1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не желательно, т. к. Вы не знаете ее свойств. Будет ли она держать нагрузку, или для нее это будет слабая нагрузка и т. д.
    Песок можно. Сухой. Без насекомых.
  2. al185
    al185
    al185
    Отсев дробления с щебеночных карьеров.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @al185, можно и так, если фракция аналогична.
  4. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Подскажите пожалуйста планирую сделать такой пирог пола 1 этажа в дерев. доме; черн. пол, песок ,эковата,фанера,акуфлекс,ламинат.
    Вопрос 1; что использовать между черн. полом и песком и что нужно между песком и эковатой и нужно ли что-то над эковатой?
    На 2м этаже пирог такой же Вопрос 2; нужна ли там эковата или песка достаточно, какого слоя?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    1. хочется чтобы поменьше вибраций и ударных шумов по полу на весь дом распространялось т. к. лаги у меня это бревна цельные переложены через переруб (стена межкомнатная сплошная в 2 этажа)
    2. эковата только утепление чтобы не было большой разницы между 1 и 2 этажом по температуре.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Newbiemax1, задача понятна.
    Однозначно заказывайте Вибростек или Силомер. Основную поставленную Вами задачу необходимо решать именно этими материалами.
  8. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    на лаги перед фанерой?
    а песок поможет частично?
    пленки какие нибудь нужны?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    в соответствии с Альбомами в FAQ
    Нет, это изоляция воздушного шума. Можно хоть тонну насыпать, шаги будет слышно.
    На звукоизоляцию не влияют.
  10. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Подскажите пожалуйста планирую сделать такой пирог пола 1 этажа в дерев. доме; черн. пол, песок, эковата, фанера, акуфлекс, ламинат.
    Вопрос 1; что использовать между черн. полом и песком и что нужно между песком и эковатой и нужно ли что-то над эковатой, какие пленки или крафт бумага или что-то еще ?
  11. al185
    al185
    al185
  12. iv an
    iv an
    iv an
    Пишу отчёт о проделанной работе :)
    Дано: кирпичный дом серии 1-405 (сталинка). Окна выходят на оживлённый 6-полосный перекрёсток. Межквартирные стены сделаны из непонятного г*на. Перекрытия, судя по докам, круглопустотная плита.
    Задача - абстрагироваться от шумных соседей по бокам. Тип шума - постоянно включённый телевизор в режиме "чтобы по всей квартире было слышно глухой старой бабке", крики, постоянная ругань взрослых с ребёнком-подростком. Слышимость на уровне "чётко разбираешь все слова разговора по телефону".
    Внимание! Всё ниженаписанное - любительский опыт, нисколько не претендующий ни на что. Если вы располагаете средствами - обращайтесь к профессионалам и профессиональным материалам.
    Итак, в первую очередь нужно было наколхозить виброкрепёж. Прочитав все пять веток форума и просмотрев альбомы из FAQ, сделал очевидный вывод: никаких жестких контактов между каркасом облицовки и конструкциями здания.
    Получилось вот так: [​IMG]
    Это дюбель-гвоздь (продается в строительном магазине за копейки), резиновая шайба - это сантехническая прокладка на полдюйма (там же), “резинометаллическая” шайба - фиг знает для чего нужно, купил там же.
    По всей длине потолочного профиля на его "спину" наклеил в два ряда резиновый “оконный” уплотнитель типа “E” (в сечении выглядит как буква “E”). На сам потолок - дихтунгсбанд. Дихтунгсбанд белого цвета, говорят - палёный (должен быть серый), но другого не нашёл.
    На пол - аналогично. Боковых стен конструкция не касается.
    Вопреки названию, дюбель-гвоздь не забивается в потолок молотком, а вставляется и аккуратно закручивается шуруповёртом, чтобы не слишком передавить резинки. Обратите внимание на конусообразное утолщение на хвосте дюбеля: благодаря ему дюбель не проваливается в просверленную в профиле дырку, и защищает конструкцию от контакта металл-металл между профилем и винтом.
    Межквартирная стена у меня вся кривая (все размеры разные) и к тому же отклоняется от вертикали на 5мм на каждый метр высоты. Итого относ конструкции получился с интервалом от 5 до 15 мм.
    Стоечные профили - 50x50 с межосевым расстоянием 600, чтобы потом чётко встали листы ГКЛ 1200мм. Если у вас потолки выше 3м как у меня - не экономьте на профилях, поставьте сдвоенные хотя бы через один. Сдвоенные - это просто вставляете их друг в друга навстречу друг другу, получается такая квадратная металлическая труба. Скрепляете саморезами и далее ставите в каркас как обычно. Крепче будет.
