1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Там скорее всего обычная резина и она, наверняка, не много пользы принесет
  2. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    Сергей добрый день, подскажите как правильно сделать угол стены в верху которой идет балка. Маленький кусочек профиля 30см ПН его крепить к балке? ПС профиль сдвоенный один из них срезан по уровню.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    :hello:
    Шумостоп это нормальная стекловата (по советской классификации). Ее не надо разве дополнительно изолировать для исключения попадания в помещение частиц пыли от ваты? Или это касается только "шуманет" в стенах ?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Гаврош1973, в полах, как впрочем, и в стенах, не должно быть никаких щелей, поэтому никакой эмиссии частиц в помещение произойти не может.
    Но пленка на Шумостопе есть. Служит она, правда, для технологических целей, чтобы вата не промокала, когда заливается стяжка.
  6. MarinaKh
    MarinaKh
    MarinaKh
    Прошу ответить. Хотя бы на 6 пункт вопросов
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Ну как бы определился. Для эксперимента сделаю одну комнату второго этажа по шумостопу с сухой стяжкой. Потопчусь, посмотрю в сравнении с другими комнатами.
  9. al185
    al185
    al185
    Полезно ребенка с мячиком или пинг-понгом.
  10. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    @Палыч777
    Допустим, что опять же никак не проверить. Сертификатов вообще мало на такие изделия.
    Может быть кто-то сталкивался с этим?
    @lazyshrimp
    На указанных подвесах типа MVA-L написано что резина EPDM rubber
    вот она кстати отдельно продаётся листами
    Если по вашей ссылке ценник за 50 штук то вот тут дешевле в два раза.
    Только вопрос более важный - вас результат устроил? И я до конца не могу понять - там эта резинка с двух сторон, которая снимается с этого кронштейна и переставляется на потолочный или стеновой подвес и всё?
    Должны же быть проверенные бюджетные решения замены фирменным виброподвесам.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А с какого перепугу они должны быть-то? Весь смысл подвеса в прогнозируемом снижении вибрации при переходе от одной конструкции к другой.
    А применяя резины, прокладки получится одинаково непредсказуемый результат :)
  12. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Резина резине рознь. Простая резина трескается и высыхает со временем. Поэтому через несколько лет она может и отвалиться. Проще уж ничего не подкладывать под подвес.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ДмитрийАЗ, не засоряйте форум всеми ссылками подряд, которые Вам попались. Дайте уж сразу ссылку на завод, который резину выпускает, какая разница какую, резина ведь:)
  14. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    @ Шумаков Сергей
    Так это та же резина что на приведённых подвесах выше MVA L, а не любая.
    А почему бы не быть бюджетным решениям - достаточно выяснить что за резина на фирменных виброподвесах - и покупай её листами да режь. Очевидно, что стоимость итогового подвеса будет ниже думаю раз в 10.
  15. стройкопай
    стройкопай
    стройкопай
    Орел
    Чем отличается обычная мин вата, от звукопоглощающей? И з/поглощающая имеет теплоизоляционные свойства как обычная?
