Из чего кроме колец сделать фильтрационный колодец?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем PavelTLT, 17.01.14.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    В мае привез и смонтировал кольца.
    IMG_20140505_162951.jpg IMG_20140505_181643.jpg IMG_20140505_190417.jpg IMG_20140505_190624.jpg IMG_20140505_190717.jpg IMG_20140505_191626.jpg
    Сварил из арматуры Ф12мм лестницу.
    Попробовал перфорировать фильтрационный колодец коронкой Ф45мм с перфоратором 5Дж.
    Что могу сказать - дело оказалось непростое. Несколько минут на отверстие, много пыли, вибраций. Если попадает на арматуру - может сорвать зуб коронки или закрутить перфоратор в руках.
    Сделал несколько отверстий и оставил это дело до лучших времен, когда позову чернорабочих.
    И вот, в конце августа позвал. Перфорирование идет очень медленно. Первый рабочий сделал 70 дырок за 8 часов. Второй оказался послабее - сделал 45 дырок за 7 часов и дважды сильно получил перфоратором по голове (ссадины, головокружения). Попросил прекратить работу.
    1200 х 2 = 2400 рублей за два дня чернорабочих
    390 х 3 = 1170 рублей за три буровые коронки (отломаны от одного до нескольких зубьев)
    ИТОГО: 3570 рублей за 115 дырок.
    Перфорировано только нижнее кольцо и несколько дырок внизу верхнего - итого перфорация на высоту 70см от дна. Вместе с двухсантиметровой щелью между кольцами, перфорация составила 8%
    Конечно, не дотягивает до "минимум 10% по Ратникову". Но тратить время и деньги на эти дырки больше не очень хочется... Посмотрю по занятости, может позову еще на один раз, а может и нет...
    ВЕРДИКТ: если недоступны перфорированные бетонные кольца, то следует внимательно рассчитать стоимость фильтрационного колодца из кирпичной щелевой кладки. Бурить перфоратором очень трудоемко.
  2. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Мда. серьезная работа. а что разве бывают перфорированные бетонные кольца? надо поискать...
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Гугл находит фотографии.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Перфекционизм взял верх.
    Фильтрационный колодец диаметром 150см, рабочая глубина 110см.
    Значит площадь стенок 3.14 х 1.5 х 1.1 = 5.181 м²
    Необходимая перфорация 10% = 0.518 м²
    Между кольцами щель 2 см - площадью 3.14 х 1.5 х 0.02 = 0.094 м²
    115 дырок диаметром 45мм = 0.1828 м²
    Значит нужно перфорировать еще 0.24 м²
    Взял перфоратор и полез в колодец. Начал с отверстия под ввод канализации в септик. Бурить коронкой с вибрацией - несколько минут на отверстие. Но потом поставил на перфоратор зубило-лопатку и начал расширять отверстие. Приложив немного усилий я сделал отверстие диаметром 120мм под рыжую трубу ввода. Так же нетрудно сделал сквозные отверстия перелива между септиком и фильтрационным колодцем.
    Решил попробовал расширить уже сделанные отверстия по вертикали, чтобы получились щели.
    Вот как выглядел колодец с 115-ю отверстиями.
    Дело пошло хорошо! За 4-5 часов я полностью закончил всю перфорацию (ввод, переливы, и фильтрационный колодец).
    Методика такая:
    Прохожу коронкой около 2/3 глубины.
    Насадкой "зубило" пробиваю отверстие насквозь.
    Над отверстием делаю горизонтальные полоски-засечки (размечаю общую высоту щели около 35см).
    Начинаю откалывать бетон с нижних насечек и продвигаюсь выше. Арматуру стараюсь по возможности не оголять. Вертикальные щели делаю не слишком широкими - 40-50мм (чтобы щебень внутрь не засыпался и не сильно вредить прочности кольца).
    Не прочищаю щели слишком сильно - иначе сыпется щебень. Просто разбиваю крупные куски бетона. Считаю, лучше будет если снаружи щели будут лежать куски бетона 5-10см, а уже дальше щебень 5-20.
    Сделал 14 щелей 30 х 4.5 см и 14 щелей 15 х 4.5 см.
    Общей площадью 0.34 м²
    Значит общая перфорация больше 10%
    (даже с учетом того, что некоторые щели были сделаны расширением имеющихся отверстий)
    ВЕРДИКТ: Расширять сделанные отверстия бурением - проще, чем делать новые.
  5. Сергей КВ
    Сергей КВ
    Сергей КВ
    Чтоб два раза не вставать...
    А если просто насыпать под кольца подушку из щебня 5-40 толщиной 20 см ну и по внешним стенкам естественно. Бурить дырки расхотелось:
    1. Каковы шансы на нормальное прохождение сточной воды из Топаса во внешний слой щебня вокруг колодца ?
    2 Какой марки геотекстиль выкладывать вокруг стен котлована ?
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это по желанию. Но заиливание щебня на дне - дело времени. И не очень длительного времени, как я понял. Потом придется вынимать щебень руками.
    Про "Топас" ничего не скажу - не сталкивался.
    А вот заиливание щебня на дне (из-за повышенной нагрузки - стенки то без дыр) будет быстрее.
    Да и заиливание грунта под дном ИМХО будет сильнее, чем в варианте с дырами по всей высоте колодца.
    1) Колодец из покрышек
    2) Кольца сразу с дырками (отлить или найти)
    3) Кирпичная кладка с дырками
    4) Пройти мой путь - перфоратор 1500Вт / 5Дж и три дня работы с утра до вечера.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Тоже хотел вокруг стен фильтрационного колодца выкладывать геотекстиль. Но вовремя нашел рекомендации этого не делать - заилится.
    И правда, представьте геотекстиль в вонючей жирной жиже. Он как сито долго работать не сможет - дырочки быстро заилятся.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @PavelTLT, добрый день. Ну как, колодец работает?
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Пока в нем сухо - уровень в септике не дошел до перелива.
    Только начали жить, воду сильно не льем. А в септике больше 2-х кубов полезного объема.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Работает хорошо, особых изменений не вижу.
    Переехали в октябре 2015 года, получается почти два года живем.
    Стиралка, посудомойка, ванна сливается регулярно. Ну и плюс один унитаз.
    Двое взрослых, два маленьких ребенка.
    В прошлом году тыкал палкой в колодец с дном - никакого сопротивления до бетонного дна не ощутил.
    В фильтрационном колодце стоит некоторое количество воды. Какая-то незначительная часть по высоте (на глаз, точнее надо измерять).
