1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 153
Компактный дом 6Х7
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Владиславsb, 18.01.14.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Меньший выбор ширины шкафов, только 40, 60 и 80см, никаких индивидуальных размеров (чтобы влезть в проем нужен шкаф шириной 55 см). Механизмы до 15 года у икеа были блюмовские, у меня такие, им 12 лет и работают как новые. Сейчас от блюм остались только механизмы открывания поворотных дверок (петли) и открывания створок наверх для верхних шкафов, все выдвижные механизмы уже другого производителя, той мягкости открывания как раньше на них нет. Ну и выбор фасадов ограничен, нравятся только те, что из дерева или с дубовым шпоном. Как-то так
  2. bav11
    bav11
    bav11
    У меня знакомый на работе искал кухню, денег в обрез, заказал в итоге в Курске, у него там родители, так вот в МСК она стоила 100 тр, а из Курска аналогичная- 50 тр.
  3. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Благодарю за Ваш пост, я его перенаправил тем, кому он предназначен. Скорее всего, это стечение обстоятельств, но после прочтения Вашего поста ими, мне было предоставлено финансирование на изготовления образцов мебели немного не такой как у всех. На фото все, что мою небольшую команду интересует. В работу пошли шестиугольники, над одним из фото видно, что образец получился (когда хорошие станки как четко получаеться). Делаем три высоты, два полностью крашеных, четыре шпон дуб, верх у них черный глянец и красный чили. На них уже есть заказчик. Это необычный журнальный столик или пуф. Найти такое изделие у меня на наших просторах не получилось, но согласно мнению на иностранных форумах очень функциональная вещь. Второе изделия в разработке это тот стол, что Вам понравился, только белый и натуральный шпон дуба под лаком (шпонированные заготовки получаю). ТВ и комод, это другой класс мебели (даже не икея) я выбираю изделия, которые просты в изготовлении, если все нормально с финансированием, скорее будет ТВ, Столы как просты, но как смотрятся, на стол с трапециевидным подстольем предварительно есть клиент, он также будет делаться. Столы стоят под трешку евро, у нас будут в 8-10 раз дешевле, материалы те же, буду пробовать, зима долгая, до февраля.
  4. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Если людей будет отпугивать такой скос. То их будет отпугивать все, цвет, размер, даже шпон. Для них создана эталонная модель, которая на фото ниже. Скос не дань моде. В моем случае там 16 МДФ, а визуально 22. При таких ногах смотрится неплохо именно более толстая столешница, но зачем увеличивать вес и цену когда утолщённую визуализацию можно достигнуть просто скосом. Но у меня другая проблема, я отказался от этих скосов, по причине скола края, буду уменьшать углы
  5. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Вы считаете что стол площадью 1,36 кв. м за 105 евро из натурального шпона и крашеного МДФ (материалы которые используют ведущие мировые дизайнеры) это дорого. В низу подборка столов за105-125 евро, все они ЛДСП (смотреть не обязательно). У меня не стояла задача сделать именно дешевый стол, задача была проста, заполнить нишу недорогих столов, к которым применимо слово дизайн.
    Здесь я перечитал последние мои три поста, так как не мог понять о чем идет речь, но когда понял, простите меня, но долго ржал, то что Вы приняли за подстолье, это площадка в покрасочной камере, на которой красят изделия (жесткого Вы мнения о моих дизайнерских способностях).
  6. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    У меня фасад из мебельных щитов (сосна под лаком) все поведенные причем жестко, столешница кафель, как новая (кухни 15 лет, стиль у меня другой), а вот буковая галтель убита неслабо. Я часто беру корпуса в икеи, они не дорогие, а вот внутренние полки заказываю отдельно у них они не дешёвые, причем разница ощутимая. Ну, кухня у Вас немаленькая, если с островом, а Вы в икеи просчитывали ее (хотя бы для сравнения). Я поддерживаю ее кратность 20см, и Ваша проблема с 55см подтверждает, что дома на этом форуме не проектирует, а рисуют (я очень вежливо высказался об этой проблеме, всё-таки сказывается отсутствие двух высших образования). Когда я участвую в проектировки дома, я сразу проектирую кухню параллельно с домом, привязываясь именно к икеевскому стандарту (маленькие производители к стандарту икеи могут привязаться, икея никогда). Обратите внимание на производителей в ближнем окружении, МДФ шпон будет, стоит 5200-5500 (с краской, лаком) если обклад из массива как у икеи то где то 6000. Поделюсь маленьким секретом, если например заказать у нас корпуса, а потом фасады или кухню целиком с такими же корпусами и фасадами, то сумма почему-то будет отличаться. И начните с просмотра на houzz кухонь в Вашем стиле, не ленитесь хотя бы 50-100 страниц, там попадаются интересные
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Спасибо!
