверху к ПН крепеж.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не знаю. Вам решать нужна звукоизоляция или нет.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Fractal, если смущает, то исправьте:) На звукоизоляцию это не повлияет, но чисто эстетически сделайте, чтобы Вас устраивало:)
  8. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    Понял
  9. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    дык если будет шумно то нужна. а какой слой? 50мм достаточно будет? какую применять?
  10. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, прошу Вас прокомментировать ответ специалиста с сайта одного:
    последовательность работ "сначала потолок, а потом примыкание к нему перегородок" не является однозначно лучшей. Такая общая конструкция потолка будет лучше изолировать шумы от соседа сверху, но может привести к достаточно высокой косвенной горизонтальной передаче звука между комнатами в самой квартире. Тут надо определяться с приоритетами. Если надо обеспечить и вертикальную и горизонтальную ЗИ, то следует выполнять конструкцию потолка с акустическим швом вдоль перегородок, а сами перегородки выполнять на двух независимых каркасах (студийный подход). Но это значительно сложнее в реализации.
    "монтировать сначало потолок, потом к нему и стяжке монтаж облицовок, а уже потом к облицовке перегородку" - можно и так, но нужно учитывать, что упругий элемент дает усадку под нагрузкой в течение первых 7 дней на 3-5%, затем усадка стабилизируется и практически прекращается и ей можно пренебречь. Этот момент очень важен. Если в студийной практике внешний вид ГКЛ конструкций не столь критичен, то в домашних условиях усадка потолка после монтажа может деформировать примыкающие перегородки и облицовки. Поэтому такую последовательность я стараюсь не рекомендовать, хотя она обеспечивает более высокую эффективность защиты от шума от соседа сверху.
    Сергей, т. е. получается из за усадки лучше перегородки и облицовку сначала делать, а потом потолок?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, что Вас смущает в словах Андрея Смирнова?
  12. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Подскажите, пожалуйста, надо ли делать звукоизоляцию монолитной плиты межэтажного перекрытия толщиной 200 мм в доме из газобетона? Проектировщик говорит, что при такой толщине плиты и наличии бетонной стяжки 60мм под чистовой пол в ней нет необходимости. Что скажете?
  13. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    У меня такие же мысли как и у человека, задававшего эти вопросы.
    Сделать пол на 2-х слоях шумостопа, потом потолок на К-15.
    Потом по вашим рекомендациям облицовки и перегородки лучше крепить сверху к потолку. Под массой своей они (перегородки) дадут нагрузку на пол и потянут за собой потолок. Получается будут в напряженном состоянии? Т. е. нагрузка на К-15 будет не только от веса потолка, но еще прибавиться по краям потолка нагрузка от перегородки. 5% усадки + дом монолитный сам дает усадку. Вся эта конструкция что-то не очень надежная получается.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не знаю, нужна Вам звукоизоляция или нет.
    У меня нет никаких отправных точек, чтобы даже начать размышлять об этом, не говоря уж, чтобы что-то Вам посоветовать толкового.
    Я не знаю:
    • дом это или квартира
    • я не знаю, любите Вы тишину или это для Вас не важно
    • одна Вы живете или вас 10 человек
    • любит кто-то из семьи бегать
    • слушать музыку
    • играть на барабанах
    • танцевать
    • мастерить
    • двигать мебель
    • есть ли собака и любит или нет она лаять и мешает ли это кому-нибудь
    • и т. д. и т. п.
    • назначение помещений находящихся друг под другом
    Как задать вопрос, чтобы получить на него полезный ответ, можно увидеть вот здесь
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, монолитный дом усадку практически не дает, не путайте с кирпичным.
    Нагрузка от облицовок для пола по Шумостопу не является критичной и, в некоторых случаях, даже заметной. (возьмите калькулятор и посчитайте).
    Если Вы сначала смонтируете облицовку или перегородку к перекрытию, а потом в каждой комнате сделаете потолки на виброподвесах, то ударный шум сверху пойдет по облицовкам. Имейте это ввиду.
    В случае с перегородками между комнатами можно смонтировать одну панель ЗИПС и к ней крепить перегородку, а потом с обеих сторон подвести потолки к перегородке. Это приведет к удорожанию. но к снижению риска получить потрескавшиеся швы между стенами и потолком.
