Помогите правильно организовать пространство на участке 21.8х40м
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Buloshkin, 17.01.14.
  1. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Можно попросить плоский план в масштабе? С указанием сторон света.
    Кмк, Вы огород на север определили, в тень дома.
    На плане дома подпишите помещения. Проставьте размеры участка и дома. Нарисуйте окна и вход.
    Напишите про семью, кто еще будет приезжать на участок - родственники, друзья.
    Напишите про Вашу дачную мечту, пусть самую фантастичную.
    И хотела спросить - септик какой поставили?
  2. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    То есть не имея на данный момент ни каких препятствий, ходите не по короткому пути?
    Как раз дорожка по диагонали кажется здесь уместней: 1.jpg
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    ну хоть какие мысли посещали покажите на рисунках, а то пока не понятно совсем о чем идет речь.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Плоский план со сторонами света, размерами и окнами сегодня сделаю.
    Огород получается по западной стороне, может даже по Ю-З. Солнце там на глаз примерно после полудня.
    Про семейство уже наверняка выше писал, а может и нет. Ездить по большому счету будут 5 человек. Я с женой, доча и родители жены.
    Друзья наверняка приезжать будут, поэтому хочется иметь свободное место на участке для побегать, поиграть, полежать.
    Беседка под посидеть тоже нужна. У меня были мысли поставить её по западной стороне, но получается близко к колодцу, а мангал тогда будет либо по центру, там, где сейчас газон нарисован, либо около парковки, либо около дома. Все три варианта показались неприемлимыми. Мангал на газоне - вроде неразумно, около машин или дома - опасно. Вот и нарисовал я её на восточной стороне, но там тоже проблема, там дорога. Не сказать, что по ней часто катаются машины, но всё-таки. Чтобы хоть как-то отгородиться, подумал сделать глухую стенку вдоль дороги, боковые стенки сделать полупрозрачные, а на западе полностью открытая сторона.
    Сарай+дровник на въезде для хранения той же лопаты зимой, чтобы докопаться до дома...ну и дровишки чтобы было полегче разгружать. Заказал машину, привезли, сразу закинул, всё близко.
    Фантастическая дачная мечта - всё достроить, доделать и чтобы при этом не разориться и сделать красиво! :aga::hello:
    Септик Крот с полем фильтрации.
    Вот картинки того, как планировалась учтановка и что вышло.
    IMG_20161109_095248.jpg IMG_20161109_100455.jpg IMG_20161111_154105.jpg IMG_20161111_154109.jpg
    Весной-летом надо все обкультуривать, т. к. сейчас полный ппц.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я от калитки ходил по деревянным настилам, которые сделал весной 2016, после завершения строительства коробки дома.
    Остальные обычно ходили от парковки до колодца и вниз к веранде.
    По диагонали почему-то ходили крайне редко, хотя согласен, это странно.
    Одна дорожка по диагонали разумна, но при том расположении беседки и сарайки к ним тоже потребуется подход, а еще в диагональной дорожке расстраивает то, что перечеркивается единственно возможное не совсем маленькое свободное пространство под зону отдыха и травку.
    Сегодня порисую, выложу другие мысли на тему планировки.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Нашел ссылочку, сделал инсоляцию
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вот планировка дома и вид на участок сверху
    Окна гостиной смотрят на ЮЮЗ, т. е. в данном случае на березу, колодец и газон.
    Кухня - ЮВВ, на ёлку.
    Одна спальня - ЮВВ, на поле фильтрации.
    Две спальни - СЗЗ, на огород.
    На поле фильтрации есть мысль затеять что-то типа альпийской горки, но только не знаю, получится ли, т. к. слой грунта небольшой и пускать корни растениям особо некуда. Поле фильтрации сверху утеплено экструдированным пенополистиролом, слой грунта 20-30 см.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Результаты моих сегодняшних стараний.
    Основная дорожка диагональная, беседка на западной стороне, к беседке и колодцу пошаговая дорожка из плитки 600х400.
    Мангал не понятно где, расположен не удобно.
    Вокруг дома щебень и пошаговая плитка 400х400.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    2D
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Был еще такой вариант дорожек.
    Рисунки с размерами.
    Дом 7.5х11.9 от западной и северной стороны забора стоит в 4 метрах.
    От восточной стороны забора до дома 10 метров, до веранды 8 метров.
