Пытаемся спроектировать и рассчитать крышу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tromv, 17.01.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Как то для Челябинска, да с мягкой ...180 кг\м2 маловато будет.
  2. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Взял из таблицы.
    Да и это же только снег. Еще ветер прибавил 32 кг/м2
  3. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Продолжу.
    С учетом замечаний немного меняю цифры в программке.
    Т. к. мауэрлат будет в центре стены, то горизонтальню проекцию стропилы уменьшаю до 3,8м (4 м это от центра дома до края стены)
    Как правильно укладывать мауерлат? Рекомендуют укладывать его заподлицо с внутренней поверхностью стены дома. А снаруже делать защитную кладку кирпичем. Но ведь если он будет ближе к улице, то с внутренней стороны будет удобнее разместить утеплитель.
    Угол ставлю 36 градусов. В итоге получаетсявысота крыши 2.76м, длина стропилы всего 4.7метра.
    Снего-ветро нагрузку ставлю как положено 212 кг/м2
    Вес утепления меняю на 30 кг/м2 из расчета 250 мм утеплителя.
    При этом все условия выполняются даже для стропил тлщины 4см шириной 20см.
    А если сделать толщину стропилины 5см, то получаем хороший запас прочности.
    С учетом того, что ширина 200мм мне в любом случае нужна для размещения утеплителя, не вижу смысла считать стропильную систему с учетом третьей точки опоры.
    На подкосы к стропилам либо на дополнительные прогоны уйдет дерева больше чем на утолщение стропил.
    Хотя прогоны поставить ничего не мешает, т. к. есть несущие поперечные стены и максимальный пролет между этой стеной и фронтоном 5.3 м.
  4. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Нашел ответ на свой вопрос по поводу мауэрлата, ближе к внутренней стороне стены он ложится для подстраховки от распора:
    При установке мауэрлатов не передающих распор на стены их крепление к стене производится конструктивно. Скобами или гвоздями к деревянным пробкам, предварительно уложенным в стены либо проволочными скрутками (рис. 22). Обязательное условие: мауэрлат укладывается ближе к внутренней стороне стены и защищается снаружи хотя бы невысоким выступом стены. Здесь при принятой безраспорной расчетной схеме хоть и нет распора, все равно желательно подстраховаться от горизонтальной подвижки низа стропил и мауэрлата (за счет сил трения) при возникновении на крыше неравномерных нагрузок. Выступ не позволит сбросить мауэрлат со стены.
  5. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Гуру, подскажите пожалуйста, на рисунке изображены крипления стропил которые не создают распора на стены. Если верхнюю часть стропила не просто положить на прогон, а сделать врубку (как указал красным), то схема останется безраспорной?
    И еще вопрос, как расчитать количиство и толину гвоздей для крепления схватки? Не хочу использовать болты, т. к. дырки ослабят стропила.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Будет бесраспорной.
    Наберите такую же площадь как болты- гвоздями.
  7. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Спасибо за ответы. Подскажите еще, как располагаются стропила около фронтонов. На каком расстоянии сбоку, на сколько выше или в ровень? И как это место утепляется?
  8. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Никто не подскажет?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычно фронтон не доводится 4-5см до уровня верхнего ребра стропилы- для утеплителя 50мм толщиной.
    Между фронтоном и внутренней стропилой оставляется щель 4-4.5см для того же.
  10. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    @Почти профи, Спасибо. Правильно ли я понимаю, если коньковый прогон под каждой стропилой упирается на стойку, то в этом случае его можно не расчитывать и сделать из той же доски 50*200, только стойки рассчитать, которые будут стоять на центральной несущей стене и на них будет опираться прогон?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Tromv, стойки можете ставить 100х40- НО длинна их может скорректировать сечение.
  12. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    @Почти профи, спасибо, но сами стойки я в экселе рассчитаю по длине и нагрузке сверхку, меня больше беспокоит сам коньковый брус, каким его делать при условии что под каждой стропилиной буде стойка.
  13. 74ру
    74ру
    74ру
    Челябинск
    С каких это пор Челябинск степь. И нет в стропилах дырок есть отверстия
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дырок в стропилине бывает намного больше чем отверстий - например от жучков. :um:
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Каким хотите.