    Проектировали как раз нормально, расстояние было 243 см между стенами в проекте (с расчетом на кафель на одной из стен), но вот при прокладке коммуникаций в песке до заливки фундамента ошиблись сантиметров на 5, пришлось стену кухни сдвинуть на 4-5 см.
    Кухню в Икеа просчитывал, с посудомойкой, микроволновкой, раковиной и краном кухня получалась где-то 204-214 т. р, (холодильник и газ плита отдельностоящие). Все ящики выдвижные (кроме угловой карусели).
  8. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
    И вроде все верно говорите, но осадок какой то присутсвует.
    Это реклама хаузз ? Вы поборник вселенской справделивости ?
    Принадлежите к касте профессиональных архитекторов и дизайнеров среди села и безвкусицы ?
    Тогда зачем эти тяготы и лишения ? зачем так мучатся, не проще пойти к равным...
    Судя по посту информационной ценности сайт для Вас не представляет, что же тогда ? Жалко денег на рекламу и продвижение потому посты тут?
    У Вас было действительно интересное начало, необычный подход, чувство стиля. Было интересно и хотелось продолжения. Но простите великодушно, окружающих вы не щадите ...
    Да, для каждого ценна своя великая канава потому что по ней будет плыть личное божественно г... И сараи и безвкусицу люди строят потому, что нет времени и сил учится, а профессиональные архитекторы и дизайнеры на деле оказываются барыгами и торгашами выуживающими деньги без каких либо гарантий и ответственности за свои слова и работу.
  9. KammuniST
    KammuniST
    KammuniST
    Краснодар
    Владислав, читаю вашу тему года три, как у вас все круто и на сколько вы грамотно все планируете и делаете, все со вкусом как будто реализовываете мои мысли. Выкладывайте больше фотографий своих работ по мебели, интерьерам и строительству недорогих домов. Скажите, вы в Краснодаре можете ремонт в квартире сделать?
  10. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Там где я помогаю по стройке, фото всегда выкладываю. Отделку сейчас не делаю, показывать не чего. В основном занимался изготовлением мебели, но в другом направлении. Делал мебель в барбершоп для Красной Поляны (стиль кажется индастриал). Немного поделок для своего окружения. Последние направление связано с фанерой. Получилось делать гнутые детали, и сразу большой заказ на 35 столов, в кафе в Краснодар. В ближайшее время у вас откроется новое кафе со столами как на фото, это значит наша работа. Там изделие было очень сырое. Был сделан опытный образец, и на следующий день сразу перечислили деньги на весь заказ, я был против, образец не обкатан, но меня не слушали, делай и все. Во время этого заказа был получен большой опыт по гнутью и одновременно шпонированнию фанеры. На сегодняшний день новые образцы обкатаны выгладить по другому, точная копия оригинала (второе фото) В России этот стол я не нашел в продаже, на европейских площадках он стоит 600евро, у нас в пять раз дешевле, из таких же материалов. Сейчас на покраски у меня 10 столов разных моделей, в основном для HoReCa, но есть два для бытового назначения. Сделаю фото, выложу. Остался вопрос, где выкладывать. Хотел открыть тему в разделе мебель, но немного боязливо. Там ребята ремесленники тертые, кто-то с десятилетним стажем, они уже делают табуретки и разделочные доски, а я со своими клонами дизайнерской мебели буду выглядеть как белая ворона, немного лоховато. В этой теме можно было, но пока не отвечу на тролинг меня в последнем посте, выкладывать не буду, что бы связь ни потерялась. Как-нибудь решу. Вообще тема мебели из фанеры меня очень захватила. Рынок в этом направлении практически пустой. С субботы начал делать пресс-формы для известного кресла "Shell chair". Уже сделал закладку под пресс, для сиденья и спинки, сегодня буду снимать, посмотрим что получилось. В Краснодаре это кресло в ОЗ моле стоило 42000, в инете у нас нашел самое дешевое 22000, на Али 12000, я готов дешевле 10000.
    По ремонту. Я нет, но могу дать телефон отделочника, он недавно в Краснодаре отделал две квартиры. Я с ним делал два проекта, очень мастер высокой классификации, он делает все и над ним не надо стоять, но до нового года он занят.
  11. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Просим, просим!
  12. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Я открыл новую тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/481913/
    Если мне месяц назад сказали бы, что я буду делать каяки (двухместные), я бы ответил что человек, мягко говоря, просто дурочек. Забегая вперед, скажу каяки так каяки. У меня очень много инфы связанной с интерьером, считаю, мои работы будут интересны.
    О Вас господин MaxAlk я не забыл.
  13. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Я не знаю, ведете вы мои посты в других темах, я просто продублирую ссылкой, считаю, что они информативны. https://www.forumhouse.ru/threads/488401/page-3 пост 33
  14. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
  15. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Здесь нет воды, но кому интересно, почему я против кладовок при кухне и против мастер - спален :/www.forumhouse.ru/threads/503833/page-36
