Нужен ли газ за такие деньги
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Expius, 17.01.14.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Вот вся эта фигня выше по странице забила мозг не только мне, но и многим другим жаждущим ГАЗа. Хотели бы обеспечить всех и каждого, сделали бы понятные нормы. А тут... без юридического образования ловить неча.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Тогда правильно что отказался когда предложили подключить. Хотя у нас многим в клетушки намного меньше моей котельной отопительные котлы установили и подключили .
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А в чём отличие 2.30 от 2.50, когда горелка установлена около пола и высота от верха горелки до потолка больше 2 метров ? На чём основывались эти требования .
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Если перевести на нынешнее "летоисчисление", то это сколько примерно будет в нынешних рублях?
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не забивайте голову.
    Речь про турбированные котлы с забором воздуха для горения из улицы и атмосферных с забором воздуха из помещения.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Всё равно не понятно от чего именно 2.5 метра до потолка, а не принимают к расчёту тягу дымохода и вентилируемость помещения. Или если 2.40 будет то обязательно к взрыву приведёт.
    Просто здесь либо цифры с потолка прописали, либо реально есть доказанные факты этого требования .
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Отталкиваемся от средней заработной платы.
    220 руб вроде на тот момент по Росстату.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В реальности ни кто рулеткой измерять не будет. Скажите то, что они хотят услышать и всё. Технический план или план от бти не показывайте, если там есть высоты.
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    За 2022 год средняя зарплата 69 000 руб. Значит на нынешние деньги это будет 800/220х69000=250 000 руб. Тоже не "кисло" газовщики и тогда жили...:)]
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Высота помещения, где установлен котёл это требование не к системе дымоотведения.
    И вообще каждый случай конкретен. Что за котёл, какая мощность, что за помещение.
    А общего универсального СП на все котлы, для всех помещений нет.
    При установке и монтаже систем дымоудаления необходимо ориентироваться на следующие РД:
    · СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе».
    · СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. Приложение Г (рекомендуемое). Дымовые и вентиляционные каналы»;
    · СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);
    · СП 280.1325800.2016 «Системы подачи воздуха на горение и удаление продуктов сгорания для теплогенераторов на газовом топливе. Правила проектирования и устройства»;
    · СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства»;
    · СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления. Приложение Г. Дымовые и вентиляционные каналы».
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот поэтому и надо консультироваться со спецательно обученными людьми прежде чем приступать к монтажу теплогенератора, а не монтировать котёл там, где хочу и, как хочу. Можно воспользоваться услугами грамотных монтажников, но соображающих, а не типа таких "я всё умею", я уже 20 лет сантехник и водопроводчик или вообще изначально заказать проект, чтобы не заморачиваться самому, хотя он на сегодня и не обязателен.
    А юридическое образование тут никаким боком. Это просто знание национальных стандартов и тех. регламентов (ГОСТ, СП, СНиП и СанПиН). Хотя конечно не помешает. Но на сегодня нет, да и не было юристов специализирующихся именно и только на тематике теплогенерации. Тем более бытового уровня. Это слишком узконаправленная специализация. Этими вопросами занимаются юристы специализирующиеся на определённой области экономики. В нашем случае это строительство и прочее.
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ну, если у вас каркасник 100мм минваты при минус 10 держит +21 градуса от 4кВт тена - то вам, действительно, никакой газ не нужен! Вы в сказке живете! А в сказках газ не водится - там волшебство!
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Предполагаю, что это связано с техникой безопасности ГО. Что в этом случае может быть?
    У меня цокольный этаж (60 см. в землю и 190 см. над уровнем земли) т. е. по факту как бы получается мой первый этаж для газовщиков будет вторым этажом.
    Подключение ГО будет не раньше, чем через 2-3 года, в начале ЭО.
    Сейчас стоит вопрос только, предусмотреть место для газового котла.
    Какой из вариантов лучше (выше ниже)?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Не четко сформулированный вопрос приводит к недопониманию...:)
    Для меня главное выяснить, как влияет на безопасность ГО высота подвеса настенного газового котла?
    С одной стороны, вроде как - никак, а с другой стороны зачем-то же написано ограничение по этажности установки газового котла, или это требования только для помещения?
    Но все равно интересно, с чем это может быть связано?
    ЗЫ: В 10 лет, я как-то пропустил мимо ушей инструктаж отца по ТБ при обращении с АОГВ и устроил маленький взрыв на кухне (закрыл кран ГВ, а газ продолжил гореть...), теперь стараюсь чтить ТБ при обращении с газом...:)
