1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конечно можно
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    На всякий случай уточню :) Практический смысл есть?
  3. АС Пушкин
    АС Пушкин
    АС Пушкин
    Украина
    Спасибо за бычстрый ответ, а что лучше выбирать ГКЛ или ГКЛВ?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Смысл чего? Делать в соответствии с Альбомами типовых решений? Так они и созданы для этого
    А ведь именно это Вы уже 3 раз уточняете: потолок на виброподвесах, к нему перегородка (облицовка), потом легкий пол по лагам или ЗИПС-Пол. Как по другому-то?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    монопенсуально:) разница во влагостойкости. Какое это имеет отношение к звукоизоляции-то?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    :( цена-выигрыш по звукоизоляции, на мой взгляд, несопоставимы, но будет, безусловно, лучше.
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @Шумаков Сергей, я видимо вчера "ослеп" :) Вот же она схема 5.7.4 из АИР! Можно стыковать облицовку между пол на лагах - потолок на К15.
    Мда, высыпаться надо лучше :)
  8. al185
    al185
    al185
    #909
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @al185,
    Диаметр 18 мм, толщина стенки 4 мм, высота 11 мм - так? А еще есть Твердость:
    • мягкие: 40
    • средней твердости: 60
    • твердые: 70
    Какую брать?
    Дисклеймер для Сергея :) Все материалы использую "фирменные" - но вот SilentJoint кое-где придется, видимо, применить [пресловутый выбор приоритетов] - попробуем испробованный "самопал" :)
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так для этого и существует форум, чтобы совместно придумывать, делать и обязательно писать отчеты! :)
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Фоткаем, фоткаем :) Я практически всю квартиру 60 квадратов "разобрал" по капитальные стены, отскоблил, выровнял пол ЦПС, сделал медный водоразбор. Ушел на это год :) Сейчас вот начинаю возводить перегородки, облицовки, параллельно электричество - ну как всегда, кому я рассказываю :))
    ЗИ спален по-максимуму, как раз облицовки между ЗИ полом и потолком. Перегородки двойной независимый каркас 50+50. Ванная по вашим советам 50+50. Зал-кухня практически как спальни, но присутствуют некоторые компромиссы - но стараюсь нивелировать.
    Отчет будет - по готовности :) "Тоннель" длиннный, но свет где-то там появился :))
  12. ipetrov1
    ipetrov1
    ipetrov1
    Друзья!
    возможно кому будет полезно.
    сделал анализ двух типов ограждающих конструкций:
    1. профиль 50 с двух сторон по 2 листа ГКЛ + 50 мм звукопоглощающий материал
    2. 2 профиля 50 с двух сторон по 2 листа ГКЛ + 100 мм звукопоглощающий материал
    и три типа материала в них:
    1. Rockwool Acoustic Batts 40 кг/м3 (базальтовое волокно, фенолформальдегидное связующее)
    2. URSA Pure One 34 PN 22 кг/м3 (стекловолокно, акриловое связующее, аналог Шуманет-ЭКО)
    3. Технониколь ТЕХНО БЛОК 45 кг/м3 (базальтовое волокно, фенолформальдегидное связующее)
    анализ сделан не со слов, а из отчетов НИИСФ РААСН, те одной лаборатории, одного оборудования, одних и тех же людей и методик.
    я искал ответ на вопрос, какую "вату" применять. получил очень интересный результат:
    1. звукопоглощение не зависит от плотности (у разных производителей могут отличатся показатели)
    2. звукопоглощение разных материалов отличается в зависимости от частоты
    так, УРСА с меньшей плотностью на частоте 100 Гц лучше поглощает в среднем на 10 дб.
    на 630 Гц преимущество получают материалы 40 кг/м3.
    на 1250 Гц плиты на основе базальтового волокна дают лучшие показатели в среднем на 5,5 дб,
    на 3150 Гц - на 2 дб.
    второй интересный вывод: 2 каркаса 50 мм в независимости от материалов звукопоглощения дают прирост в звукоизоляции 8 дб (те почти в 3 раза).
    для себя сделал вывод такой:
    при использовании для звукоизоляции квартиры с домашним кинотеатром лучше URSA Pureone 34 pn (Шуманет эко), потому что минимум в 2 раза лучше результаты на низких частотах и нет ядовитого связующего.
    P. S. в приложении исходные материалы, файл с анализом по запросу.
  13. al185
    al185
    al185
    Не вижу.
  14. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    А как это называется и в каких магазинах искать?
  15. ipetrov1
    ipetrov1
    ipetrov1
    прошу прощения, не тот файл вложил. правильный ниже
