Нужен ли газ за такие деньги
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Expius, 17.01.14.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Размер дома? ПМЖ?
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Думаю, что как минимум 2,27 и 5,75;)
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Да, ПМЖ.
    Двухэтажка из газобетона, снаружи только штукатурка, 140кв.м. общей, чистой площади без стен, по 70 кв. м. на этаж, 2 этаж полноценный. Крыша обычная, металлическая, 150мм стекловаты утепление.
    Температура на всех конвекторах была одинаковая - 23 градуса.
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Кому как
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Первый запрос в Гугле показывает следующее.
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    В како части необъятной России?
    Какое перекрытие? Толщина стен?
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    немного математики:
    80тыс р /6р за квт/500кв.м= 26Вт на кв. м., то есть расход мощности обогрева 26вт на 1 кв. м.
    очень неплохой результат!
    пересчитаем на газ:
    80тыс р /6р за квт= 13333кВт час, или 11,5 Гкал.
    1 кубометр природного газа — это 8 мегакалорий, т. е. 0.008 гига каллорий. Так что одна Гкал — это 125 кубометров природного газа.
    итого 11,5Гкал*125кубм=1437кубм газа или в рублях это будет 6,20*1437=8909руб. в 10 раз дешевле электричества.
    или где-то ошибка в расчете?
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Подмосковье, север, стена 300мм. Ну плюс штукатурка снаружи и гипсокартон приклееный Перфликсом к стенам внутри.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    140/15=9 помещений. Пусть в каждом помещении 1 конвертор, для комнаты в 15 метров нужно иметь хотя бы 1 кВт.
    : 9 кВт в час в пике, или 4 в среднем.
    4*720=2880 кВт, как то так арифметика получается.
    Прибавляем бойлер пусть 300 кВт, итого 3180 без учета готовки.
    p. s. 15 см стекловаты, для холодного чердака, порадовали:aga:
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Попробуйте от теории и желтушных сайтов перейти к практике.
    Я дал фактическую информацию, зачем Вы мне какие-то непонятные скрины даёте?)
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Еще раз повторю - теория кончилась, есть уже фактические цифры и не за один год. Не надо фантазировать и подменять факты выдумками.
    Я еще выше написал, что на втором этаже поддерживали чисто +10, там ремонт всё равно был.
    По конвекторам тоже не надо выдумывать, если интересно, то спросите: их было три, два по 1,5кВт (работали обычно в половинном режиме, кроме когда морозы ниже пятнадцати) и один большой (больше метра в длину) на 2кВт.
    Еще один на 2кВт включался пару раз на втором этаже, когда под тридцатку мороз был.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну как бы я топился ЭЭ и бойлером пользовался в бане 48 метров, пока дом строил на северо-востоке МО, в дачном режиме 4 года, эпизодически подтапливая печку, что бы котел 4,8 кВт имел передых и не сильно меня вогнал в расход и порядок цифр знаком из собственного опыта.
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Это отлично, когда есть радость)
    Только там не чердак, а полноценный этаж. И этого вполне достаточно.
    Добавлю, что есть такие же дома (тут несколько типов домов есть, полпоселка - это типовые дома), где люди вложили нормально денег в утепление фасадов и крыш, а платежка за отопление не уменшилась или уменшилась на 100-200руб.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    То есть все таки не ПМЖ, и где вы увидели в моих цифрах расхождении в суммарной мощности конвекторов, ну количество ладно?
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Тогда непонятно, что Вас удивляет в фактических цифрах.
    Не, если не верите - дело Ваше, я скрин дал, цифры дал, а там уж дело хозяйское.
