Нужен ли газ за такие деньги
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Expius, 17.01.14.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Взрывается в баллонах. Там сумашедшее давление, а в обычной квартире довольно маленькое. Поэтому обычный газопровод очень редко взрывается. Вон, огромные магистральные трубы прям на мкад стоят, с редукторами, все дела. Авто в 5-ти метрах пролетают. Шанс врезаться ну, очень высокий. И ничего, как-то работают.
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Можно узнать площадь дома и велечину расходов на газ в месц?
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно. 208 квм, Прдмосковье. За самый холодный месяц зимы выходит до 500 кубов, чуть больше трех тысяч руб в месяц, за год вышло немногим меньше 3000 кубов, в рублях это примерно 19 тысяч руб, это с ГВС и плитой. Летом выходит за ГВС и плиту где-то 25-30 кубов, это примерно 150-200 руб. Эл-вом у меня почти в 10 раз дороже будет, 1 кВт почти по 7 руб.
  4. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Согласен, но зачем баллон с газом в квартире? :faq: У меня две квартиры и дом, одна квартира в старом доме с газом и вторая без газа. Вопрос, что меня заставит во вторую квартиру притащить газовый баллон 50 л? Зачем:faq:
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    У взрывников спросите про ударную волну от взрыва газа.
    Ударная волна при взрыве газовоздушных смесей.
    Взрыву газовоздушных смесей всегда предшествует образование облака, в котором горючий компонент присутствует в смеси с окислителем (как правило с кислородом воздуха) в определенном диапазоне концентраций. Инициирование взрыва этого облака может осуществляться различными способами, после чего взрывная волна распространяется в пределах облака с огромной скоростью, доходящей до тысячи м/с.
    Динамика процесса взрывного горения газовой смеси в пределах облака и значения параметров, характеризующих ударную волну за его пределами, зависят от физико - химических свойств смеси, формы и объема облака на момент взрыва, от места инициирования взрыва (у центра или края облака). Наиболее тяжелыми последствиями сопровождаются взрывные процессы при центральном инициировании в смесях стехиометрического состава.
    Параметры распространения детонационной волны в пределах облака существенно не меняются. При выходе за пределы облака продукты детонации возбуждают сферическую воздушную ударную волну. На рисунке 2 показано изменение амплитуды давления при взрыве газовоздушной смеси внутри облака и за его пределами.
    Для характеристики ударной волны при взрыве газовоздушных смесей используются параметры по своему физическому содержанию аналогичные параметрам ударной волны при взрыве конденсированных ВВ.
    И ещё
    Если предположить, что природным газом в концентрации 10% (примерно посередине интервала взрываемости) заполнилась квартира площадью 33 м^3 и с высотой потолков 2,6 м (то есть объемом 86 м^3, то при взрыве сгорит 8,6 м^3 природного газа и при этом выделится 8,6 м^3 * 36 МДж/м^3 = 308 МДж. Килограмм тротила - это около 4 МДж, так что взрыв будет по энерговыделению эквивалентен 77 кг тротила. Этого вполне достаточно, чтобы обрушить подъезд.
    Условия для такого взрыва легко могут возникнуть в отсутствие жильцов в квартире (некому почувствовать запах газа) или когда они спят.
    Дополнительными факторами, приводящими к обрушению домов целиком, приводят производимые жильцами казалось бы незначительные модификации квартир, такие, как заделка оконных проемов над входной дверью и в санузле, которые при взрыве обеспечивают сброс давления и существенно снижают нагрузку на перекрытия.
  6. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Согласен полностью, у нас варочная панель индукция, за нагрев воды газом в летний период около 800 руб. получается, а электричество летом 1000 руб, зимой 1200
  7. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Взрыву газовоздушных смесей всегда предшествует образование облака- как такую смесь можно допустить в квартире? Допустим облако образовалось на кухне и произошел взрыв, окна в кухне нет? Энергия от взрыва в бетонные перекрытия ушла? Где то логика теряется.
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    А хрен его знает. Когда какой-то крупный взрыв в доме, пишут - взорвался бытовой баллон с газом. Хз, зачем тащат. Может ремонт делают, или что-то строят.
