АкваБур. Консультация по скважинам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АкваБур, 20.01.14.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    А как герметизируется затрубное пространство в таком исполнении?
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Установкой еще одной обсадной колонны.
  3. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Продолжаю своё повествование.
    Вчера в оговоренное время приехал специалист из аквабур, который в свое время и устанавливал мне данную систему очистки воды.
    Убедился, что проблема существует и после чистки системы из под кранов при использовании идет оранжевая вода, которая после некоторого времени слива становится приобретать более прозрачный вид.
    С помощью своих подручный измерительных приборов проверил содержание железа в воде до системы очистки и сказал, что содержание составило примерно 6-6.5 мг/дм3. Хотя по первоначальному анализу, который я здесь прикладывал содержание железа составляло 3,6мг/дм3.
    Данный специалист начал наблюдать за тем, как проходит чистка, сказал что всё идет как положено, смола (та что в комбинированной фильтре) не слежалась и должна промываться нормально.
    Таким образом промыли два раза систему через функцию Regen. Изменили время некоторых этапов чистки фильтра.
    Итог в общем такой: смола в комбинированной фильтре с названием Ionofer, которая может применяться с содержанием железа до 25-30мг/дм3 и вся система должна работать и ни какого обезжелезивателя ставить не нужно. Установил чистку системы раз в 2000л, вместо прежних 3000л. По его словам смола не успевает очиститься нормально в процессе чистки системы и потом через краны только доочищается. Уменьшив промежуток чистки системы предложил понаблюдать сколько времени будет уходить на доочищения воды с помощью наших кранов. Теперь будем наблюдать в течении двух чисток системы это время, чтобы потом передать ему эти данные и решать что делать дальше.
    Буду здесь дополнять этапы взаимодействия с компанией Аквабур по решению данной проблемы.
    Предыдущий "специалиста" из этой компанией навешал мне лапши на уши, взял 7тр. за нажатие на кнопочки и чистку воздухоотводчика на аэрации, сказал что спустя несколько чисток всё восстановится и уехал, а проблема так и осталась не решена в итоге. Спрашивается за что компания берет такие деньги и при этом не решает проблему. Надеюсь вчерашний специалист доведет дело до конца.
  4. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    Будем надеяться, что задача будет решена. Лишний раз убеждаюсь в том, что на основании экспресс-анализа (не достоверно) систему фильтрации не стоит подбирать.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все верно, экспресс анализ не показатель. Нужно делать в лабораторных условиях.
  6. i17igr
    i17igr
    i17igr
    Нет, но прокачать перед употреблением желательно.
  7. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Здравствуйте! Просил совета в другой теме, пока не помогли. Такая проблема: купил незамерзающий гидрант WE-2006 пока идут отделочные работы в доме хочу его подключить через тройник в линию подачи воды (32 труба ПНД) от скважинного насоса Грюндфос SQ 2-70, подключенного к линии подачи воды через скважный адаптер DEBE 1". Длина водопровода, проложенного на глубине 1.8 м под землей - 20 м. Как реализовать временную схему подключения гидранта: кран открыл включился насос вода пошла, кран закрыл насос выключился. Если не трудно распишите схему подключения. Пока думаю подключать так: насос подключен трубой 32 ПНД к скважному адаптеру DEBE1" далее от скважного адаптера через тройник в разрыв подключен незамерзающий гидрант далее труба под фундаментом (где заложена на стадии строительства фундамента металлическая труба из нержавейки) вход в цоколь (высота 1.5 м) далее подключаем в разрыв BRIO-2000 и на окончании трубы гидроаккумулятор. Будет такая схема работать? Те открыл гидрант, вода пошла, закрыл насос нагнал давление в систему и отключился с помощью реле давления-автомата. Может как на картинке.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все ответы уже написали в соседних темах.
  9. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Ответы прислали, а схему подключения нет. Хоть кто нибудь распишет подробно схему подключения гидранта с использованием гидроаккумулятора.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Непонятно, что Вы закладываете в схему? От насоса труба ПНД (водоподающая), далее она идет в любую точку водоснабжения, где стоит ГА и реле давления, а гидрант можете поставить куда хотите в разрыв через тройник. Вроде все понятно.
  11. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Здравствуйте, так вот другие форумчане (в личке) говорят, что гидрант можно ставить только после гидроаккумулятора и реле давления, а если поставить в разрыв подающей трубе сразу после адаптера то он работать не будет, т. к. реле давления будет воспринимать это как утечку воды или обратную подачу и не включит насос. Поэтому я и спрашиваю: можно ли поставить гидрант до гидроаккумулятора, рядом с обсадной колонной скважины или нужно тянуть вторую трубу ПНД 32 от аккумулятора? Спасибо.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Можно! "Другие" - ошибаются!
  13. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Вот такая схема подключения подойдет?
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Мы все так и ставим, в разрыв и ДО бака, все работает, уже не первый год, проблем нет.
    Да.
  15. Fishmann
    Fishmann
    Fishmann
    Добрый день.
    Уточните пжл, можно ли определить глубину водоносного слоя по координатам?
    Если ДА, какая глубина необходима для скважины в д. Панькино, Заокском р-не Тульской обл.
