АкваБур. Консультация по скважинам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АкваБур, 20.01.14.
  1. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    Здравствуйте. Интересует артезианская скважина д. Соболево Орехово-Зуевский р-н. Вода на какой глубине и стоимость работ?
  2. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @игорь липецкий, добрый день! Ориентировочная глубина у вас - 60-65 метров. Стоимость до 15 июля 2100 рублей за двойную обсадную (133+117).
  3. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    В эту стоимость кроме скважины, что еще входит? Это стоимость с учетом всего до крана в доме?
  4. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @Малиновая 18, здравствуйте! У вас ориентировочная глубина - 70 метров и есть сложности. Из-за особенностей добычи щебня уровень воды в скважинах нередко падает, плюс геология сама по себе сложная в вашем районе.
  5. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    В эту стоимость входит:
    - выезд бригады;
    - само бурение;
    - установка обсадных колонн (металл 133 мм и пластик 117 мм, соединения конус-резьба);
    - прокачка до визуально-чистой воды;
    - освоение скважины с выдачей паспорта на скважину.
    Дебет (производительность) такой скважины составляет от 2-х м3/час.
    Гарантия на такую скважину - 10 лет.
    Второй этап - этап обустройства скважины с заводом в дом оплачивается отдельно. Смета рассчитывается после выявления технических параметров скважины и ваших пожеланий по виду обустройства (летний, кессон, адаптер) и по выбору производителей оборудования.
  6. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    На моей улице щебень не добывали) и в окрестностях тоже. И не понятно, что вы туманно хотите сказать? :aga: грунт ПГС натуральная. Это да. Но вода все равно нужна.
  7. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    У меня у соседа 10 м от меня, скважина 60м, насос на 30м.
    Хотя бы ориентировочная стоимость есть на оборудование скважины под адаптер?
  8. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Недалеко от вашего населенного пункта находятся карьеры по добыче щебня. Щебень добывают с помощью взрывов, из-за которых нередко происходит понижение уровня воды. Это естественно не гарантийный случай. Вам об этом написал для информации.
    К сожалению, Вам с водой мы помочь не сможем. Из-за сложной геологии есть большая вероятность сильно "задержаться" на скважине, в "летний" сезон в направления со сложной геологией стараемся не выезжать.
  9. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Ориентировочно 90 000-100 000 рублей
  10. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    да, местные шустрее и не боятся.
  11. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Желаем вам удачи!
  12. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Подскажите пожалуйста, каким трубным заводом поставляются вам трубы например 133мм в диаметре?
    Какая марка стали используется при их изготовлении, какой толщины ?
    Если поставляет "Северсталь", то по вашему же сертификату, который выложен у вас на сайте, толщина трубы 133x4x12000 = 4мм, а не как вы описываете 4,5 мм. Если поставляет ООО "Трубный завод", то да толщина 4,5 мм 133x4,5-12000, но сталь-то низкокачественная не легированная ст-3. Чему верить?
    В сертификате соответствия "Силверсталь" у которого кстати уже закончился срок действия, прописаны все марки стали, поэтому и не понятно, какая используется по факту и как это проверить?
    Соединение на конус резьбе вы считаете достаточно надежным? Толщина трубы с резьбой оказывается меньше в два раза исходной, да и к тому-же резьба по сварному шву не есть хорошо. В интернете полно фоток с разошедшимся сварным швом в области резьбы в процессе закручивания под нагрузкой.
    Какая технология бурения используется? Бурение с промывкой, с помощью глинистого раствора или иная?
    Как производится расчет за пробуренную скважину? Допустим 45 метров бурится до известняка, потом еще метров 10-ть пустой ствол. Оплачиваю я по факту 55-ть, как будто вся скважина с металлической трубой?
  13. 0p9o8i7u6y5t
    0p9o8i7u6y5t
    0p9o8i7u6y5t
    Добрый день! Сегодня позвонила по телефону на вашем сайте и там мне ответила девушка, которая не смогла ответить на мой вопрос о преимуществах вашей компании, направила на этот форум, чтобы тут я нашла ответы на свои вопросы.
    В ногинском районе купила земельный участок, хочу чтобы мне артезианскую скважину бурили, но соседи говорят, что у них и у всех вокруг из скважины артезианки идет вода с ооочень повышенным содержанием железа и лучше делать колодец. Слышала, что на трубе должен быть щелевой фильтр, а у вас девушка сказала, вообще не ставят на трубах фильтры. Теперь не пойму, что делать? Я понимаю, что надо фильтрацию ставить дополнительно в доме, но насколько часто надо менять фильтры и сколько стоит их замена ? Может подскажите, какой правильный выход в этой ситуации?
  14. 0p9o8i7u6y5t
    0p9o8i7u6y5t
    0p9o8i7u6y5t
    Ещё такой вопрос. Сосед в нашем поселке уговаривает других, чтобы все скинулись и пробурили настоящую скважину на всех метров 200, а то в 50 метрах типо не артезианка вода. Что скажите по этому вопросу?
  15. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @0p9o8i7u6y5t, Здравствуйте!
    Отвечаю на Ваши вопросы по порядку:
    Вода из колодца не имеет преимуществ воды из артезианской скважины. Вода из колодца - это грунтовые воды, вода из близлежащих выгребных ям и прочие "блага". Всех этих примесей в артезианском водоносе нет, хотя, по всей Московской области распространены превышения по жесткости или железу.
    Фильтры, о которых вы говорите, устанавливаются на песчаные водозаборные скважины, чтобы песок и глина не попадали в ствол скважины.
    Если Вы опасаетесь, что железа в Вашей скважине будет сверх нормы, мы готовы предложить Вам сделать анализ воды Вашей скважины. На основе этого анализа мы предложим Вам несколько вариантов систем фильтрации различных ценовых категорий. Как и любое оборудование, фильтры необходимо менять, но не все сразу, а поэтапно. Подробнее об этом Вам может рассказать наш специалист по системам фильтрации. Можете оставить Ваш номер телефона мне в личных сообщениях на форуме, либо оставив заявку на сайте.
