1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Акустик Вул Глас Ед=0,35
    Роквул Флор Ед=0,68 - в 2 хуже
    А вот Шумостоп С2 Ед=0,16 - вот где реальное волшебство. Хочу увидеть отчет очевидца.
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Что такое Ед?
  3. al185
    al185
    al185
    Динамический модуль упругости МПа, актуален для полов (и прочих виброизоляторов), характеризует упругость виброизолирующего материала.
    Чем ниже жесткость, тем ниже резонансная частота конструкции, и эффективнее ЗИ.
  4. andreigg
    andreigg
    andreigg
    Спасибо за ответ.
    Правильно ли я понимаю, что в первом случае снижение шума будет в 4 раза, а во втором в 8? И спасут ли 50 мм от громкого разговора соседей?
  5. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Еще раз добрый день. Последнее уточнение и удалюсь обдумывать. Т. е. имеем в принципе только два варианта (из-за слабой несущей способности перекрытия, бетонные варианты отметаем).
    1. мини-лаги 35 мм положенные через прокладки из вспененного полиэтилена и пробки на пол, не прикрепленные к нему. Внутрь лаг -вата (которая сплющится и на уменьшение ударного шума никак не повлияет, только воздушный) и поверх фанера (или один слой 21 мм или в два слоя с перекрестом но в итоге тот же 21 мм), подложка и ламинат.
    2. плиты типа роквула с плотностью 125, на них в два слоя ГВЛ либо суперпол от кнауф. Подложка и ламинат.
    И тот и тот вариант примерно 600 рублей за метр кв. На выходе, как я понял, особого снижения ударного шума не поймаю. Доп. работы добавится.
    Собственно уточнение. Если раскатать несколько слоев подложки ламинатной чередуя с пробкой (10-12 мм) и потом ламинат, не получится ли результат такой же как и в первых двух вариантах?
    :hndshk:
  6. al185
    al185
    al185
    Удивительно. После всего написанного выбрали именно напрасный труд для обоих вариантов...
    Попытайтесь перечитать все со своего 1го поста.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Точно:)
  8. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    блин мужики, вот если бы вы спросили как построить трассу ВОЛС и я посоветовал почитать снипы то думаю что рано или поздно вы бы разобрались, но это будет уже не актуально. Просто предложить типа: слой того 4 мм, сверху слой того 5 мм и потом слой третьего 20 мм и все. Вот это совет.
  9. al185
    al185
    al185
    Похоже плохо себя знаете. Конкретный совет не хотите видеть...
    1. #1001 #1025 #1027
    2. Полы по лагам точно по чертежам в Альбоме в ФАКе.
    И? Метнетесь исполнять?
    Да ни за что, я клиента вижу. Щас будете бесконечно рассуждать, как бы "улучшить" и удешевить испортить этот пирог...
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Без обид :), Гаврош 1973, -ситуация аналогична например, вопросу -
    "Вот у меня есть зонтик с 30 дырками диаметром 10 мм и зонтик с 60 дырками диаметром 5 мм. Какой из них защитит от дождя?"
    Или, "по данному оптическому кабелю можно пропустить информационный поток шириной ...Ггц (Тбайт). Как бы 220-вольт еще до конечного абонента по этому же волноводу (из "стекла"(!) передать - что к нему еще на входе и выходе надо приделать?..."
    Ну не может "Лада Калина" под водой проехать или на отвесную гору взобраться -...ФИЗИКА, ее ЗАКОНЫ -сила тяжести или давление воды мешают... Законы физики., однако.
    И не все в многих вопросах объясняется на пальцах, ...Увы ...А - хотелось бы, согласен. пОПРОЩЕ - В НЕСКОЛЬКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ...
