АкваБур. Консультация по скважинам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АкваБур, 20.01.14.
  1. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Можете ознакомиться https://www.aqabur.ru/index.php/down
  2. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    СКВАЖИНА НА ПЕРВЫЙ ВОДОНОСНЫЙ СЛОЙ. Когда пробурили дебит был 3 куба. дали только договор и квитанции. В договоре только глубина скважины 35 метров. В договоре прописано, что гарантируют работу скважины 2 года при НЕПРЕРЫВНОЙ её работе. Именно непрерывной. Сейчас скважина 500л/час. Никаких больше рекомендаций не дали. Обследовать скважину им нечем. Ни видеосъёмки, ни другого оборудования нет. Т. к. никакой информации мне не дали, я потребовала расторжение договора по закону о защите прав потребителей. Другие организации говорят, что качать скважину непрерывно нельзя- это её убьёт. Нужно качать периодами: покачать, остановить. Я тоже такого мнения. Донор не может сдавать кровь непрерывно, через 4 часа +. Но зато может сдавать постоянно, по какой-то системе. В договоре именно непрерывно. получается, что не только никакой информации не дали, но поставили условие заведомо ведущее к гибели скважины. Зачем судье доказательства- не знаю. Поэтому ищу какие-нибудь нормативные документы обязывающие буровиков выдавать информацию о скважине. У меня расторжение договора из-за непредоставления информации. нужно доказать, что обязаны выдавать определённую информацию
  3. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Какой-то документ обязывает выдавать заказчику паспорт скважины и рекомендации по эксплуатации? Или это только добрая воля кампании?
  4. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Нет. Все это договорные отношения Вы выбираете компанию заключаете договор оговариваете состав работ итоговый результат и Все Ваши пожелания и стоимость. Что и как делает исполнитель и сколько Вы платите и за что, Ваши договоренности и исполнителем. Вы подписали договор приняли работу и попали к сожалению на недобросовестного исполнителя.
    Это абсурд такой же как и с перерывами. Другие организации которые говорят про перерывы в пользовании скважиной такие же "профессионалы" как и те кто говорит про не прерывность.
    Если у Вас скважина не "песчаный" водоносный горизонт, все зависит от его водоотдачи и она часто разная в зависимости от кол-ва осадков, засушливости лета, кол-ва выпавшего снега зимой и т. д. Может кончаться может нет. Может давать воду 3 куба в час или 500 л./час.
    Нет стабильности в таких скважинах и никогда не будет. Часто, именно в силу этих причин, на такую скважину гарантию вообще не дают. Вам ее выписали скорее всего для спокойствия клиента...формально. Стабильная водоотдача в любое время года это только артезианские скважины. Все остальное - как повезет...
  5. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Всё дело в том, что вода в скважине есть постоянно. в трубе ниже 13 метров не опускается. даже при 40 градусной жаре, только через фильтр плохо проходит. Когда бурили, не изолировали плывун от фильтра. видимо он и забил. вода идёт с застойным запахом, а раньше шла без него. дно скважины ниже зеркала водохранилища.
  6. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    К сожалению не знаю Ваших разрезов и конструкции скважины. Следовательно посоветовать ни чего не могу.
    Если все так как Вы предполагаете забитый фильтр - попробуйте почистить скважину.
  7. Alfiks
    Alfiks
    Alfiks
    деревня Нововоскресенское
    Добрый день!
    Скажите пожалуйста, если бурить скважину на песок (Алексадроский район, недалеко от Стурнино, Владимирская обл.), то можно ли ставить железную+пластиковую трубу?
    Если нет, то почему?
    В одной конторе мне сказали, что в данном районе делается только вариант с железной трубой.
    Спасибо.
  8. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Или с пластиковой. Но это вариант совсем плохой.
    Сказали Вам правильно.
    Конструкция скважин на песок, не предполагает технически, установку двух трубной конструкции.
  9. Avtopol
    Avtopol
    Avtopol
    Здравствуйте, скажите пожалуйста скидка при ссылке на ForumHousem существует ? И трос для насоса в скважине из нержавейки и какой диаметр ? интересует не меньше 5 мм.
  10. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Здравствуйте!
    Уже нет.
    Из нержавейки. Диаметр может быть любой. Подбирается исходя из глубины загрузки насоса.
  11. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Здравствуйте! Скажите, как определяется место для скважины на участке? На каком расстоянии можно бурить скважину от дома и от высохшего колодца? И не могли бы вы соориентировать по ценам на ваши работы?
  12. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    И еще вопрос: можно ли бурить скважину внутри пересохшего колодца (11метров)?
  13. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Добрый день! Место можно выбрать абсолютно любое. Главное чтобы разместилась физически техника.
    схема расположения буровой машины:
    https://www.aqabur.ru/index.php/news/tehnoligia-burenia
    минимум 2 метра.
    можно но стоимость будет дороже.
  14. Avtopol
    Avtopol
    Avtopol
    Здравствуйте, как понять разместится техника или нет в стесненных условиях ? Есть-ли выезд специалиста на место перед началом работ и сколько это по цене?
  15. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Да выезд есть, можете позвонить нам возможно вопрос решиться по телефону.
    (495) 929-71-16
