1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 153
Компактный дом 6Х7
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Владиславsb, 18.01.14.
  1. Jardo
    Jardo
    Jardo
    Саратов
    Скажите, Вы кирпичные стены просто покрасили? Дополнительно обрабатывали чем-нибудь, лаком например?
  2. Georg97
    Georg97
    Georg97
    Железнодорожный
    Супер! Красота! Только один вопрос... Ванная! Офигенно выглядит! Только на сколько это практично? Вода при использовании душа (а он там висит на кране, я видел :)) будет брызгать во все стороны, и на стены и на доски... и под доски тоже. Так что будет с этими досками и крашеными стенами через год?
  3. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    6 на 7 (куда деньги делись, сам не пойму). Если крепит только планкен, без плиты, то там должна быть пленка, которая бы и держала пену. Между планкеном и плитой зазор 20мм, и пленка, дешевле и быстрее было закрепить пленку, чем закрасит стену для фона. У УПШ па кроям сам фундамент, а в центре лишние для меня 100 мм несъёмной опалубки, по краям вырезаем 100мм в отсеве (песке), с центра уберётся 100 мм ЭППС.
    Прямой, косой в Краснодаре был только под заказ, сейчас бы положил 115, 90 узковат на такую площадь. Родное крепление не потянул, делал из бруска 18*40 длиной 130мм, принцип змейки только из бруска (подходит возможно только под плиту), монтаж бруска производил сразу блоком из шести досок на земле, нумеровал от 1 до 5, шестая становилась первой следящего блока. Дешевле в десять раз, чем родной крепеж. На лестнице использовалась доска с пазами, не пригодившиеся в другом доме (была сделана под заказ). Размер доски 165, размер ступени 170 (повезло), из-за плиты (то самое большое преимущество плиты), крепёж был легок. Сразу два плюса, не надо плинтус и не пачкается стена в узком проходе.
    По 140 ширине не ко мне, я сам делал в первый раз.
    Просто красил, стена евро12, кирпич евро 20, колир один и тотже.
    Краски ничего не будет, у меня в районе ванны покрашено, и ничего, уже 12 лет без ремонта (пока не нужен). С деревом сложнее, с лиственницей ничего не будет, а вот с плесенью не знаю, но там сухо, буду, надеется, что высыхать будет быстро. В районе ванны пройду бесцветным силиконом по всем швам.
    Чтобы душ не висел над краном, надо купить душевую стойку или…(Статья 158 Уголовного кодекса РФ).
  4. Ксешка
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Планета Земля
    @Владиславsb, а можно подробнее про забор (первый раз такой вижу), интересует технология изготовления, крепеж к асбестовым трубам, на какую глубину закапывали, на сколько трудоемко в изготовлении и сколько по деньгам вышло (если считали). Мне очень понравился забор, белый цвет в данном случае попал в точку (правильное решение), домик смотрится как картинка.
  5. ApostolPavel44
    ApostolPavel44
    ApostolPavel44
    А я пробежался по теме но не увидел чем (и как) обшит фасад, неужели сырой обрезной доской?) если так то смотрится супер.
  6. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Там все так просто, поэтому планов не делал, точнее не ставил размеры. По фото, можно все понять.
  7. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @Владиславsb, интересуют габариты спален. сколько там квадратов
  8. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Кажется 13 и 12.
    Я тоже. Крепеж анкера, технология установки колонн будет в каждом регионе своя (грунты), делается все быстро.
    Две калитки и ворота - 8000 руб (материал +работа)
    Доска - 6000 руб
    Краска по металлу 600 руб
    Краска для дерева - 1700 руб
    Краска для колонн - 1300 руб
    Труба на колонны - 6000 руб
    Металл - 2000 руб
    Мелочевка - 500 руб
    Рабочих человека /дней- 9
  9. Ксешка
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Планета Земля
    @Владиславsb, подскажите, в асбестовые трубы заливали бетон или они полые внутри? Если можно, разместите пожалуйста фото (или схему) крепления металлического профиля к асбестовой трубе. Особенно интересно увидеть это крепление в районе петель ворот или калитки. Простите, моего опыта и фантазии не хватает, чтобы понять, как это сделано.
    Спасибо вам за ответы.
  10. аллександр12345
    аллександр12345
    аллександр12345
    Томск
    Подскажите пожалуйста а есть ли у вас планировка дома 7.2 на 8 о котором вы упоминали? Поделитесь пожалуйста. Спасибо
  11. Ксешка
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Планета Земля
    @Владиславsb, простите, еще вопрос по забору: Какой диаметр асбестовых труб вы использовали?
