АкваБур. Консультация по скважинам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АкваБур, 20.01.14.
  1. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
  2. vladkof
    vladkof
    vladkof
    Добрый день!
    Рязанская область, сапожковский район, д. Михеи.
    Есть информация по воде? И сколько будет стоить артезианская скважина?
  3. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Добрый день.
    Ориентир 140-160 метров.
  4. vladkof
    vladkof
    vladkof
  5. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Здравствуйте!
    Читал много всего, но резюмировать и выбрать не получилось.
    Прошу совета по обустройству скважины.
    Одноэтажный дом для постоянного проживания 3-5 человек
    Данные по скважине согласно её паспорта.
    1. Глубина источника водоснабжения – скважина, фильтровая колонна из ПВХ диам. 125 мм; общая длина колонны 41,0м, глухая надфильтровая часть от +0,3 м до 36м, фильтровая часть от 36,0 до 38,0 м, отстойник от 38,0м до 41,0м
    2. Динамический уровень: 30м; статический уровень 15м
    3. Дебит: расчетный 1,0 м3/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: ~10м
    5. Этажность сооружения: 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип: посудомоечная машина, смеситель в мойке, душевая кабина, ванна со смесителем, 2 унитаза, 2 умывальника, стиральная машина
    7. Желаемый уровень давления в системе: по идее, 3 атм
    Вывод из дома: труба ПНД 32 в гильзе из трубы ПНД 40 – для воды и труба ПНД 20 для эл. проводки
    Колонна по диаметру ничем не обсыпана, т. е. между колонной и пробуренной скважиной зазор около 5см.
    Установлен оголовок Джилекс.
    Надо засыпать или нет, и если надо, то чем, так и не понял. То ли цементировать, то ли глиной закидать. А, еще мне авторитетно посоветовали засыпать зазор щебнем почти до верха, потом цементировать. Как временную меру, запихнул на полметра пленку по всему диаметру и засыпал грунтом.
    Скважина в таком виде перезимовала, сейчас дает воду визуально чистую, без запаха. Да и осенью так же было.
    Сам склоняюсь к установке скважинного адаптера и автоматического сливного клапана. Судя по отзывам, ориентир на адаптер производства "DEBE". Однако родственники категорически против и настаивают на кессоне, поскольку в случае аварийной ситуации зимой ничего не останется, кроме как раскапывать до адаптера. С кессоном такой проблемы не будет, хотя возникает проблема герметичности. И цены вопроса :)
    С учетом доступности в регионе (Ярославская обл.) выбор на "Термит".
    p. s. По выбору насоса спрашивал в соответствующей теме.
    Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    У нас адаптер "Дэбе" стоит с прошлой осени.
    выходит из скважины на уровне -1,5 метра от земли
    пользовались зимой.
    дом на сваях стоит, забирки не было, так вот вода замерзла только на входе в дом
    бросили греющий кабель - все стало хорошо
  7. brat070
    brat070
    brat070
    Здравствуйте!
    есть такой вопрос. паспорта на скважину пока нет (возможно найдется, но не факт), по словам продавана дома, она глубиной около 25-30 метров, стоит система Джамбо 60/35 П-К с гидроаккумуляторм на 100 литров. Воды хватает вполне и на полив огорода и на все нужды в доме (стоял на полив шланг сутки, все качало, при этом расходовалась она и в доме).
    Вопрос в том не "придет ли конец" скважине от того, что вода забирается не на высоте 1м ото дна (или сколько там обычно нужно), а на примерно 9 метрах (поверхностники же больше не могут, по крайней мере мой)?
  8. brat070
    brat070
    brat070
    9 метрах от поверхности конечно
  9. Hasienda
    Hasienda
    Hasienda
    Здравствуйте!
    Хочу делать скважину в деревне Кресты Солнечногорский район. Сориентируйте меня пожалуйста по глубине скважины, чтоб определиться с суммой. В колодце 16 колец воды не стало, от него вода заведена в дом, возможно ли подключиться к тем-же трубам (ведущим в дом) воде со скважины? Сколько это примерно будет стоить в вашей фирме?
  10. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Добрый день.
    Адаптер и нечего выдумывать с кессоном, если магистраль одна то и смысла в кессоне нет.
    По остальным вопросам звоните +7 (495) 929-71-16 проконсультируем.
  11. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Добрый день, если насос выдает вам достаточно воды то перевешивать глубже не надо, нет скважине ничего не будет!
  12. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Добрый день. Поточнее не подскажите, возможно вы имеете ввиду Рекино-Кресты?
  13. brat070
    brat070
    brat070
    Спасибо, уважаемый! плюс добавил)
  14. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Обращайтесь, всегда пожалуйста.
  15. Hasienda
    Hasienda
    Hasienda
    @Buldo9, да, почтовый адрес Рекино-Кресты,но дом стоит у таблички Кресты, на Ленинградке
