РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Каково минимальное расстояние от септика и поля фильтрации до границы участка с дорогой?
Будем думать! Спасибо! Участок практически в верхней точке поселка (еще одна из причин, по которой его выбрали). Визуально ровный. Надо смотреть...
Ставят септик ближе к дороге, чтобы было удобно откачать. Нормативов честно, не встречал, насколько близко к дороге можно. У всех знакомых около 1-3 метров от дороги сделан.
Я вот где-то читал, что от 4 метров надо ставить. 1-3 это супер, если это так. Посмотрел фото, северная сторона немного выше южной. Если судить по дороге.
Всем доброго времени суток! Решил оживить свою тему. Близится дачный сезон, нужно будет начинать осваивать участок, на текущий момент на нем нет ничего. Изначально участок был взят под дачу класса суперэконом 6х8 в 1.5 этажа, но в процессе изучения данного форума планы немного поменялись. План действий на этот сезон (с соблюдением последовательности): 1. Электричество (столб в северо-восточном углу участка); 2. Въезд; 3. Забор; 4. Бытовка; 5. Колодец или снт-шная летняя труба. Возможно, я о чём-то забыл и не подумал, поправьте, если не сложно. В качестве оптимального строения видится одноэтажник 8х12. В него получается вписать три спальни по 10 кв. м. (2 - 3х3.6 и 1 - 2.5х4), кухню-гостиную 30 кв. м. (7.5х4), санузел 5 кв. м.(2.5х2), холл 8 кв. м. (2х4), тамбур 4 кв. м. (2х2), открытую веранду 8 кв. м.(2х4). Чердак холодный. Требуется определиться с ориентацией строений и инженерных сооружений, чтобы правильно выбрать место для организации въезда. Попытался изобразить в скетчапе, как я на сегодня вижу въезд, дом, септик, хоз. постройку, беседку и колодец. Стороны света примерно соответствуют действительности. Верх - север, низ - юг. Соседи с запада и севера, дорога - восток и юг. Входная дверь - восток Окна: 1. кухня-гостиная - восток, юг, запад (если сделать там окно) 2. спальня 1 - запад 3. спальня 2 - север 4. спальня 3 - север, восток Въезд ближе к северо-восточному углу. Ширина ворот 4-5 метра + 1 метр калитка. Чуток отвел зону стоянки авто от северного забора, чтобы внедрить там травку-цветочки-кустики. Септик напротив веранды у дома, в 1.5 метрах от восточного забора, 4.7 м от веранды, 6.7 м от фасадных окон (близковато, но не знаю, куда его деть). Поле фильтрации в юго-восточном углу (чтобы не пахло около дома, если вдруг...) и где-то там же, что мне не нравится, необходимо разместить хозпостройку и беседку для шашлыкинга. Вот как-то так получается. Жду критики! Спасибо!
А где планировка дома? И почему спальни на север? Участок у вас в Краснодарском крае? Там специально от жары спасаются, а в МО жарких деньков и солнца наоборот не хватает...
Планировку набросал без учета толщины стен. Посмотреть вложение 2041229 Окна спален на север, т. к. так получается... Гостиная с окнами на участок.
Хуже обстоит дело с близостью входа в дом к спальне. У финских домиков санузел ближе к комнатам, а тамбур ближе к кухне-гостиной, но при этом усложняется разводка труб.
Я бы сделала окна в спальнях (дальних) на запад и восток, мне кажется по одному окну достаточно, а на север не делать вообще, все равно там солнца мало будет.
Полностью согласен! Зачем в спальне 2 окна и одно на север? А так планировка хорошая. Насчет туалета, нужно для себя решить, что важнее трубы или удобство пользования туалетом. Хотя пройти лишние 2 метра от спален в туалет не проблема. Проблема больше в звукоизоляции. Хотя в квартирах туалет рядом с кухней как правило и ничего живем же как-то!Правда в своем доме обычно хочется большего комфорта.
Только в этом случае северный фасад будет крайне песально выглядеть... а так... согласен, что лучше запад и восток. Только тут еще вопрос внешнего вида важен.
Т Даже не в удобстве пользования туалетом вопрос... а в том, что хождения из дома и в дом будут под дверью в спальню... также в этом месте может, например, наноситься песок с улицы, а т. к. прихожка получается в итоге проходной, то грязь может растаскиваться... хотя это возможно только зимой, если не отапливать тамбур. Просто гораздо проще сделать разводку сантехнических труб, когда стенка с/у граничит с кухней. Пока меня сильно волнует вопрос с размещением дома на участке и куда втыкать септик? С септиком большой вопрос...планировать обычный септик или АУ... насколько я понял, под режим дача АУ не подходит, а септику нужно фильтрующее поле... будет оно пахнуть или нет? И куда его пристроить? Насколько подходит такой формат дома для такого участка? Пятно застройки приличное, 12*10 с учетом веранды... и 14*12 с учетом отмостки. Также заботит необходимость соблюдения норм противопожарной безопасности. Для дерева это 15 метров. Я не знаю, как можно их соблюсти. Ну отступлю я на 4 метра с севера, тогда северному соседу придется на 11... нереально... Если отодвинусь на юг, то там возникает сосед с запада. К восточной стороне тоже особо нет смысла жаться, там столбы с проводами стоят вдоль участка. От них местров 5 надо отступать? Месяца через два ставить забор, а где делать въезд и ворота так и не знаю. Электрический столб ближе к северо-восточному углу, с точки зрения теней дом в северном углу тоже оптимальнее. Хотя с соседями пока не общался... т. к. не видел их... и не знаю, кто такие и какие у них планы.
От красной линии, а у Вас это восток и юг отступ построек минимум 5 м.(хотя гаражи и хозпостройки ставят в 1 м от красной линии, но сам я не нашел разрешения, что так можно делать...) Для себя бы сделал двое ворот, на востоке и запасные на юге. По расположению по-моему все у Вас вполне удачно. А так хозяин-барин. А на счет соседа, Вы уверены, что он будет строить деревянный дом? Может он из газосиликата будет себе ставить, а там уже другие нормативы. А потом у него длина участка как и у Вас 40м?В чем проблема ему сделать отступ от Вас в 11м?
Да, участок там тоже в районе 40... но он там хитрой формы, надо будет нарыть его телефон и пообщаться, может встретиться. Насчат двух въездов думал... надо будет прикинуть по деньгам во что это встанет. А есть смысл задвигаль поле фильтрации септика на юго-восточный угол? Или расположить его напротив дома? Или септик и поле фильтрации сунуть к северной стене, а на северном фасаде сделать глухие световые окна... хотя близао будет и к дому и к соседям... стремно. В принципе на него (на поле) можно поставить хозблок, чтобы место не пропало... только вот не знаю на каком расстоянии от забора это поле можно делать, т. к. вдоль участка, в метре от забора ливневая канава под 80-100 см глубиной... а в юго-востосном углу получится, что сходятся две канавы, угол будет мокрый. Уклон с запада на восток и с севера на юг. Участок не самый высокий в снт, но практически...соседние 2 повыше, может еще 2 рядом с ними и всё. В затяжные дожди 13 года там было сухо. Надо будет в тему про септики сходить, спросить...про удаленность от забора и вынос этого хозяйства на угол. И что в этом углу будет с запахом... Комар, спасибо за участие!
