АкваБур. Консультация по скважинам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АкваБур, 20.01.14.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    На какой глубине провести водопровод к дому от скважины, если УГВ весной 0,5 м, а летом 1,8 м? По нормам надо на глубине промерзания 1,8 м, но ведь высокое УГВ.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    На объекте всё идёт хорошо. Я сам не хочу работать.
    С удовольствием поехал бы на объект и бегал бы кругами вокруг бурилки. :)
    Ну, ещё что-нибудь поделал бы. Хоть картошку какую посадил бы (1 шт).
    Или арбузы на яблони привил бы...
    Но работы много.
  3. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @komodd, с утеплением пенопластом можно на 1,2 м, без пенопласта 1,5.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    А то что высокое УГВ - это ни как не помешает? А над землей не получиться водопровод сделать?
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ннда.
    Я думал, что ценники завышены у всех. (и только на мою работу - занижены :))
    Однако работа та ещё.
  6. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @komodd, оставьте номер телефона в личке, так быстрее и проще будет.
  7. Eprst04
    Eprst04
    Eprst04
    @Buldo9, подскажите пожалуйста дилетанту. Заказывая какие-либо работы обычно цена зависит от объемов и еще существует понятие минимальной стоимости работ.
    Вопрос: Почему у буровых компаний фиксированная цена за погонный метр, как на скважину 30м, так и на скважину 100 метров? Ведь затраты на транспортировку оборудования и обустройство места бурения, окупаются еще на первых 30 метрах.
  8. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Здравствуйте! Проконсультируйтесь несведущего человека! У меня пробурена Скважина на песок глубиной 14 метров от уровня земли. Труба 133-я. Столб воды был 4,5. Воды в общем то хватало. Но встал вопрос об замене "Малыша" на нормальный насос с установкой всей автоматики.
    Забыл сказать, что после того как пробурили скважину в течении месяца установили кессон.
    Теперь я столкнулся с проблемой что мне не хватает столба воды, для оборудования которое уже куплено. А это насос Акварио 3Е-70-90 и гидробак Рефлекс 200.
    Вопрос: возможно ли установка в металлическую 133 трубу пластиковую ПНД 117-ю с добуриванием что бы поднять столб воды хотя бы до 7-8 метров?
  9. SergeySergeich
    SergeySergeich
    SergeySergeich
    А зачем вам такой мощный насос на скважине 14 метров?
    Дебит, динамический уровень известен?
    У меня тоже скважина на песок и насос водолей 0,32-50 висит на 25 метрах, и то краном придушить пришлось, т. к. дебит 1 куб в час всего.
  10. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @Eprst04, не знаю откуда у вас такая информация про окупаемость процесса бурения до 30 метров...Как вы ее посчитали?
    Существует фиксированная цена за метр готового инженерного сооружения, еще раз уточняю, что буровые компании не продают трубы. Скважина - это инженерное сооружение. С чего вы взяли, что чем глубже, тем дешевле должна быть цена? В связи с чем это должно происходить? Наоборот, чем глубже скважина, тем сложнее бурить: увеличивается нагрузка на буровую установку и мотор, увеличивается временные и трудовые затраты на спускоподъемные операции, в связи с большей нагрузкой увеличивается расход ГСМ и так далее и так далее. Приведу вам пример: купили вы холодильник и живете при этом на 9 этаже, вам его привезли, а лифт не работает. Вы вынуждены покупать услуги грузчиков. Они вам называют цену подъема за этаж. По вашей логике цена за подъем вашего холодильника с первого по пятый этаж должна быть одна, а вот с пятого по девятый вам должны, дико уставшие грузчики, почему-то снизить цену) Надеюсь, что после моего примера стало понятнее, почему цена не снижается в связи с большей глубиной. Если остались еще вопросы, обращайтесь!
  11. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @tatar76, ваш насос слишком мощный для песчаной скважины и быстро сгорит, если будите его использовать в такой скважине. Если пробурить на несколько метров глубже, то не факт, что столб воды поднимется. Наши рекомендации - добурить вашу скважину до известнякового водоноса. Если вы сообщите название вашего населенного пункта и район, то мы вас сориентируем по глубине и цене. Артезианская скважина будет выдавать не менее 2-х кубов в час. Ваш насос может легко без нагрузки поднимать воду с 30-40 метров.
  12. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Однако у соседа уже год работает в норме!
    Живем в д. Головино. Это рядом с Фряново, Щелковского района.
    Возникает вопрос как будут добуривать мою скважину? Диаметр останется такой же или меньший? Диаметр насоса 90 мм!
    Стоимость работ?
  13. Eprst04
    Eprst04
    Eprst04
    Buldo9, как перед профессионалом снимаю шляпу! Но пример не очень! может он конечно работает с клиентами в офисе, не знаю, меня не убедил. Сравнивать ручной труд по большей частью с машинным считаю не корректным (труб бригады не в коем случае не считаю легким) подъем на лифте обычно бесплатный не смотря на то, что груз в него еще нужно занести. Приведу другой пример. Заказывал я полусухую стяжку, в работе применяется дорогостоящее оборудование и физический труд с определенными навыками. В данном бизнесе есть четкая градация стоимости от объема выполняемых работ и есть минимальная стоимость заказа. Мне как клиенту все прозрачно и понятно. В буровом бизнесе у меня как у заказчика сложилось впечатление что меня желают ..пи..пи..пи. (последнее каждый может дополнить в меру своей испорченности:). К примеру: У небезызвестной компании БИИКС из заявленных 30 буровых установок судя по карте работает 9, при этом она не как не завлекает клиента. Из чего можно сделать вывод, рентабельность так велика, что позволяет быть бизнесу безубыточным даже при загрузке на треть.
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Есть вода.
    Ещё хрензнаеткакая, но есть.
    Опять работать не хочу, хочу разгром на даче продолжить.
  15. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    @Роман КММ, а можно про разгром поподробнее? А то в июне собираюсь скважиной заняться и пока не особо представляю к чему готовиться при бурении рядом с домом.
