АкваБур. Консультация по скважинам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АкваБур, 20.01.14.
  1. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Труба моей скважины-старушки 219. толщина стенки 6. мне как полному профану она кажется вечной... а каковы раелии? и симптомы скоропостижной кончины?
  2. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Реалии можно оценить только исследованием ствола скважины.
    в чем заключается ремонт - в двух словах не объяснить... Нельзя же в двух словах объяснить как вырезать аппендицит или как испечь торт.
  3. Pand12
    Pand12
    Pand12
    Здравствуйте, интересуют бурение и варианты обустройства скважины, с учетом только летнего использования. Чеховский район, ближайший поселок Люторецкое, у соседей скважины от 28 до 35 метров.
    Примерные координаты:
    Широта: 55°6′39.3″N (55.110916)
    Долгота: 37°31′11.18″E (37.519772)
    Заранее спасибо!
  4. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Ответил в личку
  5. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Добрый день!
    Про кессоны проконсультируйте подалуйста!
    - какой лучше кессон, металл или пластик?
    Металлический приваривается, пластик ставится на муфту. Вопрос, какой лучьше?
    - еще вопрос, уже наверно был: приваривают металлический кессон, а внутри пластиковая, что с пластиковой происходит во время сварки?
    Про саму скважину вопрос!
    - снаружи идет труба металл, а внутриняя пластиковая.
    Вопрос, зачем внутри пластиковая? почитав тему, был человек которому сделали не до конца пластиковой и десяток метров на глубине была металлическая. Смысл пластиковой?
  6. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Чтобы не повторяться:
    https://www.aqabur.ru/index.php/plastic
    Лучше адаптер. Если все таки кессон то метал.
    В пластиковом нет 100% герметичности, угроза сдавливания (такие случаи далеко не редкость) выдавливание. Именно в силу этих причин 99% буровых компаний не ставят пластиковые кессоны.
    Ничего не происходит если сварщик профессионал и не варит пол дня грея и прожигая металлическую колонну. Если кто то сомневается могу попросить монтажников привести фото внутренней стенки трубы, после монтажа кессона. Выложим тут.
  7. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Выбор конструкции обусловлен геологическими особенностями (не только пожеланиями заказчика) Мы несем 10 летнюю гарантию на работоспособность скважины. Следовательно заинтересованны в ее максимальной надежности.
  8. Valdemar222
    Valdemar222
    Valdemar222
    Здравствуйте!
    Хочу сделать кессон с системой фильтрации и очистки воды (мало тех. помещения в доме) из скважины и из кессона вода будет поступать в отдельно стоящую баню и отдельно в дом. В связи с чем вопросы:
    1) практикуются ли подробные методы, насколько они надежны и жизнеспособны или лучше все-таки потесниться в плане расположения водоочистного оборудования в доме,
    2) каких размеров должен быть кессон для удобства его обслуживания и находящегося в нем оборудования, наверное не менее чем 4 кв. м. по полу,
    3) не будет ли промерзать зимой оборудование кессона, т. к. обычно в нем ставят только на пол кессона гидробак, т. е. он стоит на уровне 1,5-2 м. от верха грунта, а баллоны водоочистки будут находиться в кессоне от пола и практически до его потолка (тем самым, от потолка до верха грунта будет незначительное расстояние), надо ли будет дополнительно утеплять кессон, опускать кессон еще глубже и т. п.
    4) не будет ли в кессоне угрозы короткого замыкания электричества при низких температурах, конденсате и т. п.
  9. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Здравствуйте.
    Без анализа воды сложно сказать какую систему вам необходимо поставить, но для системы фильтрации достаточно 1кв.м при желание можно установить и более компактную систему. Так же можно монтаж провести с помощью адаптера и насоса SQE, он занимает минимальное количество места. При этом кессон не потребуется.
    Позвоните 8-495-929-71-16 ваш вопрос я думаю решим.(с 9-21)
  10. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Здравствуйте! Интересная тема, имею проблемы с водой и не совсем удачным колодцем, планирую перестройку дома с проводкой воды и соответствующим оборудованием и решил разумеется начать со скважины. Планирую скважину на известняк с кессоном и выводом из кессона на полив, остальное буду подключать после переделки дома. Есть два вопроса, первый в общем то понятен:-невозможно рассчитать расходы так-как между скважинами на 90 и 150 метров будет существенная разница, деревни вокруг не богатые и скважин на песок нет, глубину на известняк узнать не могу. Если не сочтёте за наглость то при наличии у вас данных посмотрите, д. Горычкино, это Тверская обл, почти граница с Московской, Кимрский район, координаты: северная широта 56.51,восточная долгота 37.09. Высота над уровнем моря: 121 метр. Данные из интернета.
    Второй вопрос технический, скважина планируется метрах в 3-4 от угла хоздвора, доступ для техники есть, позади огород а справа чужой неиспользующийся участок, я извиняюсь-процесс бурения сильно "загадит" территорию раствором? Отводить как то его можно? Мы на горе-уклон от нас так что стекать будет но хотелось бы разобраться к чему готовится. Спасибо!
  11. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Здравствуйте!
    ориентир по глубине от 70 до 100 метров.
    По сути это вода с глиной и песком. У каждой буровой бригады шланги и рукава до 100 метров. Так что отвести можно варианты найти куда.
  12. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Огромное Спасибо за ответ! Многое понял из личного сообщения, значит буду рассчитывать на максимум 100 метров.
  13. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Изучил на вашем сайте всё по бурению, скажите а в чём разница между вариантами диаметров скважины "обсадная 133, пластик 117" и "обсадная 159, пластик 135 (125)"? Дело не в цене а просто пытаюсь понять какой диаметр выгоднее для скважины рассчитанной на водоснабжение дома и полив огорода в летнее время.
    Ещё такой дурацкий вопрос-насос для скважины он без гидроаккумулятора работает? Просто мне нужен вариант скважина-кессон-насос,сверху люка кессона будет построен сарайчик а из кессона в него выходить кран от которого будет браться вода пока будет перестраиваться дом. Это ещё и позволит держать в тайне наличие скважины-мало ли что...
  14. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Второй вариант - промышленная скважина или на несколько домов (от 3-х) Вам для одного дома нет в таком диаметре необходимости.
    Работает просто в ручном не автоматическом режиме. Как будет необходимость\возможность. Добавите в систему гидробак и автоматику. Никаких сложностей в этом нет.
  15. Malblw
    Malblw
    Malblw
    Добрый день
    Местоположение:
    Широта: 55°28′49.92″N (55.480534)
    Долгота: 37°44′52.68″E (37.747967)
    Хотелось бы получить скважину на известняк (металл + пнд) для водоснабжения 1 жилого дома. Скажите, какова будет примерная глубина, когда сможет приступить бригада и как долго будет происходить процесс бурения?
    Ещё интересно, действует ли до сих пор магическая скидка в 50 руб/м при произношении заклинания "форумхаус" :)
