АкваБур. Консультация по скважинам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АкваБур, 20.01.14.
  1. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    День добрый.
    Попробуйте обзвонить тех кого бы вы по отзывам или по вашему мнению хотели бы видеть, и спрашивайте то что вам интересно, те кто разбирается объяснят подробно и понятно. Ценники разные как правило только из за используемого материала (чем он лучше тем дороже, так же и с кадрами, не шабашникам надо платить ЗП всегда, так как это специалисты в своей области). Скидку даем тем кто уже у нас пробурился, на все последующие работы, все работы обсуждаются.
  2. Sdima221978
    Sdima221978
    Sdima221978
    Рыбинск
    Добрый день. Бурю скважину. Глубина водоносного горизонта получился на песчаниках - 122-144 м. Организация предлагает трубу нПВХ d 125 mm. в двух исполнениях: 1) До глубины 50 м - со стенкой 5 мм., 2) от 50 до 114 м. - со стенкой 6 мм.
    Насколько оправдано такое предложение?
    И правильно ли вообще использовать нПВХ трубу на такую глубину?
    (По их данным - до 6 м. у меня песок, от 6 до 12 глина, я забыл название, от 12 до 100 типа пермской, может не точно назвал, это глина с синебелыми примесями камешков или глины).
    Прошу ответить и дать совет. Спасибо.
  3. stefan99
    stefan99
    stefan99
    Вчера добрался до дачи. Воды в ниппеле не было, воздуха тоже. Задул 2 атмосферы всё заработало. (Надолго ли, ведь воздух куда-то делся...) Всем спасибо.
  4. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    День добрый.
    Бюджетно конечно, но на тахих глубинах нПВХ опасно, в нашем регионе очень подвижные породы, если что то уже и не восстановить, лучше чисто металлом делать.
  5. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    Здравствуйте, извините если не в тему вопрос.
    Есть проблема, 2 года назад я пробурил скважину вручную неглубокая 8 м. все было вроде нормально этим летом (1 месяц назад заметил) объем воды уменьшился т, е, насос выкачивает воду чуть ли не досуха со скважины, не подскажете как исправить ситуацию, заново выкачать насосом типа малыш?
    конструкция скважины - 100мм обсадная труба канализационная пластмассовая, внутри спущена пластиковая труба 25 мм. в конце установлен обратный клапан с сеткой.
  6. Sdima221978
    Sdima221978
    Sdima221978
    Рыбинск
  7. Sdima221978
    Sdima221978
    Sdima221978
    Рыбинск
    Это в Ярославской области, г. Рыбинск. п. Красная Горка. Фирма говорит, что в нашем районе наоборот неподвижные грунты, т. к. большой слой этой доисторической глины, типа как монолит получается. Поправлюсь на счет толщины стенки после 50 м. - они планируют использовать трубы толщиной 7,5 ммм.
  8. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Здравствуйте.
    Песчаные не наш профиль, скорее всего просто уровень упал, так как такие скважины зависят от осадков.
  9. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Честно, я бы не стал с пластиком рисковать.
  10. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @vehcy, И откуда в глине и вообще без фильтра - чистая вода? как ваша скважина, я сейчас бурю в чёрной глине, была прослойка песка, пробывал прокачать, два дня и никак - муть не уходит, бурю дальше, 1.5м ниже ушёл, но прочитав ваше сообщение, задумался, а стоит поднять колонну назад и попробывать ещё покачать? хочется узнать про качество воды из глины? как ведёт себя скважина ваша, дно не затянуло глиной?
  11. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    Здравствуйте, если рассматривать однотрубную конструкцию: нПВХ на такие глубины не пойдет, он схлопнется, поскольку рассчитан на 6-7 атмосфер. И потом, фирма какие уровни статики и динамики прогнозирует?
    На такие глубины: однотрубная - металл, двухтрубная - металл+пластик.
    С уважением.
  12. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    @Sdima221978, и все-таки думаете, что у Вас там будет так глубоко?
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Как я понимаю, Ваш вопрос возник после прочтения этого моего поста: https://www.forumhouse.ru/threads/241182/page-43#post-12185212
    Отвечаю: с моей скважиной всё в порядке, никаких изменений. Уровень (динамика и статика =27м) не меняется, насос в 1м от дна (35 и 36м), вода такая же чистая, использую пока только на полив не каждый день.
    Наверное, гидрогеология у нас с Вами всё же различается, хотя грунт тоже - чёрная глина после 15м, а ещё глубже - мокрая, вязкая, она и "засосала" первый насос при прокачке на 40 метрах.
    А ответа на вопрос: "И откуда в глине и вообще без фильтра - чистая вода?" - я от профи так и не получил. Наверное, и для них это загадка. :)
    Советов на предмет "поднять выше" или "бурить дальше" я сам не могу давать - не компетентен.
  14. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @vehcy,спасибо, 68,2м стакан залип в забое, третий день пытаюсь вытащить,
  15. Sdima221978
    Sdima221978
    Sdima221978
    Рыбинск
    Да, скважину сделали. Глубина оказалась 117м. Дебит 1,5 м3/час. Расчитывали на 60 м., т. к. заказывал разведку методом РАП - резонансно акустическое профилирование, но он не оправдался на деле. На этой глубине была лишь "пермская глина".Бурить было тяжело. А ваш прогноз для меня был в районе 25-30 м., в др. теме форума. Он тоже не оправдался, к сожалению.
