АкваБур. Консультация по скважинам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АкваБур, 20.01.14.
  1. power50
    power50
    power50
    Уважаемые специалисты, прошу прощения за часто обсуждаемый вопрос, но...
    Итак, скважина 80 м, на 60 м обсажена 133 трубой, сверху 159 трубой обсажена на 8м.
    После окончания бурения труба выходила из земли порядка 40 см и из 133 трубы лился небольшой родничек, так называемый самоизлив. Бурильщиками было рекомендовано на метре от поверхности земли поставить адаптер и провести трубу, для отвода этого самоизлива. Скважину прокачивали неделю, насос "молотил" без перерыва, тем временем поставили адаптер и прокапали канаву под укладку трубы.
    Удивление наступило тогда, когда мы подсоединили эту дренажную трубу и отключили насос...вода пошла не только из этой специально подготовленной трубы, но и стала подниматься между трубами 133 и дополнительной обсадной 159. Выходит не очень интенсивно, но вода поднимается и размывает края скважины.
    Вопрос, что делать и откуда может быть эта вода? Бурильщики предложили отрезать обсадную трубу и заварить шов, откуда поднимается вода, что на данном этапе и сделали.
    Ваше мнение, что меня ждет? Гарантий того, что вода не начнет подниматься по стенке 159 трубы никакой нет...
  2. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Причем тут мы скажем или не скажем... Читайте закон и Вам все будет понятно
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    power50 у вас кондуктор 133 трубы не работает, не выполняет свою фнкции и из-за этого вода идёт в меж трубное пространство.
    Выход:
    1. Посадить кондуктор 133 ниже
    2. Зацементировать меж трубное пространство.
    p. s. Так то это косяк...
  4. power50
    power50
    power50
    Спасибо за Ваш ответ и отклик!
    Говорил с ребятами, кто все это "наделал", предложили зацементировать кондуктор, но 159, т. е. гарантировано с их слов, вода поступать между труб перестанет. Хотят пробурится с 4-х сторон на 8 метров и залить цемент под 159 трубу.
    1. Скажите пожалуйста, какой смысл сажать кондуктор 133? Он сейчас на 60 метрах, что даст углубление?
    2. Каким образом? Как описано выше?
    Косяк, ну вот пытаюсь исправить...
  5. Lelik75
    Lelik75
    Lelik75
    Если Вам интересно откройте ФЗ "О недрах" обратите внимания на ст. 19, так же ст. 40 Земельного кодекса РФ., Инструкция роскомнедра от 14.04.1994 по применению «положения о порядке лицензирования пользования недрами к участкам недр, предоставляемым для добычи подземных вод, а также других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных».(пункт 1.3).
  6. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Что-то ваш номер телефона не номер совсем.
    Пытаюсь позвонить, сначала тётенька говорит что я "попал" а потом предлагает нажать нужную кнопку. После нажатия 5-6 гудков и сообщение что данный номер временно заблокирован 0_о
  7. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Странно, в личку напишите свой номер.
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Межтрубье можно и так залить не разбуривая, а 133 вам не удачно посадили (не то выбрали место) и последствия как результат. Если бы не напорный водонос мощный вы бы об этом никогда не узнали, а качество воды соответственно страдает ...
    p, s. но выигрывает дебит...
  9. kantima
    kantima
    kantima
    Пробурил и обустроился у вас. Скоро зима и встал вопрос в утеплении кессона. С материалом все понятно - пенопласт на клей титан стиро 753. Вот подскажите, как быть с вентзазором между пенопластом и стенкой кессона внутри, или клеить на железо? сколько сверху утеплять?
  10. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Здравствуйте.
    Лучше пенополистерол (он плотней и с ним удобней работать), на 1,5 метра от потолка кессона, клеить на металл.
  11. kantima
    kantima
    kantima
    какой толщины пенополистерол?
  12. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    3,5 см достаточно.
  13. kantima
    kantima
    kantima
    Спасибо!
    кессон у меня снаружи не покрыт гидростеклоизолом, ничего страшного? никто не посоветовал, теперь думаю.
  14. kantima
    kantima
    kantima
    Кессон у меня снаружи не покрыт гидростеклоизолом, ничего страшного? никто не посоветовал, теперь думаю.
  15. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    ничего страшного