    Естественно, никаких креплений к ограждаемой стене.
    Минвата - Роквулл Акустик Баттс. Тут я не понял замысла производителей: минвата по ширине 600, а при указанном шаге между профилями будет около 550. Что я сделал не так?
    Пришлось резать вату. Режется легко обычным канцелярским ножом. Не забудьте про средства защиты (очки, респиратор, рукавицы) и следите чтобы клочки не разлетались по квартире от сквозняка. Фиг знает, опасны они или нет.
    В итоге вату нарезал и поставил между профилями. Вата весьма плотная, держишь руками горизонтально лист - почти не гнётся. Стоит вполне нормально. Обрезками дополнил до высоты потолков (больше 3м, то есть трёх метровых кусков ваты по высоте не хватало).
    ГКЛ пока пойдёт в один слой, ибо во-первых бюджет, во-вторых надо сначала посмотреть на результат, в-третьих дополнительный слой всегда можно купить и приделать на следующий день.
    Истратил пять листов миллиметровки на чертежи, прежде чем придумал как лепить ГКЛ, чтобы закрыть всю площадь с минимальным количеством распилов. Закрыл. Опять же не понял замысла производителей: при шаге ПС 600мм и “паспортной” ширине ГКЛ 1200 мм - между листами получились вертикальные швы по полсантиметра. То есть “встык” они не встали. Что я сделал не так? Пришлось замазывать шпатлёвкой с сеткой.
    От крайних листов ГКЛ до пола, потолка и боковых стен у меня были рассчитаны и предусмотрены более тонкие зазоры - тщательно проложил прозрачный силиконовый герметик. В итоге ГКЛ не "стоит" на полу, а висит на каркасе полностью.
    Всё. Расходы - 9000 рублей с учётом доставки и подъёма в квартиру, и с учётом что шуруповёрт+дрель+прочее у меня уже были.
    Результат: померли они там все, что-ли? Если серьёзно, то по шумомеру получилось скинуть с “заведомо больше 35” до “заведомо меньше 25”. Измерения проводились в полночь. Ухом - не слышно абсолютно. Стало слышно всё что угодно в доме, но не этих соседей.
    Рекомендации по результатам:
    - перед тем как всё это затевать, расковыряйте и заделайте все трещины;
    - не экономьте на профилях, берите больше количество, чтобы делать сдвоенные;
    - не экономьте на свёрлах;
    - не экономьте на толщине винтов крепежа;
    - не экономьте на резинках;
    - возьмите нормальные ножницы по металлу, и чтобы длина лезвий была больше чем размер профиля;
    - запаситесь плёнкой, чтобы прикрыть минвату на время монтажа каркаса (поставляется в негерметичных полуоткрытых упаковках).
    Работа не шумная и не очень грязная. Легко сделать одному, если вы понимаете как сделать начальную разметку и в силах таскать 37кг листы туда-сюда в течение дня. Некоторые материалы пахнут. Много пыли, требуется влажная уборка.
    Резюме: если сомневаетесь - делайте. Психологический комфорт окупается с первого же дня.
    Спасибо Сергею Шумакову и коллегам за множество полезных советов :)
  13. al185
    al185
    al185
    Для публики.
    Долговечность и свойства непонятной "резины" неведомы. Предлагаю использовать такие же силиконовые прокладки.
    Контакт пластик дюбеля-металл не есть виброразвязка. Предлагаю отверстие профиля изолировать отрезком силиконовой трубки.
    Подробности Выбор материалов для звукоизоляции.
  14. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Подскажите по устройству углов в одинарном каркасе.
    В альбомах нашел решение. Смущает то, что внутренние слои ГКЛ проходят сквозь примыкающую стену (каркас). Не является ли это "мостиком" для проникновения шума?
  15. MacmepB
    MacmepB
    MacmepB
    Столица
    ДД!
    Делаем шумоизоляцию пола
    материал шуманет 100
    черновая бетонная стяжка с вкраплениями щебенки, переживаю, что порвет материал
    может чем нибудь выровнять перед укладкой шуманета?
    по полу идет разводка воды и эл проводки (трубы 20 мм в диаметре)
    допустимо ли уладка шуманета по верх труб/гофр? или лучше под ними просунуть?
    (после шуманета будет стяжка 6 см)
