АкваБур. Консультация по скважинам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АкваБур, 20.01.14.
  1. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    К сожалению заказчик не заказывал анализ.
  2. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Все будет зависеть от цен на трубы
  3. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    150м. артезианская
  4. serges8
    serges8
    serges8
    Почитал тут договор одной конторы, так вот там сказано, что стоимость метра бурения в ЛО с 133 металлической бесшовной (стенка 5 мм) на резьбе трубой - 2800, что на мой взгляд-хорошо.
    Но есть один пункт, а именно - установка фильтра при песчаниках и слабых обсыпных грунтах - 18000 руб.
    Решение об установке фильтра принимает бригада бурильщиков, бурят с ЗИЛа 131.
    Что такое этот фильтр? И нормальная ли цена на него?
  5. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Перфорированная труба обернутая сеткой.
    Буровой мастер исходя их геологического разреза и требований к скважине.
    Цена скорее всего не за него, а за него, с монтажом, обсыбкой, промывкой, вообще это доп стоимость в случае применения фильтровой колонны в конструкции скважины. Так что нормально все .
  6. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    @serges8, цена по мск на скважены до 30м, 2000-2200 нормально, по питеру должно быть 1900-2100. Может быть дороже до +300р, но не более. Фильтр это сетка грубо говоря из нержи, всегда входит в стоимость, стоимость трубы с фильтром около 5000р, но эта труба всегда входит в цену скважины, если требуют 18000р лучше поискать других буровиков.
    есть риск при забивке, через камушки, такой трубы порвать фильтр, но тут буровик решает сам, когда хватит!
  7. PRO100
    PRO100
    PRO100
    А вот мой вопрос, какраз из за этого фильтра и боязни его порвать, на днях пробурил крайне мелкую скважину 133мм, на 11м, был один сплошной песок, а потом начались камни, в камни вбили, но всего на пару метров, уж ооочень туго шло.
    вода после 50л пошла без песка, зеркало на 5м от земли. Выкачать малышом даже 50см не удалось.
    вопрос к спецам: как оцените надежность такой скважины, и можно ли туда покупать насос на реальные 1,5м3?
  8. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, вчера с 3й попытки была пробурена скважинка (2 др -1я ..25м -воды нет, другая попали на плывун). так вот 3я -глубина 20м ,уперлись в камень, по песку определили что типа -водоносный -синеватого цвета - труба ПНД 32, фильтр -нерж.сетка, зеркало на уровне 10м, выкопали приямок -2м (нас.станция Джамбо -еле закачала воду), текла 45мин-потом отключили станцию, сначала минут 5 грязная потом достаточно чистая, за 50сек -12 литров -ведро, грубо так 720 литров в час -это нормально? Собираюсь ездить на участок через день качать как можно больше ..
  9. serges8
    serges8
    serges8
    Я так понимаю, что по телефону не говорят о таких ньюансах? То есть 2700-2800 за метр, это не есть окончательная цена.
  10. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Откуда ж мне знать, спросите у них, посмотрите договор...:hello:
  11. rebrova
    rebrova
    rebrova
    Добрый день! Имеется скважина 35 м: статический уровень 7 м, 8-20 м - перфорированная труба, 32-35 м - отстойник. Дебит ~0.8 м3/ч. На какую глубину можно или нужно установить погружной насос? Можно ли установить насос ближе ко дну?
  12. Terra22
    Terra22
    Terra22
    Здравствуйте, в общем пишу из крыма, тут у нас сами понимаете как с водой. Прошлым летом приезжали бурильщики, бурили 2 скважины, в первой бур потеряли и во второй, все проблемы с синей глиной, она как пластилин засасывает всё и обрывает бур на установке. Скважины за год ясное дело обвалились, из 25-30 метров осталось около 10 в обоих. Недавно отец ради интереса кинул насос в обе скважины, в первой воды нет, а вот во второй воды оказалось не мало, каждые 12 часов (Пока реже качать не пробовал) около 150 литров выходит. Грязная конечно, жёлтая вся, но для полива пойдёт, а может потом и расчистится. Источник там не слабый для крыма, учитывая что рядом нигде воды нет и дождей давно уже не было.
    Собственно вопрос: Есть подозрения что источник хороший, но не хватает "стакана" чтоб качать больше 100-150 литров за раз. Возможно ли как-то углубить это всё немного чтоб был больше запас воды? Обсадку пока не поставили, трубы для обсадки уже с прошлого года куплены и готовые стоят, вот думаем, может поискать людей чтоб на метр хотябы углубили (Если это вообще возможно) или не напрягаться и засунуть обсадку и просто качать почаще один и тот же объём воды?
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @АкваБур, добрый день!
    1) какой размер котлована для кессона Вы роете?
    2) Какие размеры самого кессона. Только металлический ставите?
    3) Кессон защищает от верховодки и сточных вод непосредственно выход питьевой скважины под землей?
    4) Какое минимальное допустимое расстояние до кессона от
    -а) заводского герметичного септика
    -б) инфильтратора септика или его дренажной трубы (поля фильтрации)
    -в) от корпуса ЛОС
    -г) от дренажного колодца (ливневка, верховодка)
    если есть нормы, буду признателен за ликбез
    5) Подвержены ли трубы скважины коррозии, какова её скорость, возраст для замены труб или закрытия скважины. Какие трубы используется (производитель, артикул) - если это возможно.
  14. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Добрый день! до 32 метров максимум.
    зы: одним из обязательных параметров для подбора глубины погружения насоса является динамический уровень воды в скважине.
    У Вас почему то он не указан...
  15. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    обсадную трубу установить, только потом углублять осаживая затем меньшим диаметров исходя из разреза.
