1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 153
Компактный дом 6Х7
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Владиславsb, 18.01.14.
  1. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    К концу следующей недели, выложу кухню взрослую. Фасады и различные элементы почти готовы. Забирать он ее будет некрашеную, но до покраски решили собрать ее, на всякий случай.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Всё верно говорите, сейчас такие дома разбирают как горячие пирожки.
    Успехов Вам!
    :hello:
  3. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Решили собрать до покраски, на всякий случай, не крашенную легче переделать.
  4. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Закончен второй этап.
    Финансовая составляющая. Фасады некрашеные 18кв. м. +различные накладки, плинтуса, карнизы = 95000. Ящики и полки, материал + распил =7000, петли на 4800 (в фурнитуру не входили) присадка под петли 1200, 7 литров краски (это приблизительно) + различные приблуды к ней 10000 (разница между нашей покраской 35000) +прошлый расход. Итого 223500. Корректировка с салоном, без комментариев, 223500+35000-4800-7000-20000-5000-5000 = 216700 (контрактное производство), против 220000 (салон),+ бонус шкафчик 1770*2310*900 (50000).
    Подведем итог. Используя контрактное производство можно сэкономить до 25% от стандартной наценки кухонных салонов. Это не мало. В теории можно выйти на 100,% если посадить дерево для своей будущей кухни и все операции делать самому (срок изготовления 15-25 лет).
    Возможно, еще будут фото, с доборными элементами и со столешницей. Красить он будет на улице в фальшь камере, это скорее в марте. Фото покрашенной кухни я выложу в теме “ Два друга два дома”. Буду привлекать уже знакомого профи для съёмки.
  5. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    На фото представлено редкое природное явление на Кубани. Зима! Два дня назад температура была +19, через два дня опять +19, как это с…ка умудрилась влезть в эти 3 дня с -4 и полуметровым снегом, не пойму.
    Причем сейчас вышел на улицу, ночь было вторая погодная аномалия. Ночью шел снег с песком (сахарский). Второй раз на моем веку, в первом случае дождь с песком.
  6. naiv86
    naiv86
    naiv86
    где?) ссылку, гляну
  7. naiv86
    naiv86
    naiv86
    Как там говорят, клиент всегда прав. Тут только ждать конца отделки, может декор/мебель соберет интерьер, с клиентом/знакомым хуже чем с чужаком договариваться, у него свое видение всегда и не докажешь если он сам не видит.
  8. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Немного фото окончания работ. Если вам было интересно, могу так же самое показать действие по двух уровневой детской. Вчера был заключен контракт (проще говоря, сказали, не выделывайся, делай).
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А почему не догадались фасады более плоскими/гладкими сделать? без дешевизны этой?
  10. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Интерестно. Не то слово. Жду любых действий.
  11. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    :cool::hello:Красивый домик получился. Забор подыграл. Акцент на заборе и дорогая отделка сделали его интереснее и богаче. Насколько открытый потолок дома функционально для проживания? Не отдано ли предпочтение эстетике в ущерб эксплуатации, например, наличию больших теплопотерь? У меня муки выбора реализации мансардной части дома. Ищу мнения экспертов. Cклоняюсь отказаться от полноценной мансарды в перспективы. Может загляните на страничку? :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/516174/page-9
  12. NioTT
    NioTT
    NioTT
    @Владиславsb, с большим скрипом нашел планировку ваших проетов, но без расстановки мебели и тд.
    По фоткам не все понятно, так что трудно что-то обсуждать (.
    Пока сформулирую проблемы маленьких двухэтажных домов в прохладном климате.
    Не вижу как Вы их решаете, по этому озвучу:
    1) Лестница - все понятно, можно минимизировать потери площади на первом этаже, но почти никак на втором.,
    2) Загоняя спальни на второй этаж, вынуждены искать на первом место хранения одежды, не вижу как этот вопрос решили. Не бегать же за каждой майкой на 2ой этаж :)
    3) С с/у та же проблема. Нужно два с/у -а, на втором полноценный, на первом- ладно, достаточно гостевого (БЕЗ ДУША, ТОЛЬКО ТОЛЧОК И РАКОВИНА).
    Отсюда, не вижу коэф. 0,25 за мансарду. Не считал, грешен. Но что-то подсказывает, что мансарда не будет так дешева, как Вы заявляете. Если сделать тупо односкатную кровлю, то по стенам будет коэф 1:1.
    Половина мансардного этажа с односкатной кровлей генерирует площадь Х/2 первого этажа, и стены так же 0,5 от первого. Не вижу экономии на базовом формировании стен. Пока все 1:1.
    На фундаменте, если плита, и она одинаковая, что для 1эт, что 1,5. Меньше 25см плиты смыла нет, а она подходит и для 1 эт и для 1,5, тут есть экономия -0,375. Кровля, да, экономит. ХЗ сколько, но не более, 0,375, Чисто теоретически. прошу меня поправить, если где просчитался. По моим прикидка, стоимость надстройки мансарды над одноэтажном домом не будет дешевле 0,75 по отношению к стоимости площади первого этажа. Может 0,5 если я что-то не учел, но 0,25 не вижу в упор.
