АкваБур. Консультация по скважинам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АкваБур, 20.01.14.
  1. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @Kathi2013, вот так вот это выглядит в процессе.
  2. Тиксогам
    Тиксогам
    Тиксогам
    МО, Чеховский район
    К сожалению, на личное сообщение вы так и не ответили, пишу здесь.
    Прошу оценить комплекс работ "под ключ", т. е. + стоимость кессона, прим. стоимость насоса и т. д.
    Требования:
    круглогодичное использование скважины+септика для 4 человек.
    Координаты:
    Широта: 55°15′38.13″N (55.260593)
    Долгота: 37°36′3.6″E (37.601001)
  3. Патапыч
    Патапыч
    Патапыч
    Домодедово
    @АкваБур, а какие трубы используете? Толщина, марка стали? Я слышал, что сталь коррозирует от 0,5 да 1 мм. за 10 лет...
  4. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Глубина 40-45 метров, 2400р. М/П, по обустройству лучше позвонить пообщаться с инженером. +7 (495) 929-71-16
  5. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Вот тут можете посмотреть https://www.aqabur.ru/index.php/bad-economy
    Да металл коррозирует, но при использывание второй колонны пластика это сводиться к минимуму так как метал им изолирован.
  6. Патапыч
    Патапыч
    Патапыч
    Домодедово
    А со стороны грунта? Если 4,5 мм., то реально ли им прослужить 50 лет?
  7. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Метал коррозирует на воздухе, либо если сверх агрессивная среда, либо блуждающие токи. По опыту, обращений по ремонту скважин, сейчас это 50-е года прошлого века (то есть клиенты обращаются по вопросам ремонта их скважин), и как правило это свищи в местах сварки.
  8. Патапыч
    Патапыч
    Патапыч
    Домодедово
    Я не доживу. :) Спасибо.
  9. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Надо себя беречь :)
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Добрый день.
    Прошу проконсультировать.
    Цвет пластиковых обсадных труб как-то регламентируется?
    У нас в регионе не так много компаний бурят с использованием буровых машин и самые высокооплачиваемые используют обсадную трубу синего цвета Ярославского производства и нахваливают её.
    Бюджет у меня ограничен и потому обратился к не самой большой фирме.
    Сейчас идет процесс обсадки и используется труба серого цвета.
    На трубе есть заводская маркировка "Труба обсадная 125х6 ТУ ..." Резьбы нарезаны вроде аккуратно. фильтровальный элемент тоже напылен как какой-то полимерный ворс на трубу серого цвета.
    Стоит ли "париться" на тему цвета используемой трубы?
    Буровики утверждают, что все нормально - не переживай, труба заводская, все сертификаты есть.
    Номер ТУ срисую попозже.
  11. Патапыч
    Патапыч
    Патапыч
    Домодедово
    Прошу прощение за назойливость, но ещё пару вопросов. :)
    1) Если я обустрою скважину сам (просто с выводом трубы из оголовка для полива), по всем правилам, не пропадёт ли гарантия на скважину?
    2) Часто ли бывает сильное расхождение по глубине, скажем у меня ориентировочно 50, а в реальности будет 80-100?
    3) Что есть внесение изменений в конструкцию скважины? Если я трубу снаружи подцементирую у земли и покрашу хамерайтом, это изменение конструкции?
    4) Порядок оплаты, если глубина скважины в итоге оказалась больше/меньше?
  12. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    В сертификате что написано что за труба и для каких целей произведена?
    Бывает что ставят и асбестовые трубы и оцинкованные. Все это не пищевые материалы выделяющие в воду опасные для здоровья химические элементы.
  13. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    В случае соблюдения рекомендуемых технических параметров при обустройстве гарантия не пропадает. Вы должны смонтировать насос соответствующей производительности на необходимую глубину. Исходя их параметров скважины. Параметры прописаны в договоре.
    Не часто.
    Вытащить трубу засыпать щебенку, углубить скважины, т. е. изменить каким либо образом ее конструктив. Естественно покраска трубы снаружи не является изменением конструкции скважины.
    По факту.
  14. Патапыч
    Патапыч
    Патапыч
    Домодедово
    Какова очередь если я подъеду сегодня-завтра?
  15. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Можем запланировать заезд после 12 июня
