1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Никаких санкций, это какое-то разграничение производителей сырья: что-то можно в РФ, что-то нельзя, потому, что здесь есть такой же производитель. В общем, что-то в этом роде.
    Дома из СИП панелей сами по себе очень легкие, поэтому убрать недорого полностью топот невозможно. А дорого, теряется смысл строительства такого дома:)
    В FAQ много интересного, посмотрите такие решения для деревянного домостроение, может будет интересно
  2. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    знал бы два года назад, во что обойдется улучшение этого недорогого строения - из кирпича бы зашарашил :)]
    цены уже не шокируют, а вот топот по голове- напрягает :)
  3. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    ROCKWOOL ФЛОР БАТТС® - это не аналогичный материал?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Гаврош1973,
    Думаю, что аналогичный, не сравнивал по показателям.
    если Вы планируете сделать пол, как описали ранее, Вам необходим материал плотностью 35-45 кг/м3, котороый работает как поглощающий слой, а не флор баттс, который работает как упругий слой.
  5. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    технология кнауфа - 2 листа ГВЛ и материал плотностью 125 по цене выходит совсем немного дороже чем мой вариант. Если при этом результат моего домысла заведомо хуже- то естественно проще сделать как советует кнауф. ИМХО
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А почитать форум?
  7. al185
    al185
    al185
    Ващето Андрей писал про него 27дБ. Комментарии?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Какие нужны комментарии, если я дал ссылку на отзыв человека его смонтировавшего, и на форуме есть еще с пяток отзывов, что полы по вате с листовыми покрытиями сверху не очень хороши в эксплуатации без тюнинга, который выводит эти конструкции из категории "быстро-дешево-эффективно"? А я давний противник таких полов. Считаю бесполезной тратой денег и времени.
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Так, для общего развития. Какой в таких конструкциях может быть тюнинг, Акуфлекс?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Для общего развития поищите информацию об этом в FAQ
  11. andreigg
    andreigg
    andreigg
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, если делать облицовку стены двойным гкл на металлическом каркасе с звукоизоляцией минеральной ватой, будет ли большое различие между ватой 100 и 50 мм? А то пространства немного, но боюсь, что 50 мм ваты вообще ничего не изменит.
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Из "Альбома инженерных решений"
    Облицовка на независимом каркасе 50 мм - Rw 13-15 Дб
    Облицовка на независимом каркасе 100 мм - Rw 17-19 Дб
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сам покопался в faq и, к своему удивлению, не нашел сообщение о том, как человек проводил исследование пола из гвл по вате... Странно.
    Так что прошу прощения, что отправляю в FAQ за несуществующей там информацией :hello:
    В двух словах, такой пол сильно гудит и комфорта не добавляет. Акуфлекс не поможет. Необходимо увеличивать толщину жесткого слоя.
  14. al185
    al185
    al185
    Поэтому рекомендую более массивную ЦСП, лучше 30мм. И непременно стеклянный Шумостоп С2 - минимальный в РФ динамический модуль упругости.
    Т. е. бОльшая масса на более мягкой "пружине".
    Ждем энтузиастов-испытателей...
    Подозреваю, у Андрея весь фокус в вате - волшебные характеристики, Роквул не катит...
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @al185, он писал здесь, что плотность 120 кг/м3
