1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 153
Компактный дом 6Х7
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Владиславsb, 18.01.14.
  1. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    У нас белые фасады. Пока делаем по его варианту, он покрывает маслом, ели это не прокатывает (через фасады будет виден торец) вступает мой вариант, торцы и заход внутрь на 10мм покрываем белой эмалью (да геморрой, экономим).
  2. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Я сделал первую часть своей работы. Подготовлена деталировка, сделана карта присадки, написана управляющая программа для работы ЧПУ. Напоминаю, это я делаю в первый раз (игрушки не в счет). На фото это как уложены детали на листах фанеры (1220*2440) Площадь фанеры 35.7кв.м площадь деталей 34кв.м, 5 процентов отходов даже не плохо. Ради экономии направления рубашки шпона не соблюдали, смысла не было.
    Фанера в цеху, сегодня обещали раскроить, в понедельник присадки. Следующий этап, это он уже дома, обгон фрезой некоторых деталей, шлифовка и покраска. Ну а там и сборка не за горами. Инструкция по сборке это я, а в инструкции указан только один инструмент для сборки, это пиво с шашлыком.
  3. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    По фоту все понятно. За роспуск, присадку и фрезеровку он заплатил 18000. За свою работу я взял 15000, сюда входить дизайн кухни, конструктив ее, деталировка, присадочные карты, программы для фрезерования на ЧПУ. Итого общий расход на данный момент 69000. Напоминаю длина кухни 6,8 метров + остров 2,4 метра. Сейчас он активно шлифует это все, потом покраска.
    Сейчас тяжело понять выгадываем мы или нет. Я думаю да.
  4. bav11
    bav11
    bav11
    Красить он тоже сам будет? И чем?
  5. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Красит он, будет сам. Большая часть маслом, где стекло и видимые бока (в двух местах) белой эмалью, решили обойтись без накладок.
  6. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Первый этап сделан.
    Подведем итоги.
    Финансовые. Фурнитура 17500 (от шурупа до мета боксов). Масло 3,5л и краска 1,5л 6500 вытяжка 7000 монтаж 7500. + 69000 (прошлые расходы) =105500. Дорого? Мой подопечный в шоке. А какой выбор у него. Если делали бы из ЛДСП, да было бы дешевле где-то на 20000. Сомнительная экономия, На мне? тогда надо быть мной. На обработке материала, тогда минимум надо иметь не большой цех. На фурнитуре и так недорого потратили. Просто такие цены. Уже легко посчитать, во сколько ему встанет кухня. Ящики и полки ему обойдутся в 5000руб + 22кв. м фасада по 6000 за кв. м. Итого 242000. Отсюда отнимаем стоимость вытяжки (она не входила в первоначальный подсчет) и разницу между фанерой и ЛДСП. В общем 215000 (+-) против 220000 (салон). В чем его выгода, в шкафе в прихожую. В сумму 220000 входила только кухня с островом, шкаф не считали. У нас затраты на кухню плюс двухсторонний шкаф 2440 * 1800 * 900., это где-то в районе 50000-60000. В принципе не плохо. Можно было дешевле, если корпуса ЛДСП, убрать метабоксы и взамен фрезерованных фасадов под эмалью, ровные фасады шпонированные натуральным шпоном (2000руб) + масло, можно было войти в сумму 90000 (без шкафа), но он не захотел.
    Самодовольство. Да я доволен собой. Я доволен, своим простым, но функциональным дизайном. Я доволен своим конструктивом, ни одной ошибки (что для меня редкость), но я не переживал если что-то пойдёт не так, на ЛДСП если сделал отверстие не там деталь почти загублена, а в фанере чепик и все айс. Доволен тем, что жена моего подопечного, наконец, то получила умиротворения от своего дома. Два года она не могла понять, как будет выглядеть ее основная зона (кухня), то есть она видела тот угол, который ей выделили, и он не впечатлял.
    По внешнему виду шкафов. Они не вызывают вау, бывает. У него осталось темное масло 1,5 литра, купи бесцветного и доведи до нормального цвета (а он потом все равно купил его+ колер). Нет. Потом очень пожалел. Еще внешний вид не вау добавила фанера мурашинского завода, дерьмо не вероятное, у нас один лист другого завода на нем это же масло лежит намного приятней и светлее. Но здесь это не чего страшного, у меня у самого внутри сосна темная, нормально, а то, что торец будет перекрашен белым, он уже понял, один день делов.
    По угловому шкафу. Он хочет сделать проход через него, а не через люк сверху. В этом случае стекло, в нем будет непрозрачное или зеркало. Я предлагаю оставить пока как есть, снять заднюю накладку и поставить непрозрачное стекло минутное дело, говорю, сделаешь, когда будешь проживать там.
    Вытяжка. Здесь не, сколько экономия, сколько функционал. Я уже в этой теме описывал ее тишину при включении. Жироуловитель 1600+воздуховоды 1400+улитка 3700 +300 фанера на вытяжной короб.
    Дальнейшие действия. Я подаю деталировку на фасады и декор. В нашем районе ребята в лесу пилят слэбы, начали делать столешницы из массива различных пород. Дубовая 2500*1000*40 на остров встанет где-то в 13000 руб., дешевле макухи в 2.5 раза. Думали, пока нет денег на камень на основную столешницу, временно поставить тоже дубовую 8000руб, потом на шашлык.
  7. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Считаю, что это выгодное решение за место стены с дверью сделать шкаф. Он купил двери и с установкой они стоят 30000 +поставленная и отдельная стена где-то 10000-15000 итого пусть 45000 и нулевой функционал, в этом случае, когда за место стены шкаф (50000-60000), двойной функционал, место, где снять верхнюю одежду и нехилое хранение в котельной, да и дизайн поинтересней. Внешне мы будем видеть трёхстворчатый шкаф одна створка это вход в котельную две створки это под одежду. Возможно, это будет неудобно, каждый раз открывать дверки, зато эстетично.
  8. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Вчера он похвастался.
  9. bav11
    bav11
    bav11
    На мой вкус - цвет ужасный:close:
  10. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Вот уж, точно, на вкус и цвет...;):)
    А я, увидев фото, прям впечатлилась...мне фасады на кухню нужно заказывать, никак цвет не подберу.
    А тут такой цвет :super::super::super:
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Я один фасадов не вижу?
  12. naiv86
    naiv86
    naiv86
    Балясина белая глаз режет, сильно, очень несуразно выглядит, даже на мебели сфокусироваться не могу:(. Либо балки светлыми и гарнитур надо делать и отделку фасадов в американскую классику уводить, либо балясины темными, хотя не к стилю они все равно, совсем из другой оперы, снять и сжечь.
  13. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Не соглашусь с Вами. Не в цвете дело. Во-первых, все в пыли, включая линзу телефона, во-вторых я уже отметил качество сырья, как фанеры, так и масла. Хотя я сторонник естественных цветов (как на втором фото). Но и это все не важно. Сейчас важны фасады, они исправят визуализацию. А вот здесь он плывет. Я давлю на наше производство, проф оборудование +проф покраска, 40000 против 130000 (это реальные цифры). Не сможет он в домашних условиях (у брата есть своя столярная мастерская в гараже) сделать нормально, хотя экономия колоссальная.
  14. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Я тоже!
  15. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Это классика (американская), фото сделано с визуализации трёх первых попавших интерьеров. И таких будет 99, 999999 процентов. Балки не должны быть видимыми, их такими сделали в последний момент и это единственное правильное решение. Что бы балки сделать белыми они должны быть изначально другими (это долгая история почему отказались от белого цвета).
