1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. nobody666
    nobody666
    nobody666
    Вологда
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, я сделал в комнате звукоизоляцию пола: керамзитом 0-5фр выровнял пол, по периметру установил полоски из Роквул флор баттс 25мм, установил флор баттсы 25мм на пол в 2 слоя, перекрывая стыки, сверху уложил 2 слоя ГВЛ 10мм (тоже перекрывая стыки), соединил листы ГВЛ саморезами 25мм. Стены ещё не звукоизолировал. Спустился к соседям снизу проверить результат - так ничего не изменилось, если даже не стало громче... Шаги превосходно слышно, крик тоже. Боюсь что будет при сабвуфере.
    Я рано паникую? Сначала надо звукоизолировать стены? Или я что-то неправильно делаю? Может подскажете какие-то нюансы?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @nobody666, Вы добавили в мою копилку еще одно подтверждение бесполезности такого типа полов для звукоизоляции, как это не печально для Вас
  3. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    Здравствуйте, подскажите по нескольким вопросам пожалуйста!
    1) По схемам технических решений плавающего пола звукоизоляционный материал (например минвата) прокладывается так же вдоль стен между стяжкой и стеной. Затем подрезается в уровень и закрывается плинтусом на готовом полу. Если после высыхания стяжки строители вынули эти куски звукоизоляции неправильно меня поняв - действительно ли важно с т. з. звукоизоляции вставить их назад?
    2) Планируется зашить одну из стен в квартире гипсокартоном, из-за трещин в стене (новый дом, дышит). Строители предлагают заодно пустоты между листом гипсокартона и стены заложить оставшейся минватой Роквул флор баттс 25. Даст ли она какой-то положительный звукоизоляционный эффект (плотность ваты 125кг/м3)?
    3) существуют ли готовые зи технические решения как обеспечить максимально бесшумно приток воздуха в зи комнату где-то 3*4 м?
    4) проводились ли объективные исследования по сравнению ват на предмет этих пресловутых ядовитых смол? приставка эко - это маркетинговый ход или действительно другой уровень материала? стоит ли переплачивать (выбор материала для стен и потолка в квартире)?
    Спасибо!
  4. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Добрый день.
    Извиняюсь, возможно уже описывалась ситуация, но интернет плоховат а инфа нужна сейчас.
    Имеем каркасный дом из сип-панелей с пенопластом. От голосов и шума телевизора все устраивает. А вот по полу когда ходят- аж бесит топот. Хочу сделать черновой пол поверх этих сиповских панелей.
    Обрешетка из бруска высотой 3 см на подложке из полосок пробки в 2 мм и пенки подложки 4 мм (хочу их скомбинировать т. к. пенка со временем плющится). Между брусками вату кнауф-звукоизоляционный 50мм (ее конечно сплющит до 30 мм. но высота не позволяет брусок 50 мм использовать).. Сверху лист фанеры 20 мм, подложка под ламинат и собсно сам ламинат. Обрешетку к панелям прикручивать не буду, от стен отступ сделаю. Избавлюсь от эффекта барабана?
  5. al185
    al185
    al185
  6. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    а Звукоизоляционная плита AcousticWool Floor под двумя листами ГВЛ да еще под мебелью не сплющится?
  7. al185
    al185
    al185
    Сами угадаете ответ?
  8. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    я думаю что сплющит, и даже боюсь что например там где будет стоять мебель- сплющит и пол горбом будет. Но то, что я думаю это далеко не истина) поэтому и консультируюсь
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Гаврош1973, @al185, вату AcousticWool Floor в РФ поставлять запрещено ЕС, поэтому Альбом Кнауф лучше рассматривать как копилку хороших технических решений.
  10. al185
    al185
    al185
    Вам лучше не думать, а тупо исполнять проверенные инженерные решения.
    Для думать следует сначала заняться самообразованием.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ДмитрийАЗ,
    1. Обязательно вставить обратно. Что за тупые строители? :)
    2. Если за ГКЛ Вы не поставите поглощающий материал, то шум в квартире усилится. Причем вата для пола не поможет и обшивать обязательно в два слоя.
    3. Вопрос не понятен.
    4. Разница между ЭКО и мин. ватами на базальтовой основе в применении разных связующих. У ЭКО акриловое. Проще приехать и увидеть своими глазами. разница очевидна. Переплачивать за ваты на акриле стоит однозначно.
    Смешно было, когда на Большом театре проводилась реконструкция, там использовались оба вида ват. Так вот строители из ближнего зарубежья спали на шуманете ЭКО, говорили мягкий как хлопок :) Это не маркетинговая байка, я общался с ребятами непосредственно курирующих работы на Большом и видел фотографии с этого объекта :)
  12. sainttim
    sainttim
    sainttim
    Владимир
    В чем разница между "Акуфлекс комби" и "Акуфлекс супер"? Вес и звукоизоляция на определенных частотах? "Акуфлекс комби" предпочтительнее под стяжку пола?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sainttim, Комби чуть "более лучше" :)
  14. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    это связано с санкциями или какие-то проблемы с сертификацией? аналог подскажете?
  15. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    вежливость наше все, да? есть такое дело- по образованию я не строитель. Но тупо исполнять - это в армию. Каркасные дома тоже считаются проверенным инженерным решением, однако ... редкостное, которое потом (как выясняется) нужно исправлять не дешевыми, проверенными инженерными решениями. Дабы не наступать на грабли, и консультируюсь дополнительно (в частности здесь), в надежде что есть люди которые уже это делали.
