АкваБур. Консультация по скважинам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АкваБур, 20.01.14.
  1. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    День добрый. Занимаемся только скважинами на известняк, глубину уточняем по кадастру (по вашему населенному пункту) Очистить воду от железа при помощи фильтрации не проблема, делаем анализ подбираем фильтрацию. Если вода изначально прозрачная то это 3-х валентное железо а не 2-х. Для постоянного использование в питьевых целях лучше всего конечно на известняк.
  2. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Спасибо за ответ
  3. Lena60
    Lena60
    Lena60
    @АкваБур, добрый вечер! Скажите, пожалуйста, Вы бурите скважины в Переславском районе, рядом с Переславлем, Коровино, СНТ Малиновка ? У нас проблемы в колодцах с водой. Хотели пробурить скважину на улицу, провести трубы, не заводя их во дворы, каждый уже во двор шлангом. Летний водопровод. Можно ли это сделать технически, сколько примерно может стоить? Спасибо за ответ!
  4. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Добрый вечер!
    К сожалению нет в Вашем районе не бурим.
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    @Buldo9, Подскажите, в 125 пластик калибр 100мм с адаптером не пролезет или есть ваианты?
    Брать беламос 75мм?
  6. nikola07081983
    nikola07081983
    nikola07081983
    Здравствуйте. Сколько будет стоить скважина 50:09:0050626:1059 спасибо.
  7. Lena60
    Lena60
    Lena60
    @АкваБур, спасибо за ответ! А Вы никого не могли бы посоветовать! Спасибо!
  8. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Здравствуйте! А можно просто населенный пунт и район? Метр в право метр в лево ни какой роли не играет GPS координаты не нужны.
  9. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    К сожалению нет.
  10. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Добрый день, должен пройти. Адаптер съедает как раз 25мм, Грюндфос точно
  11. BAlexa
    BAlexa
    BAlexa
    Подскажите про толщину трубы ПНД 32 для скважинного насоса.
    Достаточна ли толщина 2 мм, или следует монтировать используя трубу толщиной не менее 2.4 мм?
    Скважина 73м, вода 43, насос 50 м (SQ 2-85)
  12. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Добрый день. В маркировке трубы должно быть SDR 13.6 либо 2,4мм это 12Атм труба, маркировка SDR 11 либо 3мм это 16Атм.
    Про ту что пишете вы мы ее не используем, это рыночный вариант, за качество ручаться сложно она 10Атм. Лучше использовать 2,4мм SDR 13.6.
  13. BAlexa
    BAlexa
    BAlexa
    Благодарю за ответ. Она меньше тянется, или иные причины?
  14. BAlexa
    BAlexa
    BAlexa
    Еще про крепление страховочного троса, - достаточно в обсадной просверлить 2 отверстия (не посередине, а ближе к краю где адаптер смонтирован чтобы насосу при установке не мешало), просунуть отрез арматуры D 10, обварить ее снаружи в отверстиях, и на карабине закрепить петлю страховочного троса. Или есть более технологичные решения?
  15. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Понять где она сделана сложно :), просто делаем на века.
