1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Эммм... То есть Вибростек вообще не работает по этой теме?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, а у нас только белое и черное? :)
    Связь через дюбель есть? Значит и колебания будут проходить. В меньшей степени, чем без прокладки совсем, но будут.
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @Шумаков Сергей, вопрос в догонку. Такую схему пол-потолок можно организовывать по полу на лагах, в АИР схемы нет? Или нужно пересчитывать силомер?
  5. ipetrov1
    ipetrov1
    ipetrov1
    Здравствуйте уважаемый Сергей Шумаков!
    есть ряд вопросов к Вам по шумоизоляции квартиры, находящейся в здании, реконструируемом из бывшей фабрики.
    Квартира на верхнем 4-м этаже. Нижние этажи со стенами из кирпича и ж/б перекрытиями. Верхний этаж с несущими стенами из пенобетона, межквартирные перегородки - пенобетон 20 см, перекрытие ж/бетон.
    стяжка на пол залита поверх имевшихся плит без звукоизолирующего слоя.
    люблю смотреть фильмы и слушать музыку.
    вопросы:
    1. при облицовке межквартирных стен и при постройке перегородок каркасом ГВЛ+ГКЛ, крепить профиль к потолочным перекрытиям или все же к сначала выведенному потолочному каркасу? (ударного шума с потолка не будет, тк этаж верхний). есть задача звукоизолировать не только квартиру, но и комнаты между собой...
    2. в качестве звукопоглощающего заполнителя использовать лучше плиты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ с плотностью 45 кг/куб метр или ROCKWOOL Лайт Батс 37 кг/куб м (обе на основе минваты из волокон базальтовых пород)?
    3. заливать дополнительную стяжку типа "плавающий пол" по соображениям высоты помещения нежелательно. достаточно ли будет для целей звукоизоляции применить 6 мм вспененный полиэтилен ленты Линотерм-П от Кнауф под лаги (от ударного шума), а также звукополгощающие мин-плиты 50 мм в пространство между лагами, сверху 2 слоя ОСП 10 мм и сверху финишное покрытие из доски 22 мм?
    3.1. даст ли какой-либо эффект, если уже залитую стяжку в месте примыкания к стенам "отбить"?
    4. нужно ли звукоизолировать две несущие стены (выходящие на улицу, без примыкания к ним других квартир), помня о том что они из пенобетона?
    Спасибо.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    легкие полы укладываются после монтажа перегородок, поэтому и нет
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Но ничего не мешает сделать потолок на К-15, затем облицовки пол-вибропотолок, затем пол на лагах?
  8. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Дом монолитный, перегородки гипсакронные 2*50 будут, при чем тут ЗиПС? не понял
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет, конечно ничего не мешает.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, перечитайте переписку выше.
  11. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Туплю... не пойму как связать перегородку из каркаса ГВЛ+ГКЛ и ЗИПС.
    Про усадка монолитного дома почему завел разговор-общался со строителями, которые делали ремонт на 3 этаже 19 эт монол. дома. Так вот он говорит постоянная усадка была, заказчик их вызывал на переделки ремонта, 3 раза говорит расшивали трещины. Хотя со сдачи дома год прошел. Может так происходит на нижних этажах?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, это происходит только с перегородкамииз пеноблока и т. д., основная монолитная сетка здания не двигается.
    Нарисуйте зипс вектор на перекрытии. Одну, там, где к перекрытию планировали крепить перегородку. А теперь к этой панели крепите перегородку. После, с каждой стороны к перегородке подведете потолки на виброподвесах. Понятен смысл?
  13. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    неа
    Что-то такое?
    Только каким образом стыковать потолок и перегородку? Направляющий профиль в итоге крепить к перегородке? В итоге при усадке потолок и перегородки будут независимы друг от друга и не потрескаются?
  14. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    В какой последовательности Вы делаете работы? Пол, потолок, перегородки?
  15. АС Пушкин
    АС Пушкин
    АС Пушкин
    Украина
    Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, возможно ли заменить ГВЛ на ГКЛ или ГКЛВ? В нашем городе о ГВЛ даже никто и не слышал и в ближайших областных центрах тоже (