  9. toha_11
    toha_11
    toha_11
    Делал для себя расчёты,в двух вариантах.
    Когда труба была "дядина" и по "социальной"газификации.Также сравнивал расходы с газифицированными соседями на схожей площади.
    Дом 130 м2,бревно,обшит,печь,конвекторы,кондей.
    Окна холодные. На конвекторах в моё отсутствие,+ кондей на обогрев по приезду.
    В лютые морозы закрывается одна комната -20м2.Печь топится, когда не лень или когда ниже -15.
    Платёжки за 2022 год за эл-во по последним холодным месяцам:
    2000/2500/2900/4900.
    Брикеты на 8500 на всю зиму.
    Дом соседа, та же квадратура, газ, холодные окна.
    Платежи за газ по месяцам 1500/1900/2500/3500.Плюсом свет.
    Подключение газа, котел, ИБП, труба и батареи никак меньше 500 к не насчитывается. Это по "социальной".
    Моя переплата за эл-во и брикеты составляет 13к в год.
    Срок окупаемости 40 лет.
    Специально не учитывал форс если сломается котел, кондей, рассыпется печь, отвалятся батареи, тётку с "обслуживанием счётчика",подорожает газ, подешевеет нефть.
    Когда просчитывал подключение к "дядиной" трубе, срок окупаемости вышел 74 года.
    Адептам газа посвящается.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Противники подключения газа как правило в голове всё складывают и считают по своему, субъективно, но если реально у вас такой дешёвый тариф эл-ва и дом такой тёплый,что выходит так дёшево,то смысла наверное нет подключать газ.
    Но скажу вам честно, когда вы всё же подключите газ, вы поймёте,что вы всё совсем не так считали, и переплата точно не 13 тыс, а в разы больше, просто пытались врать себе и убедить других, я вас понимаю, сам немного грешил этим, пока не провел газ. Во-первых зачастую те, у кого есть газ, не экономят его, от слова совсем, открывают окна, топят улицу, во-вторых на более дорогих энергоресурсах (пропан,эл-во,дизель) люди стараются лишний раз окно не открыть, лишнюю батарею прикроят, лишнюю комнату отключат, в третьих, по соседскому дому точно судить не стоит, это на первый взгляд кажется, что всё похоже, но когда вы на своём доме испробуете лично, всё может оказаться совершенно иначе.
    Не знаю, почём у вас эл-во,газ,но вот у меня газ стоит 6,87 за куб, также стоит и эл-во за кВт, пока больше 3000 руб за газ в самый холодный месяц не выходило, это за дом 208 квм, попробовал на эл-ве месяц погонять, вышло 20 тыс руб, это было несколько лет назад, когда ещё эл-во стоило дешевле и на улице было всего в районе нуля.
    Так что делайте выводы сами. Пока я был противником подключения газа, тоже себе рисовал аргументы против подключения газа, тоже высчитывал, что я на пеллетах 20 лет буду топиться и только тогда газ начнёт окупаться, но когда пришла социальная газификация, всё перевернулось, пеллетные котлы прилично подорожали, пеллеты также, а цена за подключение газа рухнуло вниз и стало не очень актуальным пеллетное отопление, если его делать снуля на данныймомент, и я решился на этот шаг. И очень рад, нисколько не жалею, уверен, что мой дом с газом сразу вырос в цене не на 250 тыс руб, а как минимум на млн.
  11. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Большинство случаев с натяжными потолками
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    И не забывайте ещё один немаловажный момент. Ваша недвижимость с природным газом подорожала...
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Что-то я не понял, с чем Вы соглашаетесь. У Вас только на нагрев воды 800 руб, а у того с кем Вы соглашаетесь и нагрев воды и плита менее 200 руб. Разница более, чем в 4 раза. Интересно, как так? :ogo:;)
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Так он в конце и написал про это). Все эти дома с тн, конвекторами, кондеями это недодома. Продать такой? Так первый вопрос -газ есть? Нет? 95% скажут до свидания...
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Мало народа живет. А в другом случае бассейны наливают..горяченькой сразу)