    А ни спецы, ни тем более посетители (старожилы) форума -люди РАБОТАЮЩИЕ сами понимаете - не имеют возможности выкладывать страницы пособий, учебников, да еще с многостраничными комментариями, да еще адаптируя их (ПЫТАЯСЬ) под уровень базовых знаний обычного человека (связиста, электронщика или спеца по оптоэлектронике)..Ну сами понимаете -СЛОЖНОЕ ЗАТРАТНОЕ и требующее МНОГО времени дело. Не в обиду...:)
    ЭТО - К ВОПРОСУ О ТОМ, ЧТО ВАС КАК РАЗ И ОТСЫЛАЮТ К УЖЕ условно говоря "рассчитанному(!) ВОЛС"..К альбомам (в FAQ) из нескольких вариантов способных дать результат .(по аналогии с ВОЛС -к тем конструктивам волновода, что способны без искажений и потерь передать инфу требуемой плотности и полосы..) Ну, если бы вас попросили "по стеклянному стержню люстры передать поток шириной несколько Ггц и плотностью Тбайт...(на перегоне Гусь-Хрустального (Вековка) такие люстры с "световодами" продавали пассажирам проходящих)
    Например, сообщу я вам, как на аналогичном акустико-звукоизоляционном форуме А. Смирнова пару лет разбирался и рассчитывался вариант с Вибростеком и Силомером ПОД ЛАГАМИ, для которых известен(!) их МАЛЫЙ (в 10 раз минимум меньший, чем у прдлагаемой вами пробки (в "приведенном"(!) размере) модуль динамический (Можете посмотреть - написано ОТНОСИТЕЛЬНО ПОПУЛЯРНО, но все-таки с РАСЧЕТАМИ - тот пост на 5 страницах,
    Скажу вам -ПОПРОЩЕ, что для пробки - модуль ее велик -более 10 Мпа, а подложка под ламинат под лагами вообще потеряет свои "условно" упругие свойства (а реально, по ее физической сути - мизерные ДЛЯ ЦЕЛЕЙ данной конструкции) И потому вам НЕ МОГУТ (да и не хотят вполне разумно дать ответ спецы и старожилы форума - ну как говорить что-то по выбору или расчете ОДИНАКОВО(!) НЕЭФФЕКТИВНЫХ вариантов. Какой смысл время тратить...
    2) А вот о МИНИМАЛЬНО защищающем от дождя "зонтике БЕЗ ДЫР"(ВОЛС с завода, а не из световода люстры почившего завода в Гусь-Хрустальном...)
    А) Вступление - Повторюсь - Во-первых - не делают расчетов тех конструкций, что вы предложили - нет смысла РАБОТАЮЩИМ(!) ПРОФЕССИОНАЛАМ время тратить на расчет НЕЭФФЕКТИВНЫХ конструктивов ..п
    Пробка -акустически ЖЕСТКИЙ материал (не менее 10 Мпа). Несмотря на распространяемые отдельными продавцами мифы о ее якобы звукоизоляционных свойствах... И даже при суммарной или слоями 2-см толщине подложки пробковой под мини-лаги (хоть чередующейся, хоть не чередующейся с пеноподложками 1.5 мм под ламинат) собственная частота такой конструкции будет порядка 400-600 Гц в лучшем случае. То есть на самых энергетичных (самых СЛЫШИМЫХ) полосах частот в квартире (250-800Гц) эффект будет мизерный или незначительный ...
    Б) Практически - наиболее приближенный к вами изложенному варианту. Но - ИЗМЕНИТЕ хоть чуть по толщине и по одному из материалов -
    добавьте к толщине ВАМИ предлагаемой подложки столько, чтоб было 1.25 мм (минимальная толщина Sylomer), замените слово ПРОБКА или ПОДЛОЖКА под ламинат на слова Sylomer, увеличьте общую толщину конструкции (вместе с фанерой до 8 см - (пусть даже ваша толщина фанер (ДСП, ОСБ) будет и 21-24 мм). Почему вату не рекомендуется сжимать - чисто технологический момент -неоднократно писали. Впрочем, при снижении эффективности звукоизоляции возьмите да разрежте стандартную толщину в 5 см надвое -естественно, звукоизоляционные свойства по дополнительной защите от ВОЗДУШНЫХ шумов уменьшатся...
    Да еще вдобавок НЕОДНОКРАТНО писал и С. Шумаков и в FAQ найдете статьи о эффективности именно немалого(!) относа от плиты перекрытия- физические законы и их последствия (помимо, естественно ,массы пола и упругости и толщины подложки) Вы же желаете уместить все это в "флаконе" МАЛОЙ массы (21 мм фанеры) и МАЛОГО расстояния (менее 4.5 см от плиты перекрытия до нижнего слоя фанеры)...Но ведь за все приходится платить... В данном случае -МАЛОЙ эффективностью, особенно на НЧ- разговорных и ударных (соседские захлопывания дверей, например)...
    Впрочем, даже таких МИНИМАЛЬНЫХ размерах с РАССЧИТЫВАЕМЫМ и упругим материалом (Силомер, например,) вы получите на звуковых (разговорных) частотах определенный эффект (ни от низов или ударных звуков от соседей сильных -конечно иной там - меньший эффект)
    МИНИМАЛЬНО -эффективный.
