АкваБур. Консультация по скважинам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АкваБур, 20.01.14.
  1. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Сергей, здравствуйте.
    Буровые мастера сегодня отчитываются после Вашего объекта. Ожидайте звонка от специалистов инженерного отдела.
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @АкваБур, Здравствуйте, случайно нет инфы о глубине скважин на известняк в Аксёново (рядом пос. Фряново, Щёлковское направление) ?
  3. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Доброе утро!
    Залегание известнякового горизонта в вашем населенном пункте от 60-80 м.
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если был опыт бурения у нас, не подскажите по воде - железа много ?, цена бурения ?, если что) ответ можно в личку .
  5. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Под Вашим районом очень удачно располагается Подольско-Мячковский водоносный горизонт, который находится на глубине в среднем от 50 до 80 метров, а местами и вообще всего на 30 метрах. Вода из скважин Подольско-Мячковского водоносного горизонта содержит очень маленькое количество примесей, в основном это железо и кальциево-магниевые соли. Но их содержание столь невелико, что вода зачастую соответствует нормам СанПин.
    По ценам, еть несколько вариантов https://www.aqabur.ru/price/
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У меня есть скважина на песок 18 метров, вода через день рыжая-железо, с привкусом, очень не хочется вторую и с таким же качеством воды (железо), очистка от железа не вариант. Местные жители про качество воды и сами скважины особо не хотят говорить. Подскажите не приходилось вам, да и технически возможно ли в скважину на известняк поставить два насоса (скважина на два дома) ?.
  7. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Для чего Вам два насоса? Поставьте один но достаточной мощности. Два насоса поставить можно но это потребует Большого диаметра (промышленного от 159мм. диаметр обсадной колонны.) Не целесообразно. Ставьте один насос и два счетчика на воду. Вс равно скважина будет физически находиться у кого то одного на участке. И следовательно принадлежать конкретному хозяину участка. Часто это ведет к ссорам в будущем. А скважину которую Вы описываете, это грунтовая вода. Ее качество и состав от артезианской отличается принципиально
  8. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Качество и состав воды в разных водоносах различается, спору нет. Вопросы - что значит принципиальные различия? что такое по-вашему грунтовая вода? как быть, если стратегический водонос (артезианская вода) находятся на глубине 10-15м?
  9. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Артезианские подземные воды существенно отличаются от поверхностных, которые могут иметь большое количество органических примесей. Помимо разницы в химическом и бактериологическом составе жидкости глубинные скважины имеют ряд особенностей:
    1. Питающий источник для такой водяной линзы может находиться на значительном удалении от нескольких десятков до сотен километров.
    2. Глубинные воды содержат значительное количество сероводорода, а также неорганических соединений фтора, бора и других.
    3. В них практически полностью отсутствует органика, и нет растворенного кислорода.
    Артезианская вода может быть пресной или минеральной (все зависит от водоносного слоя, состава воды). Практически все пресные артезианские воды, содержат железо (особенность формирования водоносных слоев в исторической древности - болота и т. п.) - поэтому вода сразу не готова к употреблению. Водоносные слои артезианских скважин защищены от загрязнения геологическими пластами земной коры, химический состав артезианских вод не меняется многие годы, не зависит от климатических изменений, паводков и осадков. Водоносные слои грунтовых вод не защищены геологическими пластами. На их состав оказывает серьезное влияние осадки, паводки, экологическое загрязнение окружающей среды.
    Итог: При этом вода в артезианских скважинах в некоторых местностях может подниматься практически к поверхности до 2 м. В других геологических условиях ее придется поднимать с глубины в 250-300 м.
  10. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Не знаю, где вы это прочитали, но точно скажу, что экзамен по морфологии подземных вод в наше время вы бы не сдали. Во-первых термин линза для артезианских горизонтов неприменим, во-вторых питание всех водоносных горизонтов происходит за счет атмосферных осадков, в-третьих артезианская вода всегда напорная, в-четвертых состав воды определяется особенностями фильтрации, а условия формирования водоносных горизонтов в исторической древности ничем не отличались от современных, просто когда-то эти слои были на поверхности. То. что в Подмосковье пресные артезианские воды содержат железо является характеристикой одного конкретного артезианского бассейна, ничтожного по размерам с точки зрения геологии. Например, для Ленинградского бассейна это не так.
  11. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Ну мы и не на экзамене)
    Простым и понятным языком была донесена информация для форумчан.
    Хорошего дня!
  12. OxyProxy
    OxyProxy
    OxyProxy
    Добрый день всем. Такой глупый вопрос: а как проверить глубину скважины. Вот приехали буровики, бурят день - три, и говорят: вот вода, пробурили на 79 метров. Деньги на бочку. А как узнать, что на 79, а не на 70?
  13. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @OxyProxy, посчитайте вытащенные трубы, умножьте количество на длину труб.
  14. OxyProxy
    OxyProxy
    OxyProxy
    Спасибо за ответ. Я несведущ, и поэтому следующий вопрос: приезжаю я к готовой скважине. Торчит, соответственно, труба из земли. И видимо, рядом лежат трубы, которыми бурились? Правильно я понимаю? Их и считать? Спасибо.
  15. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Здравствуйте!
    Очень просто-не в коем случае не по количеству труб, так как скважины выполняют в потай (простым языком не выводят на вверх трубы) строят колонны через переходы или оставляют водоприемную часть в виде открытого ствола.
    Требуйте от бурового мастера опустить буровой инструмент (буровые штанги) до забоя (дна скважины) и поднять его наверх, далее пересчитайте их количество (штанг) и умножьте на длину одной штанги.
    При сдаче скважины мы всегда предлагаем заказчику проверить глубину для последующего занесения данных в паспорт на скважину.
