1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Особым расположением волокон. Да, это влияет.
    Да.
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Замены нет. В Европе одна фирма их выпускает, но область применения концертные залы и большие помещения. Цена сопоставима. Других вариантов особо нет. Либо у них не замарачиваются с ЗИ, либо дома спроектированы и сделаны лучше.
  3. al185
    al185
    al185
    Уже давно выяснено - Силодин, Силомер и ЕПДМ, вся информация выложена в ФАКе и теме. Дерзайте, режьте, выкладывайте отчеты.
    Выбор материалов для звукоизоляции.
    И не впивайтесь в Сергея, он работает с протокольными изделиями. За кроиловым не к нему...
    Случаем в автомагазине не устраиваете скандал по поводу цены очистителя стекла в 3 дороже бытовой химии? Я молча покупаю бытовой...
  4. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @mich1890, при заявленных нагрузках на подвес 30 и, тем более, 75 кг не вижу возможным собрать надежный стабильный каркас для потолка. Если только не использовать вместо профилей стандартных металл 2 мм. Считаю, что не случайно и оправданно появились подвесы к-15.
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Во-первых вес квадратного метра потолка около 22-24кг (2листа гкл+утеплитель+каркас).
    Во вторых указан максимальный вес, а не оптимальный.
    В третьих посмотрите альбомы кнауфа, там при расчете количества подвесов три варинта до 15кг, до 30кг, до 50кг.
  7. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @mich1890, оптимальный вес недалек от максимального, так что 30-й на 1 м2, 75-й на 2.5 м2. Одноуровневый каркас не собрать в принципе, равномерно распределив нагрузку, а двухуровневый получается довольно "гибким", на мой взгляд-и это с 30-й. Про 75 кг на подвес я вообще молчу. Когда сами начнете собирать каркас- все станет ясно.
  8. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    наверное производитель виброфиксов ошибается, когда указывает для своего vibrofix-p оптимальную нагрузку 14кг. Их розовый силомер выдерживает большую максимальные нагрузки, чем синий в подвесе на 30кг.
  9. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    На сайте acoustic. ru написано:
    Получается по 8кг на подвес. В 2 раза меньше чем максимальные 15кг.
    Для vibrofix-p - рекомендуют 8-14кг на подвес.
    Для vibrofix-sp - 12,5-25кг на подвес
    ЗЫ Что-то я раньше не задумывался об оптимальном весе на один подвес и соответственно их количество на квадрат потолка. Надо будет посчитать стоимость на каждом типе подвесов.
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    По поводу самоделки из хилти mvi-b. Твердость по Шору 60° у хилти. На сайте amc для подвеса с epdm такой плотности указывают рекомендуемую нагрузку 25-60кг. У них правда диметр 30мм, а у хилти 25мм. Это как-то на рекомендуемую нагрузку влияет?
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @mich1890, Сергей рекомендует использовать два подвеса к-15 на метр квадратный. А если делать самоделку, то использовать максимально эфективные материалы, чтобы не было горестно о потраченном времени и силах. Я изготавливал аналоги, приближенные к к-15, но на силомере. Себестоимость вышла около 50 рублей, результат отличный.
  12. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    Нашёл кнауфовские подвесы. собираюсь использовать их, цена устраивает. может есть у кого отзывы?
    Ссылка на коммерческий сайт удалена
    если удалят ищутся по 'Подвес прямой антивибрационный CD60/27'
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Не помню, был ли у вас где-то отчет на форуме?
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @FeudMoth, у меня открыта целая тема, но на отчет она похожа где то с середины, до этого больше вопросы задавал https://www.forumhouse.ru/threads/147614/ про подвесы тоже есть.
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @spets, вы же 2 слоя ваты поместили в потолок? Просто в АИР 2 слоя крепятся грибками, на ваших фото грибков, вроде бы, нет :) Получается, что можно лишний раз потолок не бурить?