    Ну никак не перешагнуть физические законы - например, собственная частота конструктива -где под знаком корня в знаменателе -произведение массы пола (фанеры) на относ от плиты и ТОЛЩИНА упругой прокладки, а в числителе(!) - динамический модуль упругости ...
    Хоть тресни тут -вот такие ФИЗИЧЕСКИЕ законы природа нам преподнесла ..Ньютон в этом под яблоней убедился -как бы он под яблоню не становился - больно било его яблоко с ускорением ИМЕННО 9.8 падающее...
    Так хоть если желаете высоту более- менее сохранить - поменяйте хоть ДОСТУПНЫЙ вам параметр - приобретение материала с ИЗВЕСТНЫМ и НИЗКИМ (и рассчитываемым!) динамическим модулем упругости. МИНИМАЛЬНОЙ и обычной толщины -Силомер. За три дня - оплатите счет ближайшему к вам дилеру - и доставят выбранной вами или дилером ближайшим -срочно -так рубликов 300 за срочность. Моему знакомому не более 500 рублей доставка Силомера на комнату обошлась от ближайшего дилера.
    Впрочем, найдете упругий материал с ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНЫМИ (малый динамический модуль) и ДОЛГОСТОЙКИМИ (устойчивыми) характеристиками, как австрийский Силомер -флаг в руки (экспериментатору:))
    Во всяком случае при заданных вами МИНИМАЛИСТСКИХ параметрах (поверхностная масса -21 мм фанеры всего лишь хоть увеличите эффект на РАЗГОВОРНЫХ частотах ...
    НЕОБХОДИМЫЕ траты - Силомер -(приблизительно 7 (тыс за точечный -марок 220 или 440)-или 10 тыс за полосовой марок 18 и 55 или 28 (более мягкие - с меньшим динамическим модулем упругости) Sylomer на комнату или на Вибростек или аналогичные упругие специальные стеклохолсты иных производителей (менее эффективно от УДАРНЫХ шумов от ВАС вниз и малоэффективно от ВОЗДУШНЫХ шумов ..На худой конец, если бы до сих пор выпускалась сверхмягкая ДВП, как во времена СССР, по структуре и плотности близкая к жестким минватам -..тогда могли бы сделать классический (до 80-х) пол на лагах (соседей в определенной степени соседей от вас (ударных звукков) и части разговорных) защищающий) -но ...не выпускается... Найдете упругий материал с ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНЫМИ (малый динамический модуль) и ДОЛГОСТОЙКИМИ (устойчивыми) характеристиками, как австрийский Силомер -флаг в руки (экспериментатору:))
    Удачи!
  11. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    :hndshk:
    буду думать варианты. по высоте реально лимит 5-6 см впритык с учетом и чистового слоя.
    Мужики всем спасибо. Потом отчитаюсь
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    На скорую руку прикинул, но забыл "привести" данные (забыл, что пробка не под всем полом, а только под лагами, занимающими четвертую- шестую часть от площади. Впрочем, даже "приведении" (правильном расчете частота собственная лежит в интервале 200-300 Гц, а то и выше..(ОЧЕНЬ приблизительно -пробка - нет ТОЧНЫХ данных ее динамического модуля упругости под нагрузкой)
    2) Вариант, предложенный вам al185 -две плиты ЦСП 15-мм на слой Шумостоп -С2 (или К-2)- 2-см - Не
    знаю, как насчет устойчивости, но на мой взгляд диалетанта (начитанного правда) - чуток поэффективней кнауфовского пола по вате (в плане снижения ударных шумов внизу). По приблизительному моему расчету - собственная частота ниже (вата с модулем упругости раза в 4 менее Роквол Флор), а поверхностная масса двух ЦСП по сравнению с "спаренными" двумя ГВЛ-Кнауф- повыше). ..
    А по толщине конструктива пола (вместе с самым тонким ламинатом и стандартной подложкой -как раз ваш лимит влезает.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А я знаю. Лично делал пол по Шумостоп-С2 с 5 слоями ГВЛ и сверху еще фанера (ГВЛ хрупкий). Пол живой и по углам прогибался. Именно поэтому появилась кромка Шумостоп-К2.
    Проектировали кинотеатр в деревянном доме, пол делали по схожей технологии, только дополнительно с опорами из Силомера. На эту основу ставили каркас деревянный. Работает как часы, звукоизоляция для деревянного дома очень приличная получилась.
  14. al185
    al185
    al185
    А дБ?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Измерялся весь комплекс, а не звукоизоляция пола этой конструкцией, поэтому нет смысла давать цифры.
