1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Полезная информация.
    Вопрос, Сергей- а в втором варианте -
    прокладками упругими служил именно точечный Силомер?
    (А минвата (очевидно, не Шумостоп (С-2, или К-2) играла роль стандартного звукопоглощающего слоя (НЕ упругой прокладки) ? Я правильно понял ?
  2. MarinaKh
    MarinaKh
    MarinaKh
    Добрый день. Прошу дать рекомендации по звукоизоляции стены.
    Кирпичный дом новостройка. Звукоизоляция не несущей стены (высота 2.7м ширина 5,6м) от соседей у них там детская с тремя детьми (
    Для работ закуплен Акстик батс 50мм, 50ый профиль кнауф ПН50*40, ПС50*50, ГВЛ 10 и ГКЛ 12,5.
    ЗИ планирую организовать следующим образом:
    1. воздушный зазор 10 мм
    2. Стоечный профиль к стене не крепить
    3. Крепление каркаса к полу, потолку, стенам (боковым) через прокладку.
    4. Внутри мин. плита (Акустик батс)
    5. Обшивка в два слоя (гкл+гвл)
    Вопросы по организации данного пирога:
    1) Правильно ли планирую организовать ЗИ
    2) Рабочие говорят, что конструкция будет не жесткая т. к не крепим к стене, поэтому расстояние между направляющими 40 см. И предлагают располагать направляющие желобом к стене для большей жесткости. Верны ли их предположения? Как правильно располагать профиль относительно стены?
    3) Возможна ли организация пирога без отступа от стены а заполнение данного пространства мин. плитами грибками к стене, а потом за ними формирование конструкции из профиля?
    4) При отступе от стены 1см не будет ли проваливаться минеральная плита?
    5) Что даст большую жесткость меньший шаг или сдвоенные профиля?
    6) Есть ли у кого-нибудь фото поэтапных работ подобных конструкций не схемы, т. к. сложны для понимания. и дальнейшего разъяснения рабочим.
    6) Выдержит ли подобная конструкция кондиционер или необходимо усиление и какое?
    7) Необходима ли прокладка между ГВЛ и профилем?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, там Силомер 25 мм использовался с проставкой из фанеры 25 мм, между силомером был Шуманет-БМ 50 мм.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да
    Для большей жесткости необходимо чаще ставить стойки или делать сдвоенные профиля, причем, можно через один.
    Нет. Вернее так, теоретически можно, но будет большая и бесполезная потеря площади.
    Нет, если Вы вкрутите в полку пару длинных саморезов, а другая сторона ваты будет вставлена в п/образный профиль.
    Для 2.7 м по высоте одинаково.
    Необходимы закладные из фанеры или ДСП.
    Если какой-то прокладки в Альбомах нет, значит ее и не должно быть.
  5. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    @Шумаков Сергей
    Принял, спасибо. пояснения.
    Обрезается именно уже по чистовому материалу? произошла странная вещь, они нарезали и вставили назад но обрезав по текущей стяжке :) они не тупые на самом деле, но именно всё связанное с звукоизоляцией даётся особенно не просто в этой квартире. это третья стяжка после первых двух по минвате, полёт продолжается. по результатам запилю полный отчёт сюда, не поленюсь.
    хорошо, так и делаю. пожалуйста, отошлите меня ещё раз к информации как это сделать максимально грамотно, я точно уже это где-то находил но голова кругом идёт, не вижу-не помню.
    профиля, вата, гкл-гвл - тут всё понятно. должны ли быть пустоты между ватой и обшивкой или ватой и стеной или всё укладывается максимально плотно без зазоров (воздушных прослоек)?
    Имеется комната где-то 2*3, будет одно окно в соседнюю комнату шириной со стену т. е. где-то 2м и высотой 550 см. будет открываемым. комнату планируется сделать звукоизолированной. как обеспечить туда приток воздуха, нужно ли, и если да то как это сделать максимально бесшумно? если находиться планируется скажем не более 3-4 часов внутри помещения при закрытых окне и двери, и перед этим можно проветрить.
    Ещё вопрос, может быть не только вам.
    Просчитал стоимость виброподвесов и ужаснулся. на квартиру надо 270 штук.
    1) возможно ли изготовить их самостоятельно? есть ли у кого-то опыт? что используется в качестве ЗИ материала?
    2) чем можно заменить? даст ли вообще хоть что-то в плюс если подвесы крепить через зи ленту по типу вибростека?
    3) если делать потолок-стены на минвате в короба обшивать в 2 слоя гкл-гвл но всё крепить без виброподвесов - на сколько сильно это критично и "работа бессмысленна" или всё же нет? есть ли к кого- то такой опыт?
    4) кладётся ли какая-то дополнительная мембрана между ватой и обшивкой?
    Спасибо!
  6. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Ну, я вот изготавливаю... Ориентировался на Виброфикс Протектор (самый простой виброподвес), но даже его цена в 150 рэ неприятна. В одессе он, например, стоит чуть ли не 50 рублей на наши деньги... Нашел в продаже Хилти MVA-L-100, он из себя представляет Г-образный подвес, в него вставлен MVI-B и с другой стороны подвеса он закреплен шайбой. В принципе - тот же Виброфикс, материал у них один используетс, если производителям верить. Хилтевские подвесы обошлись мне по 56 рублей, плюс прямой подвес рублей 6 стоит. Экономия почти в три раза. Можно наделать и "крутых" подвесов, но надо много терпения и времени...
  7. al185
    al185
    al185
    Фоты? Где и как куплены?
  8. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Фоты - позже. Куплены в этих ваших энторнетах. Ссылку давать не буду, ибо за рекламу посчитают. Выглядят эти МВА-Л, кстати, полнейшей кустарщиной. Типа, крепление фиксирующей шайбы на суперклей... То есть видно, что взяли МВИ-Б, взяли подвес угловой для вентиляции, и давааааааай думать, из чего бы шайбу такую вырезать, да как прикрепить...
  9. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Попробую купить еще канонiчный виброфикс протектор и провести сравнительный анализ. Но по каталогам и чертежам - сам виброразвязывающий элемент у них с хилти одинаков похоже...
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    А почему мва-л и не мви-б купили?
  11. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    MVI-B не было на складе поставщика, плюс непонятно, где брать верхнюю шайбу (из чего-то колхозить только - но это времени надо много). Ну а в MVA-L оно в комплекте идет, да и сами кронштейны потом в хозяйстве сгодяться)
  12. al185
    al185
    al185
    Тут не самые злые модераторы. И Правила правильно трактуем.
  13. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    А, ну раз так, то вот:
    https://www.stroy-profi.ru/MVA_L_100_Hilti__00386536_/p53883.html
    Ценник - за 50 штук.
    У них же были и MVI-B, но со сроком поставки "начало июня". Я чуть не успел - до меня увели. А так бы наделал себе виброфикс лайнеров :))
  14. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
  15. al185
    al185
    al185
