АкваБур. Консультация по скважинам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АкваБур, 20.01.14.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @АкваБур, Можно попросить немного ликбеза...
    Допустим скважина порядка 120, допустим насос висит на 20 м.
    1. Насос должен быть подвешен за трос или за трубу?
    2. Каков должен быть диаметр троса (оцинковка в ПВХ)?
    3. Я так понимаю крайне желателен вариант 3х фазного насоса, так?
    4. Возможно ли опустить насос на такую глубину двумя людьми (в 4 руки)?
    5. Какой насос посоветуете?
    Прошу прощение за количество вопросов.
    С уважением.
  2. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    @Vazden, Добрый день! В вашем районе глубина примерно 60 м. Бурить можно сейчас, пока действует скидка. С акциями Вы можете ознакомиться у нас на сайте https://www.aqabur.ru/skidki/, а обустроить весной. Для консультации по техническим вопросам оставьте в личке свой номер телефона, и наш инженер по обустройству свяжется с вами.
  3. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Добрый день.
    Ответы на Ваши вопросы:
    1. За трос.
    2. Мы используем нержавеющий трос, 4мм. Оцинковку не советуем.
    3. насос подбирается по техническим параметрам готовой скважины, сейчас говорить о насосе нет смысла, но если будет загрузка 20 м, то рекомендуем однофазный насос.
    4. Возможно, что всё будет хорошо и всё получится, но также возможно после монтажа насоса своими силами, нужно будет бурить новую скважину.
    5. Grundfos-Дания, Speroni-Италия, Heisscraft-Россия
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Посоветуйте, какой гидроаккумулятор лучше ставить вертикальный или горизонтальный?
    Скважина 30м, кессон в 2 кольца D=1.5м с крышкой. Утепление снаружи пеноплексом 50мм. Хочу взять REFLEX DE 80 вертикальный, он дешевле чем горизонтальный. Не будет ли проблем в морозы?
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @АкваБур, @Buldo9,
    Здравствуйте!
    А на песок скважины бурите?
    Волоколамск!
  6. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @ДВА 77, Добрый день. Вертикальный или горизонтальный значения не имеет, какой удобнее Вам, такой и выбирайте. Мы советуем брать не менее 100 литров, но в случае исключения можно и на 80 литров, но не меньше. Проблем в морозы не будет.
  7. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @bergamot, Добрый день. Ответили Вам в личку)
  8. 1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    АкваБур добрый вечер, подарки для форумчан будут?
  9. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Добрый день. У нас сейчас действует несколько акций, с ними можно ознакомится на нашем сайте www.aqabur.ru по ссылке https://www.aqabur.ru/skidki/.
    А для форумчан к акции "ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗЕ - БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ + ЕЕ ОБУСТРОЙСТВО = насос по закупочной цене" в подарок автоматика для управления насосом.
  10. 1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    Достаточно сказать по телефону, что я с forumhouse ?
  11. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Buldo9, а если воды в песчаной скважине не будет, то разведка сколько стоит?
  13. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @bergamot, Добрый день. 1000 рублей за один погонный метр.
  14. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Подскажите пожалуйста вы устанавливаете пакер внизу стальной трубы для герметизации межтрубного пространства?
  15. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @Serg_159, Мы делаем гидроизоляцию при помощи глины, а пакер нужен тогда когда трубы ставятся в патай. Мы обе колонны выводим до верха, мы не ставим трубы в патай. Если что-то не понятно Вы можете оставить свой номер телефона в личке и наш инженер Вас подробно проконсультирует.
