1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, конечно можно и неоднократно об этом писал, что разницы нет никакой.
  2. Prasolovv
    Prasolovv
    Prasolovv
    Московская область
    Сделал ножовкой по дереву с разводом 3мм прорезь в нижней части перегородки (2-3 см от пола). Оставил опорные участки, 10см на 1,5-2м. Перегородка Т-образная, с трех сторон привязана к несущим стенам, поэтому не упала.
    Продул прорезь пылесосом, пульверизатором нанес акриловый грунт. После высыхания грунта в прорезь заложил герметик Вибросил. Чтобы герметик проник на всю глубину прорези, использовал насадку из кембрика D6мм, закладывал с обеих сторон перегородки.
    Подождал 2 суток, удалил опорные участки. Переизлучение перегородками от пола снизилось весьма ощутимо. Сжатие герметика под нагрузкой если есть, составляет десятые доли миллиметра.
    Спасибо за помощь в решении проблемы.
  3. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Мне кажется стена под своим весом все равно выдавит герметик. Он не для этих целей создан
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Prasolovv, молодец! Сказал-сделал:hndshk:.Результат устроил-вообще здорово:super:!
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Мне почему-то за такую стену "страшно". Как поведет себя герметик под нагрузкой - неизвестно.
  6. Prasolovv
    Prasolovv
    Prasolovv
    Московская область
    Характеристики: обладает повышенной влаго- и термостойкостью, не вызывает коррозии металлов (нейтральный материал), демонстрирует превосходную адгезию к большинству строительных материалов, характеризуется атмосферостойкостью и устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения. Температура применения: от -10ºC до +40ºC, температура эксплуатации: от -40ºC до +150ºC, температура хранения: от 0ºC до +25ºC. Виброакустические показатели: динамический модуль упругости Eд не более 2 МПа при нагрузках на слой до 15 тонн/м2.
    Вес ПГП 28 кг размер 667х500х80. Нагрузка при высоте 3м 28*(3/0,5)/(0,67*0,08)=3134 кг/м2. Даже с учетом неполного затекания герметика, до 15т/м2 большой запас.
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Prasoloff, спасибо за ценные наблюдения. Особенно в плане вашего наблюденря по снижению переизлучения структурных звуков с источником в нижней квартире. На форуме акустик ру чел рассказал о аналогичных результатах - частично отрезал внешнюю стену, чтобы уменьшилось переизлучение этой пенобетонной стеной от звука за межквартирной стеной Почему частично-он оставил чачсть арматуры ближе к уличной сороне этой стены (железных стержней, крепящих эту внешнюю стену из пенобетона к боковым стенам, Тоже он написал о ОЩУТИМОМ снижении переизлучения этой частично отрезанной от боков стенойи звуков за межквартирной стеной ...
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Интересный тип крепления к верхним и нижним перекрытиям с НЕРАССЧИТАННООЙпрелположительно виброразвязкой попадался мне в книге канадского(?) акустика Кнудссена, написаной им в 30-егоды годы (и переизданной уже в 2000-е) переведенной в России. Здесь я как-бы рассматриваю альтернативный вариант НЕРАССЧИТАННОЙ виброразвязки от нижней плиты перекрытия с учетом резонного замечания о устойчивости (выдавливании предполложительном одним из форумчан и п(!)Стандартный направляющий профиль в который в свою очередь вставлены стоечные проыиля с распором к перекрытию То есть за счет зажатости передней иближней к стене плоскостях НЕненесущего с толщиной 2мм П-профиля обеспечивалась бы боковая устойчиаость стены
    Разумеется при желании под слой Вибростека на дно этого корытца можно было и герметик Вибросил,
    При желании можно было бы и рассчитав нагрузку поместить под несущий вставленный в профиль Силомер кусочками или полосовойРАССЧИТАННЫЙ)
    Но эти мои умствования более приближают нас к применяемым конструктивам с НЕРАССЧИТАННОЙ виброразвязкой от плиты перекрытия пола типа ВиброыиксЛайнера ([Невыпускаемого Виброфлекс Лайнера) или несущих профилей с нерассчитанной нагрузкой типа Mupro-шайб или силент джойнтов (одесскихя) ри гипотетическом отрезании вашей перегородки не толко от пола но и от стен...)
    так на этой странице в учебнике Архитектурной акустики 30-хгодов нижний торец межквартирной перегородки стоял как-бы зажатый в акучстическом войлоке в чем-то подобие у профиля П-образного
    Если бы я искал альтернативу этому конструктивному решению среди современных решений -то предположил бы П-образный 2-ммтолщины ребер профиль внутри которого через двойной слой Вибростека ЗАЖАТ
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Прошу прщения-то кто -то изисвязки - ПЭВМ-провайдер-Андроид -настройки и специфика форумхаус-сайта барахлит Не в первый раз замечаю такое при попытке отвечать с помощью неиWindows аАндроида ..Потому и оказались части текста моего сообщения выше перемешаны
    Да разумеется вы Prasolovvзамечали на страницах данного форумаиклассическую конструкцию укрепления в целях боковой устойчивости уголками, прикрепленными к плите прекрытия а через двойной слой вибростека шуманета (стеклохолста) или иного упругого долговечного материала. без крепежного самореза просто прижимом к защищиемой отвязываемой от перекрытия стене ее естественно это место можно гибким плинтусом с креплением плинтуса только к полу и примыканием к стене через Вибростек (или тот же Вибросил)
  10. АС Пушкин
    АС Пушкин
    АС Пушкин
    Украина
    Подскажите советом, жена хочет чтоб потолок был с коробом по периметру, в нем точечные светильники, и в центре - натяжной потолок. Я же хочу сделать ЗИ потолка. Как делать одноуровневый потолок без точечных светильников вроде понятно, а с коробом? Можно ли, что то сделать? Спасибо.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @АС Пушкин, сначала на всю площадь потолка зи конструкцию, после к ней декоративные короба под светильники.
  12. АС Пушкин
    АС Пушкин
    АС Пушкин
    Украина
    Спасибо, Сергей. А подвесы крепить уже на гипсокартон?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Подвесы это часть зи конструкции, как их можно крепить на гипсокартон? Это гипсокартон крепится к каркасу, который закреплен к перекрытию на виброподвесах. Если для Вас это новость, тогда Добро пожаловать в FAQ
  14. АС Пушкин
    АС Пушкин
    АС Пушкин
    Украина
    Может не так выразился, я имел ввиду, что вначале идет одноуровневый потолок из гипсокартона, потом наверх делать декоративные короба. Эти ж короба тоже будут на виброподвесах? Они будут крепится как, если сверху будет уже гипсокартон? Я имел виду, что может крепить виброподвесы к гипсокартону, где идут профиля. Или не так?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @АС Пушкин, декоративные короба монтируются к звукоизоляционному без виброразвязки.
    Как крепить что-либо к гипсокартону в принципе смотрите у производителя гипсокартона Кнауф.
