АкваБур. Консультация по скважинам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АкваБур, 20.01.14.
  1. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Добрый.
    Обсыпать ПГС. Замок вы имеете ввиду какой?
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Я имел виду защиту от грунтовых вод и поверхностной воды
  3. onik111
    onik111
    onik111
    Московская Обл., Пушкино
    Здравствуйте.
    Живем в МО. Хотим бурить скважину на известняк. У соседей скважина 70м, вода начинается на 50-55м.
    Вопрос: насколько ниже 50 лучше пробурится ?
  4. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Прошу помощи.
    Пробурили скважину 72м, на 60м фильтр начинается. Вода на 26.
    Прокачивали воду сначала водолеем, сейчас уже 6 день качаем водометом.
    Вибрационник отпускался до 72 м. Водомет при рекомендации специалистов в магазине установили на 58 м.
    Сегодня решили отпустить его пониже, на глубине 60м. он упирается и дальше не идет. Проконсультировались с бурильщиками- сказали отпускать до придела поднимать на 10 см. и качать в течении часа затем ниже отпускать. Но уже три часа качаю а эффекта ноль не идет дальше и всё, вода при этом абсолютно чистая.
  5. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    После того как утрамбуеться, можете сверху что угодно сделать
  6. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Здравствуйте, по глубине решает сам буровой мастер на сколько надо вскрыть известняк, что бы вам выдать кубатуру.
  7. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Здравствуйте, а зачем вы глубже то его хотите опустить? У вас вода кончается? Разреза скважины не знаю, возможно просто меньший диаметр обсадной. Зачем вы нарушаете предписания тех кто вам бурил? Вам же ясно сказали 58м. на этот уровень и вешайте!
  8. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Глубже отпускали дабы проверить обвалилась или нет. В итоге обвал 9 м выходит (а фильтр всего 3 метра остается) И где потом вероятность что не дойдет обвал до 58
  9. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
  10. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Вибрациоником нельзя пользоваться, глубину проверяют по другому!
    Вода идет и чистая, врят ли у вас обвал.
  11. stefan99
    stefan99
    stefan99
    Здравствуйте, Аквабур. Являюсь вашим клиентом, писал письмо на адрес 'm1@aqabur.ru' 9.08.15, ответа не дождался, пишу здесь. Привожу письмо:
    Здравствуйте. Заказывал у вас бурение и обустройство в 2013 г. Договор 2013/013. Прошу консультации. В последнее время заметил, что вода накачивается до 4 бар как-то очень быстро, и выливается тоже очень быстро, т. е. включаться насос стал гораздо чаще. Например для унитаза вода набиралась при начальном давлении в 4 вообще без включения насоса, т. е. до 2 не успевало опускаться, а сейчас включается несколько раз. Вот видео работы. https://yadi.sk/i/a57UL9YniSYDa. Что это может быть и как исправить, желательно своими силами. Спасибо.
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Проблемы видимо с ГА, кончился воздух.
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    или груша лопнула в ГА...нажмите на ниппель если вода пойдет значит грушу менять. :hello:
  14. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Проверили глубину просто трубой действительно дальше 64 м. не идет, итого потеряно 9м. (если бы не фильтр всего в 12м), то ок. А так получается всего 3м. работает
  15. stefan99
    stefan99
    stefan99
    Спасибо за ответы, ГА Zilmet 80л. Я так понял, где-то со стороны, противоположной входу воды, должен быть ниппель, в нём давление ~ 2 бар, если нет давления, а есть вода, то лопнула мембрана, если нет воды и нет давления, нужно накачать туда воздух?
    ... а поставщик и установщик оборудования что-то опять молчит... странное отношение к клиентам...