  12. DSerg0385
    DSerg0385
    DSerg0385
    Доброго времени суток! @Владиславsb, Ваша тема мне интересна, по скольку она имеет отношение к "конструктору". Могли бы поделиться Вашим мнением - на сколько реально выполнить строительство дома "конструктора" поэтапно. То есть: первым делом строится каркасный дом как на рис. "1 этап", с условием постоянного в нём проживания, и далее через несколько лет - пристраивается к нему дом, аналогичный первому? Какой выбрать фундамент? Если Вы знаете темы на форуме с решением подобных вопросов - буду Вам безмерно благодарен. Спасибо.
  13. Юрий 87
    Юрий 87
    Юрий 87
    Беломорск
    @@Владиславsb,Приветствую,
    а можно планировку дома увидеть ?
  14. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Здравствуйте.
    На сегодняшний день можно подвести не большой итог дома.
    Забор – на металле проступили не большие точки ржавчины грех отношу к не качественной грунтовки, давно заметил, что у нас купить качественную грунтовку стало практически не возможно, это просто обыкновенная краска, торец доски всё-таки надо было обработать специальным составом, это моя вина, знал, но поленился, пошли не большие трещины, а в остальном отлично. Колонны, претензий не имею, в отличном состоянии.
    Фасад - два месяца у нас была температура 35-38, фронтон дома выходит на самое пекло, цвет краски на солнечной и теневой абсолютно одинаковы. На доске выступили небольшие точки смолы в первом месяце жары, во втором уже не выступали, высохли и легко убираются рукой в перчатке, а так все отлично.
    Внутри – состояние месяц назад было отличное, полностью отсутствие каких либо трещин, единственное, на месте крепления плиты, шурупы образовали маленькие бугорки, я уже писал как это проблема устраняется с помощью гипсокартона.
    По ванне были вопросы у народа, - значит так, картину в ванне смыло полностью (это я о жесткой эксплуатации), краска, доска и примыкание краски к доске, все в отличном состоянии.
    Полноценную проверку холодом дом не прошёл, но я больше переживал за проверку теплом, температуру летом я выше уже указал. Все получилось отлично, даже был такой казус, монтажники запустили сплит и уехали, через час звоню им, ваш сплит уже умер, оказалось я первый раз в жизни присутствовал при сокровенном событие; отключение сплит системы при достижении установленной температуры. И еще была ситуация, ребята из Москвы, проездом к морю, сообщили мне, что будут в 12 ночи, в 8 вечера запускаю сплит (если нет постояльцев, в холостую его не гоняю), ставлю на 22 градуса. Из-за пробки в Батайске они заехал в 6 утра, когда они съехали на пульте было 29, и стоял он на тепло, это с учетом того, что ночью температура не опускалось ниже 30 градусов. В общем, слегка заморозил ребят. Сплит 12 один, на втором этаже, разница между этажами 2-3 градуса, общая площадь 80 кв. м
    Сейчас проживают клиенты по месячно, три недели их не было, отопление было включено, восемь дней назад, в присутствии понятых пробрался в домик, отключил отопления, было +33градуса, правда и на улице несколько дней днем 17-18, ночью 7-8, а вчера они приехали, сегодня зашел к ним, что бы опять запустить отопления, всё-таки на улице уже четыре дня днем 10, ночью 5, но они отказались в доме темп. была +24. Напоминаю, топим косвенным 80 литровым бойлером на 1,5 кв.(приготовления ГВС им же.)
    Расход коммуналки (у меня только свет), что летом, что осенью приблизительно одинаков, в районе 4,5 тысячи, в эту сумму входит стройка второй половины.
    Корректировка по расходам, так как и вторая половина полностью тоже готова, первая 80кв.м 1450000 руб., вторая 60 кв. м 1050000 руб. Сюда входит все, облагораживания территории материалы, оплата работы, полная отделка, вплоть до штор и светильников, частично мебель.
    Домом очень доволен, а так же его пирогом стены.
    Очень интересно получилась вторая половина 7*5, всем нравиться больше. чем первая. Фото будет только после мебели.
  15. Olgashuravina
    Olgashuravina
    Olgashuravina
    Ульяновск
    Добрый день, Владислав! Вы в теме писали: "У меня сделан проект 7,2 на 8,1 с двумя спальнями, одноэтажный, но он для меня не подходит к категории компактный, скорее он относиться к категории у меня очень, очень мало денег (стоит задача сделать жилье с отделкой и меблировкой менее миллиона)." Можно подробнее?
