1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MacmepB,
    3. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ, НА КОТОРОЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ МАТЕРИАЛ «ШУМАНЕТ-100»
    3.1.Основанием под прокладочный материал «Шуманет-100» может служить железобетонная панель перекрытия или стяжка из цементно-песчаного раствора, имеющая прочность не ниже 15 МПа. Влажность бетона панели не допускается выше 4%, стяжки из раствора - выше 5%.
    3.2. Поверхность основания должна отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные материалы» и быть горизонтальной, ровной, гладкой, чистой, без раковин, трещин, наплывов и без перепадов на стыках панелей.
    3.3. Выявленные дефекты основания необходимо устранить путем ремонта поверхности основания и устройством выравнивающих и упрочняющих слоев.
    3.4. Для заделки трещин, раковин, закрепления труб, находящихся в перекрытиях, выравнивания ранее выполненной стяжки, не отвечающей требованиям по прочности, ровности и горизонтальности, применяют полимерцементные или цементно-песчаные растворные смеси, которые укладывают слоем толщиной не менее 5 мм после предварительной очистки и огрунтовки.
    Трубы должны быть в выравнивающей стяжке. Но раз у все пошло наперекосяк, то меньшим злом будет пропустить Шуманет ниже труб. Другой вопрос как вы трубы крепить будете, чтобы они не всплыли в стяжке?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет.
  3. al185
    al185
    al185
    На сетку.
    #10
  4. MacmepB
    MacmepB
    MacmepB
    Столица
    Т. е. более правильно сделать выравнивающую стяжку 2 см (в которой будут трубы),
    дождаться пока она высохнет положить шуманет, сделать бетонную стяжку 5-6см
    правильно?
    какой материал порекомендуете для выравнивающей стяжки?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, так будет правильнее и эффективнее.
  6. vikt1812
    vikt1812
    vikt1812
    Подскажите пожалуйста: в альбоме "Акустик групп" в эскизах устройства подвесного потолка видно, что несущие профили по концам закреплены виброподвесами к потолку. Это именно так? У "Кнауф" для потолка П112 на подвесах крепятся только основные профили.
  7. melsas
    melsas
    melsas
    Здравствуйте, помогите выбрать материал для устройства межкомнатных перегородок.
    Задача следующая. Отделить комнату в квартире свободной планировки, при этом стену сделать шириной 10, максимум 12см.
    Комнату будем сдавать, поэтому важно материал выбрать который сильнее бытовые шумы заглушает (голос, телевизор, чайник, секс :). Длина стены 4м, высота 3м.
    Рассматриваю варианты:
    1. Четверть кирпича
    2. Пазогребневые плиты 10см.
    3. ГКЛ+шумоизоляция+ГКЛ
    4 (сам придумал, может бред :) Пеноблок 5см + шумоизоляция + Пеноблок 5см
    Что лучше делать из этих вариантов (или может что-то другое, но не толще 12см). Приоритет сперва шумоизоляция, затем уже крепость.
    Спасибо!
  8. melsas
    melsas
    melsas
    В догонку - понимаю, что при толщине 10-12см хорошо погасить шум невозможно, но задача выбрать лучший из худших вариантов
  9. shurik dro
    shurik dro
    shurik dro
    Балашиха
    Здравствуйте! Помогите професианальным советом, а то уже голову сломал.
    Делаю ремонт в квартире и решил сделать шумоизоляцию пола и потолка, возникли вопросы:
    1. На полу буду делать: перекрытие - флор батсс - армированная стяжка - ламинат с подложкой, где правильнее проложить гофры с электрикой: под шумкой, между листами шумки или в стяжке (толщина 4-6см)? И надо ли выравнивать поверхность перекрытия перед укладкой флор батсс?
    2. Высота потолка небольшая и жена хочет натяжные потолоки, в связи с этим есть мысли к потолку прикрепить с помощью грибков акустик батсс 50мм, а потом натяжной потолок. Будет от этого эфект по снижению шума или нет смысла в таком способе шумоизоляции? просто каркас и гипсокартон отберут драгоценные сантиметры, а зипс дорогостоящая вещь.
    Заранее огромное СПАСИБО!
  10. luckma
    luckma
    luckma
    Омск
    День добрый, мучает еще такой вопрос. Стены в монолитно каркасном как выяснилось сделаны из волмавских полых гипсоблоков 8см. Создается ощущение что звук идет прям по ним. Телевизионный бубнеж. Квартира аккустика.JPG Смущает что в зале падение шума практически нет, те уровень шума что в зале что в коридоре одно и тоже
    Везде натянут натяжной потолок может это влияет.
    Что интересно телевизор в детской включенный на приличной громкости порядка 50-55 db не слышно в зале.
    частота шума по спектру на 300-500 Гц.
    Вопрос в чем, как считаете указанных перегородок будет достаточно, может что-то еще порекомендуете? Стены довольно звонкие те от удара звенят.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, это именно так. Потому, что у ЗИ потолка нет крепления к стенам.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @melsas, Лучший вариант это каркасная конструкция. Но не самая дешевая.
    Если взять все лучшие компоненты, то можно добиться 53 дБ. Толщина - 125 мм. Профиль ПС-75.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @shurik dro,
    1. в выравнивающей стяжке ДО укладки ЗИ слоя.
    2. мин. вата под натяжным не даст ничего.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это не приличная громкость, это тихо. Спокойный разговор человека 60-65 дБ. :)
    Я настоятельно рекомендую гипсовые перегородки демонтировать и вместо них ставить каркасные.
  15. luckma
    luckma
    luckma
    Омск
    Да со звуком тяжко, мне кажется звук громким, я на стены лезу. Жене и ребенку хоть бы что.
