Нужен ли газ за такие деньги
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Expius, 17.01.14.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Давайте попробуем еще раз. Последний.
    Пожалуйста назовите документ на ИЖД, к котором указывается, какие помещения ИЖД являются жилыми/нежелыми, в котором прописаны назначения помещений этого ИЖД (комната, кухня, ванна, туалет и т. д.).
    Ответ "техпаспорт от БТИ" не подходит, т. к. тахпаспорт не является обязательным для газификации документом.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А мне что-то подзадолбало. Мне в сущности фиолетово где вы разместите ваш газовый теплогенератор. Хозяин-Барин. Размещайте, как хотите и где хотите, хоть в гальюне, хоть в ванной, хоть в спальне, хоть в гостиной. Хотел включить в перечень и детскую, но это уже перебор.
    А регламенты, конкретно СП, все на форуме выложены, уже десятки раз. В том числе и мной.
    Ищущий, да обрящет.
    Помещение установки котла.
    Возможность размещения котла в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
    Общие требования к помещению установки котла:
    · В многоквартирных жилых домах котёл теплопроизводительностью до 50 кВт следует размещать в кухнях, коридорах и других нежилых помещениях квартир (включая лоджии). Установка котла над кухонной плитой и мойкой, в ванных комнатах и санузлах не допускается.
    · В одноквартирных жилых домах котёл, как правило, должен размещаться в отдельном помещении. Помещение для размещения теплогенератора должно быть расположено на первом, в цокольном или подвальном этаже дома. Размещение котла выше первого этажа не рекомендуется.
    · Рекомендуемая высота помещения установки котла не менее 2,5 м.
    · При установке котла в отдельном помещении (топочной) высота данного помещения должна быть не менее 2,2 м.
    · Котёл допускается размещать в помещении кухни. При установке котла в помещении кухни совместно с газовой плитой высота помещения должна быть не менее 2,5 м.
    · Объем и площадь помещения установки котла принимается из условий удобства обслуживания. Рекомендуемый объём помещения установки котла - не менее 15 м3.
    · Ширина свободного прохода в помещении установки котла должна приниматься не менее одного метра. В одноквартирных жилых домах допускается – не менее 0,7 м.
    · В помещениях, где установлен котёл с закрытой камерой сгорания, следует предусматривать обще обменную воздушную вентиляцию по расчету, но не менее однократного воздухообмена за час. Воздух для горения в котёл с закрытой камерой сгорания подаётся принудительно снаружи здания по отдельному воздуховоду.
    Вот список. Тут и для МКД и для ИЖС (не ИЖД).
    При установке настенного газоиспользующего оборудования для отопления необходимо ориентироваться на следующие РД:
    · СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов».
    · СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
    · СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе».
    · СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства».
    · СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления».
    Подключение котла к сети газоснабжения магистральным газом.
    При подключении настенного газоиспользующего оборудования для отопления к сети газоснабжения магистральным газом необходимо ориентироваться на следующие РД:
    · СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы»
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Не мудрено задолбаться, если из всего прочитанного воспринимать только небольшую по своему желанию вырванную из контекста часть, и на этом основывать весь спор.
    Вот читаем внимательно самый первый пост, на который вы среагировали, и понеслось.
    Вот и в приведенных вами цитатах речь идет о технических параметрах помещений, а не о том жилые они или нежилые. А ведь именно с заявления одного из участников темы, что котел нельзя установливать в жилом помещении дома и нежелания поизнать, что это заявления неверно, так как в ИЖД уже давно просто не выделяют нежилые помещения, и начался весь этот холивар. Ну а потом и вы со ссылками на ГК к этому подключились.
    И еще. Более того, даже в ваших цитатах в прямую упоминается, что котел может быть установлен на кухне.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На кухне может. А, например, ванной или туалете не может.
    Читал.
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    @Ortodox, а коль уж вы развели этот холивар, очень бы хотелось, чтобы вы всё же ответили:
    Сами понимаете, что будет означать отсутствие ответа с вашей стороны. ;)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что будет означать отсутствие ответа с нашей стороны?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ГК выделяет.
    1. Помещением признается обособленная часть здания или сооружения, пригодная для постоянного проживания граждан (жилое помещение) либо для других целей, не связанных с проживанием граждан (нежилое помещение), и подходящая для использования в соответствующих целях.
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    :aga:
    Мыло, мачало, ничинай сначала.
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Всё понятно.
    ЗЫ Почему то наблюдается "забавная" закономерность. Практически у всех, кто любит называть белое черным, доступ к профилю ограничен. ;)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Неее, я же уже сказал
    Да понял я, понял, что вы хотите сказать, но не можете никак озвучить.
    ЖК РФ Статья 16. Виды жилых помещений
    1. К жилым помещениям относятся:
    1) жилой дом, часть жилого дома;
    2) квартира, часть квартиры;
    3) комната.
    2. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.
    СП 402.1325800.2018
    ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ
    3 Термины и определения
    Топочная, теплогенераторная.
    3.5 теплогенераторная: Отдельное нежилое помещение для размещения источника тепловой энергии (газового теплогенератора) и дополнительного вспомогательного оборудования к нему.
    СП 55.13330.2016
    Дома жилые одноквартирные
    Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001
    7.12. При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводско готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше.
    Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.
    СП 62.13330.2011«Газораспределительные системы».
    Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»
    (Пересмотр СП 62.13330.2010)
    7.6 Транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, через производственные помещения зданий всех назначений, в том числе сельскохозяйственных зданий, должна быть предусмотрена открытой, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, при отсутствии на газопроводе разъемных соединений и обеспечении доступа для его осмотра.
    Открытую транзитную прокладку газопроводов через ванную комнату (или душевую),
    уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий следует выполнять из медных и многослойных металлополимерных труб.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих помещениях запрещается.
    Что тут непонятного?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это хорошо, что понятно. А с какой целью вы по профилям шастаете?
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот просто как пример, у меня котельная кирпичная пристройка к дому. В ней два котла, твёрдотопливный и дизельный. Размеры три на три метра и высота 2.30 м., котёл под дизельной горелкой напольный трехсекционный чугун Мора 120 кг веса 23 кВт. Горелка Ханса с 2001 года работает без проблем, думал если газ подключать то в котле горелку на газовую именно Хансу заменить.
    Вот такая цена горелки сейчас - https://www.teplogid.ru/prod/gazovaya-gorelka-hansa-hsp1-1-e-f/. Само подключение у нас до 200000 рублей уже со всеми установками будет. Но с горелкой уже приличная сумма получается, решил пока подождать возможно скоро эти двести до сотни опустят или ещё ниже. Ведь смысл подключения затем с нас получать ежемесячные платежи, газпром в клиентах заинтересован в первую очередь, а мы как то до этого и без газа обходились .
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Дымоход какой?
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Металлическая труба толщиной 5мм внутри котельной, затем переход и на улице пять метров нержавейка 1 мм, диаметр 180 мм .
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Тогда недостаточно высоты потолка "котельной" для газового атмосферника.
    Минимум 2,5м