    От дома до западной стороны забора порядка 24.5 метров.
    Парковка по плану 7х7.
    Сарай и беседка 3х6.
    Ширина участка 21.7, длина 40.3.
  11. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Что-то мне не нравится вариант с огородом за домом. В востока - дом. С юга - тень от деревьев. Даже если забор-сетка будет - мало солнца.
    Если Вы все-таки оставите огород на прежнем месте, кустарники между грядками надо убрать, а то и западного солнца на грядках не будет.
    Насколько Вам важен вид из окон и обзор от мест отдыха? Если под окнами будет огород, вы к этому спокойно отнесетесь?
    Вариант 1. Огород на месте полей фильтрации. Сделать высокие грядки или приподнятые грядки, на мини-огородик слоя грунта хватит.
    https://www.forumhouse.ru/threads/228270/
    https://www.forumhouse.ru/threads/190579/
    Вариант 2. На месте хозблока, или рядом с хозблоком. Если пыли на грядках не хотите -
    Вариант 3. На месте беседки. У Вас СНТ, не деревня, ездить будут только свои и немного.
    Просто сейчас огород планируется в формате мини, потом - хорошо бы редиску посадить, а там незаметно дойдет до огурцов-помидоров и парников.
    Парковки 5*7 достаточно. Если будете поликарбонатом навес делать, размер парковки подгоняйте под раскрой листов.
    Если у Вас в колодце насос - дорожка не нужна, ходить будете редко.
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    тогда и дорожки сделать так: дорожки  2 а.jpg
    Добавить растений рядом с березой, газон будет не такой вытянутый: дорожки 2.jpg
  13. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Я бы дорожку от дома до хозблока подвинула ближе к беседке. От крыльца на видовой оси получается хозблок.
    Около крыльца и около беседки побольше мощения запланировать, все равно газон затопчется.
    Из окна дома вторая дорожка - видовая ось на парковку и ворота-машину. Тоже надо подумать-подвинуть.
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    кто мешает? - двигайте. :)] Я уверена, что автор темы не завтра пойдет дорожки мостить - времени, чтобы двигать предостаточно.
    @Ladynets, в данном примере показаны лишь закругленные углы у дорожек.
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Может быть, не силён в огородном деле. Солнце приходит за дом в районе полудня.
    Думаете зеленюшке и клубнике не понравится за домом? Кусты между грядок рисовал желая убить двух зайцев. По плану там плодовые кусты, которые и ягодки дадут и прозрачность забора компенсируют.
    Если под южными окнами, т. е. из гостиной, то я этого не переживу! :aga:
    Под окнами спален переживу, там и нарисовал, за домом. В спальне планируется отдыхать, значит шторки/зановесочки прикрыты.
    На полях фильтрации как-то совсем не хотелось бы.
    1. Не понятно чем будут питаться растения.
    2. Каждый раз при перекопке этого места есть риск что-то повредить лопатой.
    3. Вид с крылечка на грядки не желателен.
    Если на месте хозблока, то где тогда сам хозблок? Да и машины рядом, с них стекает всякая ерунда с дороги, могут капать какие-нибудь технические жидкости. Не хорошо это.
    Это если беседка на восточной стороне, то вместо неё? А беседку к колодцу?
    Я не думаю, что огород превратится во что-то глобальное. Нужны ягодки и свежая зелень на стол.
    Я не готов на даче постоянно копаться в грунте. Да и смысла в этом не вижу. Живу в Мск рядом с продуктовым рынком, все овощи можно купить по весьма разумным ценам.
    Все-таки кажется, что 5х7 маловато. Машина условно около 2х5 метров. От живой изгороди до машины 1 метр, между машинами метр, от второй машины в сторону сарая еще метр, чтобы было удобно входить в калитку. Вот 7 и получилось, но можно сделать 6.5.
    В длину 7 метров, чтобы было удобнее заезжать и парковаться.
    Да, думал об этом. Может просто пошагово плитку положить или при наличии пешеходной отмостки можно от отмостки в сторону колодца кинуть несколько плиток, только это будет не очень удобно зимой, т. к. с крыши может съезжать снег, т. е. под домом лучше не ходить.
    А так, да, насос. В колодец буду лазить только чтобы открыть кран и пользоваться водой...и потом на зиму слить воду и закрыть кран, если часто ездить не будем.
