АкваБур. Консультация по скважинам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АкваБур, 20.01.14.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Дак я всё со своим вопросом :) Если при бурении скважины будет щель между грунтом и обсадной трубой, то надо выполнить мероприятия по отсечению верхних водоносов и талой воды/ливнёвки. Как я понял подавляющее большинство сыпят песок или гравий вниз до самого дна скважины на высоту фильтра скважины, затем слой герметичного водоупорного материала (глина, бентонит, цементный раствор).
    Правда я не очень понимаю как уляжется гравий/щебень, а тем более песок в водоносном слое около фильтра, его же просто смоет течением.
    Поэтому, у меня на самом деле один большой вопрос:
    Какие мероприятия нужно провести по пунктам для герметизации затрубного пространства скважины?
  2. Alexx45
    Alexx45
    Alexx45
    Здравствуйте, такой вопрос - когда делается обсадка пластиком - ставится фильтр для скважины - какой? - перфорированная труба или другой какой то?
  3. ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    Киров
    Говоря "обсадка пластиком" Вы имеете ввиду кондуктор или фильтровую колонну?
    А фильтр, либо щелевание подбирается с учетом грунта, например: глина, если не пучащая, то щелевание, если песок-плывун, то фильтр (щелевой, вспененный, сетка и т. д.)
  4. Alexx45
    Alexx45
    Alexx45
    @ВятскийБригадир, да, я имел ввиду - щелевание. Понятно, значит подбирается с учетом грунта. Спасибо.
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @ВятскийБригадир, А фильтр разве не должен подбираться с учётом хим. анализа воды вашего водоноса?
  6. ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    ВятскийБригадир
    Киров
    Это смотря какой фильтр вы подразумеваете !
    Я имел ввиду фильтр механической очистки, который идет в составе фильтровой колонны труб, они бывают щелевые, как у меня на фото выше, с напылением, сетчатые и т. д.
    А тот, который вы имеете ввиду, который ставится на напорную магистраль, то его надо подбирать и то если вода не питьевая из скважины - в противном случае достаточно будет и просто колбы с пп картриджем на 5-20 мкр для механической очистки.
  7. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Я, конечно, не профи, но присоединюсь к Вашим вопросам.
    Мои бурилы взяли большой кусок п/э пленки. Насыпали в нее обычной глины. Смотали в жгут и обернули трубу, запихнув жгут на 20 см. вниз скважины. Сверху кинули глины. Уверяют, что верховодка не попадет в водоносный слой. Я, ясно дело не верю, так как талык воды попадут в скважину через почву с боков, а не через затрубное пространство.
    Дополнительно меня интересует, как буровики узнают, что засыпаны только фильтры, а не выше? Ведь песок или гравий рассыпаются в стороны!
    Вы @Радомир999, верно заметили, что смоет. Останется песок лишь в месте отстойника, так как в нем течения нет. Каротаж же в затрубном пространстве не сделать. Этим и пользуются профи.
    Думаю, что это только теория для ушей заказчика. Как на самом деле обстоит дело бурилы не скажут. НИкаких пунктов мы с Вами не дождемся! Скорее скажут о кессоне, который не всем нужен. Нам вода в доме не нужна, а вот на участке необходима. Мои прямо говорят, что это их проф. секрет.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @мастер Алена, что пока смог нарыть - аккуратное бурение с бетонитовым раствором со стальными трубами, при подходе к водоносу далее используется бур меньшего диаметра уже внутри стальной трубы и бурят дальше до дна отстойника, затем внутри стальной вставляются пластиковые трубы до самого дна отстойника. Других вариантов, чтобы не пить воду из первого, второго ну и сколько их там ещё будет водоносов до моего нижнего я не нарыл. Скоро надеюсь пообщаться вживую со знакомым бурильщиком с 30-летним стажем, ещё с советских времён работавшим. Что узнаю - отпишусь
  9. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    @Радомир999, буду ждать. На днях надо сдать воду на анализ. Постараюсь взять именно желтую воду. Вы делали?
  10. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    @ВятскийБригадир,
    Бывают и глиняные водоносы? На них сетка в фильтре не нужна? А для песчаных плывунов можно ли круглые отверстия делать в фильтре а потом сеткой в два слоя работать?
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    скважины пока нет, только изучаю вопрос. что за жёлтая вода? :)
  12. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    @Радомир999, у нас шла чистая вода. перестстали пользоваться. через 10 дней пошла желтая. Бурилы сами в шоке.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    а как долго прокачивали скважину после бурения?
  14. Ohara
    Ohara
    Ohara
    Добрый день, подскажите глубину скважины на известняк, МО г. Чехов ул. Воротынского, ближе к Офицерскому поселку и цену за метр, труба 133/117.
  15. megababay
    megababay
    megababay
    Интересует стоимость бурения д Калянино Ступинский район электричества на участке пока нет
