Расценки на основные работы по каркасникам
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем V109ый, 17.01.14.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Трое не один, вдвоем кпд возрастает больше чем в 2 раза)
    В округе ни одной души не было) не то что таджика-маджика) я бы заплатил,
    Штабель высотой 2,5 метра и шириной 2, второй пониже. где-то 1,4 м
    Т. о. получается что в день 1,25 куба. т. е. 27 досок в день. Возьмем 8 часов рабочий день.
    Получается скорость обработки одной 6-ти метровой доски примерно 20 минут.
    Мдя умножаю на 500 моих) 10000 минут, или 20 дней. по 8 часов.
    падаю пад стол. Даже не беру что 2-й этаж дольше. закинуть и т. п.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Это еще и монтаж, получается, не только распил. Получается за 20 дней каркас будет готов)
  3. Skif89
    Skif89
    Skif89
    Томск
    Один иногда в поле не воин) Двое бывает тоже. А трое самое оно:victory: Сужу по собств. опыту работы)
  4. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Два в самый раз, три можно, но если третий - самый тупой/дешёвый.
  5. Skif89
    Skif89
    Skif89
    Томск
    Такие на стройке незаменимые люди)
  6. Skif89
    Skif89
    Skif89
    Томск
    А если трое умные и недешевые то вбще работа закипит. Или к каркаснику это не относится, какие -то есть продуманные нюансы?
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  8. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Умный начальник умный подчиненный = прибыль.
    Умный начальник тупой подчиненный = производительность.
    Тупой начальник умный подчиненный = продвижение по службе.
    Тупой начальник тупой подчиненный = сверхурочная работа
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  10. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Все верно 2009 год, хороший строитель хочет 50 000 и это считается нормальным и не так дорого, сейчас 2014, курс доллара инфляция, получается где то 70 000.
  11. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Вариант 2
    Расписать каркас по размерам, сделать спецификацию деталей, пилить и подписанные детали складывать в штабель, перенести и разложить готовые детали (для стены, пола и т. Д.) по местам и начать собирать - уйдет времени значительно меньше. Т. К. На третьей четверто доске каждая операция пойдет уже на автомате. Ларри очень не плохо это доказал своим примером)
    Как- то пять кубов на лаги цокольного перекрытия многовато, если доску положить на торец 25 квадратов сплошного полая получается, без учета"зазоров" на утеплитель)
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    У меня спецификация есть. Теперь стоит вопрос оптимизации раскроя. Не могу разобраться в ни в одной проге... туплю и бешусь.
  13. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    С утечка вставал- прорисовывал каркас на день, расписывал в столбик размеры начиная с максимальных, брал со штабеля доску и в зависимости от ее кривизны саблевидности сорта, пилили, чтобы получались минимальные отходы. Доски размером 600+-10 см, из этого и исходил, доска идеальная- самые длинные детали, похуже длинная и короткие, хреновая- коротавши на двери и прочее. Ни какая программа вам не расчитает, как доску после пилорамы обработки антисептиком и сушки поведет. На второй третий день наступает автоматизм, и только Галки успеваешь ставить напротив из готовленных элементов, но не забывайте подписывать, а то к вечеру как то памяти, где, что лежит не хватает)
  14. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Звиняйте за ошибки, планшет чудит)
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    5 кубов - это с деревянным роствергом 3 х 200*50, под дом, крыльцо и террасу.
    именно таким образом раскраивал детали для оконных проемов: сделал спецификация деталей в Excel, сгруппировал по однотипным размерам, и все быстро нарезал, детали по номерам подписал, в штабеле тоже группировал)
    Об оптимизации раскроя тоже думал, но в итоге делал "на глаз", в итоге обрезком почти не было, почти все ушли в дело.
